Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Pédales amovibles MKS
Ubik
karl27kani
velotafmul
tomwheatley.eu
Rodolphe_sgt
Olivier34s
phil94
Mesoyos
MK90.
AnthonyL
HWK1916
danlam
gregoryy
Winnebago
Lambic
Lincal
skarockpunk
fakehunter
Geobeuh
AL2
jul
Pigey
Diver34
PilotF
bobflapi
Jvenet
LRU
p0zitiV
freddy007
Pouille
bursty
Minimic
gg2009
bipbip44
debutant
plameo
nightbrom
dargand
benoit
petar91
khalid
jeol
phire
bbfok
Pascal.Petit
erriep
dhchante
alfa
entrelaterreetleciel
Zipangu
Cloclo
willi
MoineauDeParis
Pasco
lio
etnob
Talosectos
LDjal
gor
Batman
Elka
102 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Suivant
Nombre de messages : 1194
Pédales amovibles MKS - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyVen 05 Aoû 2011, 11:35
Thibe a écrit:
Toujours satisfait de mes EZY Promenade après quelques jours d'utilisation!
Au fond, j'ai écrit que je les ai payées 69,95€. .
Achetées chez SJS 41£ soit 47 €
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyVen 05 Aoû 2011, 11:41
C'est bien ce que je craignais... Mad Crying or Very sad Sad
benoit
benoit
Nombre de messages : 93
Mon Brompton: : M6L noir, selle Brooks miel, pneus Marathon, poignées Ergon, moyeu Shimano, phare Cyo RT+
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMar 09 Aoû 2011, 21:15
Je viens d'installer des MKS Promenade sur mon B.
Savoir qu'il y avait un "truc" sur la pédale droite m'a évité de me prendre la tête ! Merci le forum ! :-)
Le problème est qu'il y a une petite cuvette au niveau de l'axe côté pédale de la manivelle. Du coup, il faut mettre une rondelle pour pouvoir faire glisser la bague de la Promenade jusqu'au bout et détacher la pédale.
Comme je n'avais pas de rondelle adéquate, j'ai pris un joint, qui, lui, avait la bonne taille taille dans la manivelle.
Un coup de pince pour pouvoir le rentrer sur l'axe de la pédale :
Pédales amovibles MKS - Page 7 20110809001Pédales amovibles MKS - Page 7 20110809003
Et après, ça s'assemble nickel.
Pédales amovibles MKS - Page 7 20110809004
J'ai utilisé des clés (ultra) plates de jeu de direction pour serrer les pédales sur les manivelles.
Pour stocker la pédale détachée, j'ai récupéré un petit cordon, et je squatte l'espace sous la selle :
Pédales amovibles MKS - Page 7 20110809009Pédales amovibles MKS - Page 7 20110809008Pédales amovibles MKS - Page 7 20110809007
Gros avantage de la MKS pour les grands panards : la pédale est plus large que les pédales d'origine, et c'est nettement plus agréable.
Autre avantage : c'est plus propre. J'avais fait l'erreur de huiler la pédale pliante d'origine : si je collais la tranche de la semelle blanche de ma chaussure sur le bord de la pédale, cela laissait des traces noires... Jamais réussi à nettoyer l'huile (je n'ai pas non plus mis de WD40, de peur de virer le lubrifiant dans la pédale).
J'ai quand même un souci. L'axe de ma pédale MKS gauche claque à chaque tour de pédalier, uniquement si je pédale fort (accélération, montée, ou pour tester en freinant). J'ai échangé les deux pédales, et ça ne change rien. C'est donc très probablement l'axe. Une idée ?
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 07:03
Les rondelles sont fournies avec les pédales: il suffit d'en mettre 2 du même côté (une seule des deux manivelles présente un renfoncement). Pas besoin de bricoler... Wink
A défaut, la clé plate contenue dans le ct-worx de SKS convient parfaitement. C'est bon à savoir.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 07:49
erland a écrit:
Les rondelles sont fournies avec les pédales: il suffit d'en mettre 2 ou 3 du même côté (une seule des deux manivelles présente un renfoncement). Pas besoin de bricoler... Wink
Les rondelles fournies avaient un diamètre légèrement supérieur à celui des cuvettes et j'ai du les diminuer afin d'avoir une surface d'appui correcte et en fabriquer une supplémentaire pour la pédale de droite.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 09:21
Les deux rondelles fournies avec mes pédales font 2 cm de diamètre extérieur. Chez moi, ça s'adapte pile-poil aux manivelles du Brompton. Leur utilisation est conseillée par MKS au cas où la manivelle présente une cuvette. C'est le cas avec la manivelle de droite, j'y ai mis les deux rondelles et tout fonctionne parfaitement.
benoit
benoit
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 09:34
erland a écrit:
Les rondelles sont fournies avec les pédales: il suffit d'en mettre 2 ou 3 du même côté (une seule des deux manivelles présente un renfoncement). Pas besoin de bricoler... ;)
J'ai été un peu étonné que les pédales soient vendues directement dans la pochette en tissus gris, et pas dans une boite en carton, et sans notice... En tout cas, il n'y avait pas de rondelles dans la pochette. Soit on m'a "volé" les rondelles, soit c'est toi qui a eu des rondelles en cadeau ! ;)
Je pense que mon joint va très bien faire l'affaire.
Je poserai peut-être la question si je repasse au magasin pour le claquement dans ma pédale gauche.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 09:44
benoit a écrit:
J'ai été un peu étonné que les pédales soient vendues directement dans la pochette en tissus gris, et pas dans une boite en carton, et sans notice... En tout cas, il n'y avait pas de rondelles dans la pochette. Soit on m'a "volé" les rondelles, soit c'est toi qui a eu des rondelles en cadeau ! Wink
En effet, les rondelles métalliques sont fournies. De même que les deux rondelles jaunes qui empêchent le mécanisme de "s'ouvrir" et la pédale de se détacher... cela se trouvait, pour ce qui me concerne, dans un petit sachet en plastic, avec la notice d'emploi.
benoit
benoit
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 09:57
J'avais cru comprendre que les "nouvelles" (?) Promenades n'avaient plus besoin de ces rondelles...
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 11:04
Dois-tu simplement "pousser" la bague vers la manivelle pour ôter la pédale ou dois-tu tourner la bague puis la pousser vers la manivelle pour extraire la pédale?
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 11:12
Ce dont tu parles c'est le jonc d'arrêt (en plastic jaune fluo). Certains nouveaux modèles comportent apparemment un système qui permet effectivement de s'en dispenser. Les rondelles métalliques sont quant à elles nécessaires quels que soient les modèles pour le montage sur un Brompton en raison de la cuvette sur la manivelle de droite.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 11:21
Apparemment ce sont les modèles qui portent la dénomination "Esprit" (en français dans le texte, très hégélien...) Superior (EDIT)
MKS' superb EZY Superior pedal system has been improved. EZY Superior now has a twist lock / unlock mechanism for extra safety and security. The superior system is available on all new MKS Esprit which has a light alloy X-Wing styled axle body and strong replaceable alloy cage.
benoit
benoit
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 12:26
D'après ce que j'ai trouvé, il y a 2 type de EZY : le EZY classique, et le EZY Superior, où la bague doit être tournée avant d'être glissée. Les deux systèmes ne sont pas compatibles.
Les Promenades sont des EZY classiques.
Je vais aller râler pour récupérer les pièces qu'il me manque. Plus pour la forme que par besoin. Franchement, mon joint fait bien l'affaire, et je ne vois pas comment la pédale pour se détacher toute seule !
Sinon, personne n'a eu de claquement sur ses EZY ? Ca, ça m'inquiète davantage...
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 15:06
pour le claquement , je regarderai le serrage de la pédale.
si tu les as serré avec un jeu de clé plate pour cône , je pense qu'elles ne sont pas assez serrées.
utilise plutôt une clé plate du commerce avec un passage a la meule pour l'affiner. Wink
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMer 10 Aoû 2011, 19:49
Pas la peine d'acheter une clé de 15 et de la meuler, ces démonte-pneu sont de très bonne qualité, comme clé de 15 de faible épaisseur et comme décapsuleur...
Pédales amovibles MKS - Page 7 21534CMLEZYNE_L
benoit
benoit
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyJeu 11 Aoû 2011, 10:44
utilise plutôt une clé plate du commerce avec un passage a la meule pour l'affiner. ;)
Bien vu !
Je suis passé au magasin. Ils m'ont retrouvé le petit sachet avec les rondelles, les bagues jaunes et la notice. Mais comme ils étaient en train de fermer l'atelier pour les vacances, on m'a juste prêté une grande clé à pédalier "Var"... trop épaisse ! Je suis rentré chez moi, et j'ai resserré un peu plus fort avec une clé plate de jeu de direction, et ça a suffit. Plus de claquement. Ouf. Je vais pouvoir partie serein ! ;)
Merci.
Nombre de messages : 7264
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyDim 27 Nov 2011, 20:13
J'ai eu le même problème. J'étais sûr de moi que le bruit provenait de la pédale. Et en fait, c'était l'axe du pédalier. Après démontage, graissage et resserage de l'axe, tout fonctionner bien, sans aucun bruit...
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyLun 30 Avr 2012, 20:50
Pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur MKS détachable, voici le ezy pedal holder:
Pédales amovibles MKS - Page 7 Ezyholderdt02
http://www.ssung2shop.com/shop/goods/goods_view.php?&goodsno=186788525&category=019005003
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMar 01 Mai 2012, 18:58
En principe, nous rangeons nos pédales dans la pochette MKS que nous glissons dans la pochette de selle mais cette solution est bien meilleure.
Il en est de même pour la béquille qui est mieux positionnée et donnant plus de stabilité par rapport à celles que nous avons montées et qui sont fixées au moyen de l'écrou de moyeu AR.
Nous passerions bien une commande mais est-ce facile??
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyMar 01 Mai 2012, 19:08
Pas tant que ça, à moins de maîtriser le coréen... Cela dit je serais bien tenté de passer une commande moi aussi (pas pour ce produit-là mais un autre). Si tu veux je peux me renseigner pour une commande groupée. On en parle en MP.
EDIT: Pour le moment ils sont en rupture de stock. Pour centraliser les infos, je viens d'ouvrir un fil sur les produits coréens: https://www.bromptonforum.net/t4921-54620443975064049436-4463651677-510604829253944-coree-et-brompton
EDIT 2: la béquille est fabriquée à Taïwan ( http://www.nuvo.ws ) et doit pouvoir se trouver via d'autres marchands.
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyVen 04 Mai 2012, 23:13
si comme moi vous ne repliez pas souvent vos MKS,
n'hesitez pas a poser le clips plastique de securité
j'ai perdu une pédale en roulant ,depuis je les mets systématiquement.
dargand
Nombre de messages : 177
Mon Brompton: : M3L 2008 (en secours) + M6L-X 2011
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptySam 05 Mai 2012, 01:13
Si commande groupée, et si j'ai bien tout compris, je m'inscris pour une EZY Promenade...
P.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptySam 05 Mai 2012, 08:16
@ dargand: des EZY Promenade doivent se trouver assez facilement chez les (bons) vélocistes français. (Eventuellement par correspondance auprès des Vélos Parisiens ou ici: http://www.velo-papillon.com/accessoires/mks-pedale-ezy-promenade-5-5-92.html ) En cas de pénurie, tu peux toujours passer par SJScycles. Bref, pas besoin de les faire venir de Corée... (Et je précise que je vais bientôt revendre les miennes pour cause de passage au modèle spécial cale-pied EZY Plateform).
Au sujet du projet de commande groupée, s'il y a du nouveau, je le signalerai mais pour l'instant pas de nouvelles de http://bb5.co.kr par qui je comptais passer...
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptySam 05 Mai 2012, 08:40
erland a écrit:
.... je vais bientôt revendre les miennes pour cause de passage au modèle spécial cale-pied EZY Plateform).
pourvu de quel genre de cal-pied?
drunken
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptySam 05 Mai 2012, 10:06
drunken
N'importe quel type de cale-pied, Christophe par exemple:
Pédales amovibles MKS - Page 7 6998198814_10327d532c
(modèle MKS plateform standard — non-EZY — dit aussi GR-9)
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 7 EmptyVen 18 Mai 2012, 19:30
En réalisant, il y a quelques jours, des bricolos pour accrocher la MKS détachable gauche j'ai constaté qu'en tournant à la main la pédale autour de son axe, j'avais l'impression de manipuler un moulin à poivre, sans le poivre.....
Question: est-ce qu'à l'instar des pédales d'origine Brompton, les cages des "roulements" sont également en plastique??
Quelqu'un en a-t-il déjà démonté?
Quoiqu'il en soit et, avant d'effectuer l'opération correspondante, en mettant un peu d'huile de vaseline sur l'axe, j'ai eu l'impression qu'il y avait moins de résistance au frottement.
Gagner du poids sur le vélo c'est bien, sur le cycliste pourquoi pas mais, éliminer diminuer les frottements c'est sans doute plus "payant" pour réduire l’énergie dépensée.
Dans cette optique, pourriez-vous compléter SVP, le liste suivante ainsi que les réponses aux questions:
Sur le moyeu AR, le meilleur, c'est:..............................
Sur le moyeu AV, le meilleur, c'est:..............................
Sur le pédalier, boitier compris, le meilleur, c'est:...........
Chaîne, pignons et couronne de pédalier, les meilleurs sont:..........
Pédales, les meilleures sont:..............................
ETC............
Page 6 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 21  Suivant
» pédales amovibles
» Pédales amovibles xpedo ou XLC?
» Pédales amovibles Wellgo
» vends pedales MKS promenade amovibles
» A vendre pédales amovibles MKS (VENDU)
