-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 Mon Birdy 3
Thierry
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 4316
Mon Birdy 3 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyJeu 01 Juin 2023, 17:56
Sur le mien ce sont des Deore BR-T615 pour plaquettes B01S ou 03S ou 05S d'après le site Shimano.
4.99 euros chez Probikeshop
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 1448
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyVen 02 Juin 2023, 19:24
Après la purge ça freine, pas aussi sec qu'à l'arrière mais c'est probablement pas plus mal et ne couine plus.
Je ne vais pas faire le pigeon régulièrement, l'opération ne semble pas très compliquée, j'ai trouvé
Le liquide https://www.materiel-velo.com/1862052-huile-de-frein-minerale-shimano-100ml.html
Et le kit injection https://www.decathlon.fr/p/kit-purge-frein-disque-minerale/_/R-p-301337?mc=8501178
J'ai bon, rien oublié ?
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 21:07
Mon Birdy 3 - Page 3 20230614
Mon Birdy 3 - Page 3 20230613
Essai sur route avant la pluie, 50km avec pique-nique dans la pinède Gould à Juan les pins pendant que défilent Bentley et autres trucs inutiles immatriculés dans toute l'Europe. Plus ça va plus j'apprécie la simplicité de ce Birdy 2.
Patrick57 aime ce message
Bixente
Bixente
Nombre de messages : 274
Mon Brompton: : z'en ai plus ! Sinon : Birdy Touring
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 21:17
Cool les balades en amoureux ! 😎
Pourquoi (sur le B2) le câble de dérailleur arrière ne passe pas à l'intérieur du bras oscillant ?
Tu n'as pas peur de l'accrocher ?
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 21:23
Il est comme je l'ai reçu !
Tu as l'œil partout toi 😁
Bixente
Bixente
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 21:30
Tu devrais regarder le routage originel et prendre le temps voir si cela passerait avec le dérailleur actuel (s'il a été changé).
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 21:37
Désolé ! C'était mon premier Birdy.
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 21:43
Patrick ne l'a pas changé je crois ?
Ça va encore être galère de tricoter dans le tube 🤪
Bixente
Bixente
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 22:01
Mais non !
T'as un bout de fil de fer qui traine ?
Passe le dans le trou depuis l'arrière du bras oscillant, fais le ressortir à l'avant.
Ensuite tu enfiles la gaine sur le fil de fer (30-40mm) puis tu pousses la gaine en même temps que tu tires le fil vers l'arrière, cela va guider la gaine jusqu'à la sortie. Wink
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 22:05
Pluie annoncée demain, même pas d'excuse 😉
Nombre de messages : 8958
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 22:18
Riese & Müller place un court tronçon de gaine semi rigide en sortie avant du bras oscillant qui évite que la gaine ne se plie lors du dépliage du bras oscillant (la gaine doit coulisser dans le tube principal du cadre lors des pliage-dépliage).
Pacific Cycles ne monte pas cette partie de gaine rigide et souvent la gaine se plie lors du dépliage du bras oscillant, cela démontre clairement l'utilité de ce tronçon semi-rigide !
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptySam 03 Juin 2023, 22:24
N'en jetez plus j'ai accepté la punition 😂😂😂
Et kiki va se tartiner un réglage dérailleur ensuite 🤔 pfff...
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyDim 04 Juin 2023, 08:23
Je l'avais reçu sans ...manette de vitesses.
Je viens de changer la manette sur le Birdy 3 et je découvre le montage un peu "spécial" pour arriver à passer le câble, les gaînes. Steve_07, qui m'a vendu le Birdy 3, m'avait signalé l'importance de cette partie semi rigide dont parle jipe.
Sinon, tu peux relier l'arrière au tube avec un collier rilsan.
Mon Birdy 3 - Page 3 Birdy_10
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyDim 04 Juin 2023, 10:34
Et le problème vient de plus haut 🤨
Mon Birdy 3 - Page 3 20230615
Sur le Birdy 3 il y a un raccord métallique probablement pour éviter le frottement de la gaine au pliage, est ce vraiment une bonne idée d'y mettre une gaine simple ?
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyDim 04 Juin 2023, 11:42
Mon Birdy 3 - Page 3 20230616
Réponse, il faut couper la gaine 🤔
2Brom_meABirdy
2Brom_meABirdy
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyLun 05 Juin 2023, 22:27
Thierry a écrit:
Mon Birdy 3 - Page 3 20230530
Étrange butée sur la fourche.
Voilà sans doute une des raisons pour laquelle la roue avant reste si éloignée lorsque le vélo est plié.
Il faudrait peut-être resserrer un peu les butées pour qu'elles permettent le passage et le maintien de la roue avec le pneu en contact avec la base du T de fourche.
Actuellement ta roue avant n est pas complètement repliée, il manque bien 3 ou 4 cm de rotation...
Bonsoir, Je viens de basculer de Racer vers Big Apple. Bonne première impression. Par contre, j'ai bien vissé la butée mais cela a du mal à passer avec le Big Apple. Cela se fait vraiment en force. Et je ne vois qu'une butée à droite. Avez-vous un conseil ? Vous avez un peu limé la butée ?
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyLun 05 Juin 2023, 22:32
Non, il suffit d'appuyer un peu et la roue se positionne en butée.
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyLun 05 Juin 2023, 23:43
Il faut pousser assez fort pour passer la butée et placer le pneu contre le fond de la fourche.
Ma technique pour plier le Birdy est de placer le vélo à ma gauche, l'inverse donc du B, une fois la roue arrière repliée et verrouillée par la tige de selle, je soulève le vélo par l'avant du tube principal juste derrière la douille de direction avec ma main gauche et déverrouille puis replie la roue avant avec ma main droite
2Brom_meABirdy
2Brom_meABirdy
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyMar 06 Juin 2023, 13:53
Là on est d'accord.
Je ne fais pas du tout comme ça. Je me place à gauche du vélo. Roue avant à 90° vers moi. Je commence par prendre la potence par la main droite et je lève. La gauche déclipse la roue avant puis la ramène dans son logement. Je positionne la pédale gauche en bas. Déclipse la fourche arrière (étant à gauche du vélo, c'est immédiat) et replie. Je suis souvent tenu d'ajuster la pédale gauche pour qu'elle ne tape pas dans le branchement du Rohloff. Je vérouille avec la tige de selle.
Je vais essayer ta technique !
Il faudrait que l'on se dise comment on le porte plié… 😊
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyMar 06 Juin 2023, 14:00
C'est un beau vélo qui se plie mais mal finalisé.
Pénible à plier, tient mal debout aussi bien plié qu'ouvert avec l'avant qui doit forcément être tourné sur un côté
Ne roule pas ou mal plié
Et si tu veux le verrouiller plié il faut s'arranger pour trouver le bon angle qui permettra de coincer le guidon sous la selle
Entre un Birdy et un Dahon c'est le jour et la nuit sans parler d'un Brompton si on peut se passer de l'étagement des vitesses
Mon Birdy 3 - Page 3 20221033
Mon Birdy 3 - Page 3 20230334
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyMar 06 Juin 2023, 15:18
Je suis d'accord avec toi Thierry, concernant le blanc. C'était galère à plier. Mais je trouve mon Birdy 3 aussi facile à plier qu'un Brompton, à condition de mettre la pédale à la bonne place avant de plier.
Il roule aussi très bien plié, mieux qu'un Brompton, et que n'importe quel autre pliant testé, mais pas avec des Big Apple, ni avec les garde boue.
Mais est-ce bien utile de rouler plié ?En TGV il faut mettre la housse, en TER je rentre dans le train avec le vélo et les sacoches dessus.
EDIT : et peut-être que ce Birdy de 2015 est différent d'un modèle plus récent ?
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyMar 06 Juin 2023, 15:23
Ben oui mais j'ai les gardes boue et les big Apple 😂
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyMar 06 Juin 2023, 19:06
Je n'ai aucun de ces problèmes !
Il tient debout avec son porte bagage pliant et des easy wheels, et roule sur les easy wheels du porte bagage.
Et une fois de plus, je ne sais pas pourquoi la roue avant reste aussi éloignée du cadre repliée ??
Je n'ai pas d’interaction entre selle et guidon lors du repliage
J'ai aussi un B superlight bien allégé avec des vitesse parfaitement étagées (avec le Rohloff) et les performances/l'efficacité est loin de celle d'un Birdy avec le même Rohloff !
Par le trou triangulaire du cadre ou le bonhomme de la photo met sa main droite.
Mon Birdy 3 - Page 3 Lifest10
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyJeu 08 Juin 2023, 12:09
Belle photo. Quelqu'un a essayé ? Rien que soulever 12 kg d'une main, à hauteur des yeux, je n'y arrive pas.
Autrement, en le tenant à l'endroit indiqué par jipe, c'est toujours 12 kg. Les soucis sont les mêmes qu'avec le Brompton.
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyJeu 08 Juin 2023, 12:23
surtout que sa main n'est pas refermée
il y a un assistant qui soutient le vélo Very Happy
et moi si je fais ça il y a tout qui part dans tous les sens No
En regardant mieux, le poids est réparti sur la pédale en métal qui s'incruste doucement dans l'épaule gauche 😂😂😂
MessageSujet: Re: Mon Birdy 3   Mon Birdy 3 - Page 3 EmptyJeu 08 Juin 2023, 12:28
La potence repliée doit verrouiller la roue avant contre le cadre, le vélo ne se déplie donc pas.
Je ne porte pas le Birdy sur le dos comme la photo mais le porte avec ma main au même endroit, dans ce trou triangulaire du cadre.
Mon Birdy 3
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens
» Plus de frein après purge
» Quel velo pliant choisir?
» Birdy 3 [Vendu]
» Mon premier Birdy
BROMPTONFORUM - Le forum des amateurs de Brompton :: Saloon :: Birdy-
