Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Pédales amovibles MKS
Ubik
karl27kani
velotafmul
tomwheatley.eu
Rodolphe_sgt
Olivier34s
phil94
Mesoyos
MK90.
AnthonyL
HWK1916
danlam
gregoryy
Winnebago
Lambic
Lincal
skarockpunk
fakehunter
Geobeuh
AL2
jul
Pigey
Diver34
PilotF
bobflapi
Jvenet
LRU
p0zitiV
freddy007
Pouille
bursty
Minimic
gg2009
bipbip44
debutant
plameo
nightbrom
dargand
benoit
petar91
khalid
jeol
phire
bbfok
Pascal.Petit
erriep
dhchante
alfa
entrelaterreetleciel
Zipangu
Cloclo
willi
MoineauDeParis
Pasco
lio
etnob
Talosectos
LDjal
gor
Batman
Elka
102 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21  Suivant
Nombre de messages : 1555
Pédales amovibles MKS - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyMer 16 Jan 2013, 08:27
Je confirme la présence de roulement à billes (12 billes libres) à l'extrémité des Promenades: chez moi le cache poussière en plastique a disparu... D'ailleurs si quelqu'un a une idée pour éviter de laisser les roulements ainsi exposés...
Édit: une petite photo:
Pédales amovibles MKS - Page 10 8386579786_b7cb89544c_z
Les roulements des Promenade ne me paraissent pas extraordinaires (petits à-coups quand on fait tourner la pédale). Rien à voir en tout cas avec la fluidité extraordinaire de la série Superior, sans parler de la finition: le cache poussière de mes EZY Urban Plateform est en alu et se démonte avec une clé Allen (F dans la photo ci-dessous).
Pédales amovibles MKS - Page 10 Cap
Infos disponibles sur le site de MKS:
Sealed Bearing Pedal contains cylinder-shaped bearing unit, which called sealed bearing, (or cartridge/cassette bearing).
Sealed Mechanism Pedal contains traditional loose ball bearing, but with protect cover or sealing to prevent trespass of mud or dust.
So, the pedals with description “Sealed Mechanism” do not using sealed bearing, and the effect of those protections are not perfect or perpetual.
Je subodore donc que les EZY Promenade ont des billes libres (loose ball bearings) et les Plateform EZY Superior des roulements scellés (sealed bearings).
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyMer 16 Jan 2013, 11:42
erland a écrit:
Je confirme la présence de roulement à billes (billes libres) à l'extrémité des Promenades: chez moi le cache poussière en plastique a disparu... D'ailleurs si quelqu'un a une idée pour éviter de laisser les roulements ainsi exposés...
Oui avec quelques recherches certaines plateform EZY superior on deux roulements scellés, mais le prix viens avec ($180 us).
Solution rapide pour ton problème:
Découpe une pièce de papier ou de plastique (largeur de l'orifice)que tu déposes au fond (près des roulements), Applique du silicone de type "Mono" (j'ignore si ça existe en France) de couleur noir, essui et laisse sècher.
Peut-être qu'un bouchon de vin pourrait faire l'affaire (ça je sais que vous l'avez)? Laughing
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyMer 16 Jan 2013, 12:03
Pas bête le coup du bouchon de liège. Reste à savoir ce qui est le plus adapté: Bordeaux ou Bourgogne ?... Je crois qu'une petite série de tests comparatifs s'impose. (D'autant plus que l'épaisseur du cache doit être limitée: environ 2 mm.)
J'ai un petit château Lagarde de côté qui pourrait constituer un bon point de départ.
Pour les Urban Plateform, compter 80£ en effet chez SJS.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyMer 16 Jan 2013, 19:24
Pas facile de résumé, mais je vais m'essayer;
MKS détachable, la plupart possède des roulements libre de chaque côté de la pédale. 1 ou 2 modèles avec roulement à cage scellé des deux côtés de la pédale.
Wellgo, possède aucun roulement d'un côté (tourne sur une surface de graisse) et de l'autre possède un roulement à cage scellé.
Technologie Wellgo (1 roulement)
Avantages: son poids (la plus légère) Prix: la moins dispendieuse.
Désavantages: besoin d'un entretien régulier (à cause de l'absence de roulement d'un côté), longévité (à voir, tout dépend de l'entretien et de l'efficacité du joint, mais je crois quelle sera inférieure à celles de MKS)
MKS détachable (2 roulements libres)
Avantages: plus léger que les modèles à 2 roulements, moins de friction au pédalalge que la Wellgo. Moins d'entretiens que la Wellgo.
Désavantages: Prix et poids plus élevé que la Wellgo.
MKS détachable (2 roulements scellés à cage)
Avantages: roulement protéger et scellé (aucun entetien), aucun risque d'endommager l'intérieur la pédale par un roulement endommagé, donc excellente durée de vie.
Désavantages: son poids plus élevé que la Wellgo et des MKS détachable à deux roulements libre et son prix.
Voici tel que promis le lien sur ma vidéo sur les composantes interne de la Wellgo.
https://www.youtube.com/watch?v=WlZ4SOaaD2Q
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyMer 16 Jan 2013, 20:21
Très instructif, merci pour la vidéo Pédales amovibles MKS - Page 10 Super
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyMer 16 Jan 2013, 20:26
Toujours personne possédant les Mks Compact?
gg2009
gg2009
Nombre de messages : 55
Mon Brompton: : S2X, moyeu arrière torpedo, moyeu avant novatec A2153SB, pédalier schlumpf, brooks swift titane, tds brompfication, visserie et fixations titane, pédales Ti Parts Workshops, jantes Litepro Kpro
MessageSujet: illustration   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyDim 20 Jan 2013, 15:44
Bonjour à tous.
Ça ne va pas faire avancer le débat mais voici une illustration de mes propos.
https://youtu.be/ptFmtvxLDeI
Je suis d'avis que compte tenu des couples et des vitesses de rotation la puissance résistante est probablement négligeable.
Reste le k des mks
À plus.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyDim 20 Jan 2013, 15:58
gg2009 a écrit:
Bonjour à tous.
Reste le k des mks
À plus.
Ce que je vois sur la vidéo, semble être une pédale à double roulement libre, manquant de lubrification ou lubrifier à l'huile.
Tu pourrais obtenir la même performance avec une MKS ou avec un modèle à deux roulements (pas de scellé sur les côtés), en appliquant peu de graisse ou de l'huile (à base de de Teflon), mais en contre partie il faudra les inspecter régulièrement si tu veux les gardés longtemps.
gg2009
gg2009
MessageSujet: Wellgo QRD M111   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyDim 20 Jan 2013, 16:26
Le modèle est bien Wellgo QRD M111. L'interieur semble bien graissé (le jaune sur la photo)
Pédales amovibles MKS - Page 10 20130110
Pédales amovibles MKS - Page 10 20130111
Pédales amovibles MKS - Page 10 20130112
Minimic
Minimic
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyMar 30 Avr 2013, 19:00
Je me demandais si c'était possible de mettre d'un côté une pliante MKS FD-7 ou Humpert et de l'autre un modèle non pliant comme une MKS AR2 ou Humpert non pliante ?
gg2009
gg2009
MessageSujet: techniquement a priori oui   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyMar 30 Avr 2013, 19:09
les fixation semblent compatibles
Pouille
Nombre de messages : 465
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyMar 14 Mai 2013, 22:17
Suite à la balade de l'Arbre de Mai, je me soigne mon B,
je l'ai équipé de pédales MKS AR2 détachables elles-mêmes dotées de demi
cale-pieds. Peut-être vais-je moins faire patienter les amis en haut des côtes.
freddy007
MessageSujet: Pédales MKS détachables    Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptySam 24 Aoû 2013, 23:50
Bonjour à tous ,
je suis un petit nouveau pas vraiment jeune , pas vraiment très vieux ! Débutant en Brompton un peu moins dans le vélo .
En attendant de choisir des pédales pour mon Brompton ...Détachables ou piables .
J'ai démonté cet aprés midi une paire de pédales MKS "classique " modéle ""uniqueRoyal ", 25 ans d'ages et 25/30 000kms au compteur ! ! pour les mettre sur mon Brompton .
C'est un montage Classique cône cuvette avec 11 billes par coté avec les cages en acier rapportées collées je suppose sur le dural et elles sont à peine marquées .
Alors roulements annulaires et étanches ou cônes Cuvette .? les deux mon capitaine.
Si les roulements annulaires sont bons ..(matiére , traitement thermique , rectif ) peu importe ou ils sont fabriqués si le cahier des charge et surtout le contrôle est bon ..genre : Fag , SNR , SKF , NTN
Pour moi les meilleures pédales sont Les TA ..si elles existent encore ?
Et en cône cuvette c'est pareil , bon acier , bon traitement thermique etc et cela devient rare ..
Les Campagnolo Cône Cuvette ..et les MKS si la qualité actuelle vaut les "vieilles" !
Ce qu'il faut quand même savoir c'est que régler des cônes cuvettes n'est pas tjs évident , car malgré la rondelle à ergot , au réglage et serrage de l'écrou la cuvette est tjs un peu entrainée en rotation et il faut souvent recommencer plusieurs fois le réglage ..
Une pédale cône cuvette bien réglée doit tourner gras sans accrocher du tout et il faut entendre se déplacer les billes car dans ce type de montage il y a une "demie" bille" d’emplacement de libre ..et à l'oreille il faut entendre les billes se déplacer ..
Ce qui est impossible sur un roulement annulaire ou heureusement le jeu est réglé une bonne fois pour toute et suivant l’étanchéité choisie par le constructeur les flasques nitriles ou autres donnent un peu l'impression que le roulement est "dur" et je vous le confirme c'est une impression car le constructeur a tenu compte de ce paramètre .
Donc pour les cônes cuvettes il faut presque un poil de jeu j'ai dit PRESQUE !
Plutôt que d'avoir à re démonter les pédales du vélo , Je monte les pédales dans le mandrin du tour avec des viteses progressive ..un mini rodage ,L'axe tourne et je tiens la cage ..un roulement c'est fait pour cela .. et je refais le réglage une dernière fois .
Vous pouvez faire pareil avec une perceuse à colonne à 3 francs 6 euros si le mandrin à la bonne capacité s'entend bien entendu .
Maintenant une reflection ..que je vous soumet .
Sur le Brompton il y a besoin d'enlever qu'une pédale ou de la plier et je me demande si les axes des Ezy ou Wellgo sont trempés à cœur ou juste en surface par induction par exemple .
Pourquoi ? tout simplement pour n' avoir à démonter qu'une pédale et donc en ranger qu'une ..et pour la droite , la verrouiller mécaniquement soit de part en part de la douille (à bille J'imagine principe raccord pneumatique ) par exemple avec une goupille Mécanindus , soit en filetant l'axe et en mettant une vis BTR de 4mm ou même 3 mm (à 80kgs:MM2) pour décourager les voleurs .
il y a bien un petit futé qui va me certifier qu'une vis de 3mm et une rondelle vont déséquilibrer un des cotés ...mais bon je suis moi même un peu déséquilibré ! et je devrais m'en accommoder ...
Donc je recherche une pédale foutue ,EZY ou Wellgo pour essayer .
Le modéle EZY compact me tente bien , si les nouveaux modèles n'ont pas de "jonc" de verrouillage" que je perdrai à coup sur .
En vous remerciant .au plaisir de vous lire .
Cordialement
Freddy 007
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyDim 25 Aoû 2013, 12:57
Je confirme, Spé TA ne fait plus de pédales ...
Pour le reste, j'ai pas tout compris mais c'est pas grave ...
p0zitiV
p0zitiV
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyDim 25 Aoû 2013, 13:25
C'est peut-être plutôt ici que je devrais poser ma question!
J'ai des MKS AR-2 et j'aimerais y ajouter des catadioptres: quelqu'un sait quel modèle de catadioptre convient? (A moins que l'écartement pour les fixations des catadioptres soit universel?)
freddy007
MessageSujet: Pedales MKS détachable    Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyDim 25 Aoû 2013, 15:04
Bonjour ,
Karatékid 2 . Merci Dommage pour les pédales TA ....et pour les emplois !
Si tu n'a pas compris mes propos c'est fort possible , tu peux m'en dire un peu plus que je re formule .
Positiv ,
Je viens de regarder les photos des MKS AR 2 , il me semble qu'il y a des trous pour des cales pieds, je ne sais pas si la cote de 25 mm est tjs "normalisée ", et dans ce cas cela ne va pas être évident de trouver ..
Il faudrait que tu relève ta cote et que tu demande à un vélociste qu'il te garde des pédales quand il les change pour des clients , en général elles passent à la poubelle .
Et récupérer que les catadioptres .
Par contre souvent les catadioptres sont clipsés et au démontage les "plots" de fixation cassent .
Donc c'est un peu la quadrature du cercle , Les coller ne tient pas dans le temps , pas plus avec de la colle Bi composants qu'avec du double face ... Les percer pour les boulonner réduit aussi leur efficacité et au perçage le catadiopre casse un coup sur deux .
Dans certain cas il faut repercer les pédales et cela nécessité un peu de matériel d'habitude et de précision pour faire des trous de 2,5 mm et tarauder à 3mm
Mon avis sur la question ...un baudrier fluo se voit sur la (le ) cycliste , mais rarement les catadiopres de pédales d'autant plus qu'ils sont rayés en peu de temps , avec le pied , les trottoirs etc et donc inefficace ..
Salutations .
Freddy 007
p0zitiV
p0zitiV
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyDim 25 Aoû 2013, 15:25
Merci pour la suggestion Feddy007, je prendrai les cotations et en parlerai à mon vélociste.
Je sais que ce n'est pas d'une efficacité redoutable, mais puisque cela fait partie des équipements obligatoires selon la législation...
LRU
LRU
Nombre de messages : 830
Mon Brompton: : H6L noir
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyLun 26 Aoû 2013, 13:51
Bonjour p0zitiV,
Cela me parait assez hasardeux de coller des catadioptres sur des pédales, vérifie l'écartement mais peut être qu'une référence comme celle-ci s'adapte sur des pédales MKS
http://www.sjscycles.co.uk/brompton-folding-pedal-reflector-lens-housing-mk1-prod31245/
Coté législation: il me semble également que c'est obligatoire et je m'étais posé la même question que toi quand j'ai remplacé les pédales d'origine par des mks mt-e mais honnêtement, si tu roule avec un vélo avec un éclairage avant et arrière en état de fonctionnement, tu n'as aucune chance d'être verbalisé pour absence de catadioptres sur les pédales
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyLun 26 Aoû 2013, 19:04
Je pense que les forces de l'ordre ont un peu d'autres choses à faire que de s'occuper des catadioptres des vélo ... A moins que ce soit un Fixie ... Laughing
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptySam 02 Nov 2013, 11:20
Depannezvous a écrit:
erland a écrit:
Une alternative aux MKS:
Pédales amovibles MKS - Page 10 Bicycle_pedal_WELLGO_QRD_M111
[/url]) [/center]
J'hésitais avec les MKS EZY AR 2, elles sont de belles pédales, mon intention était d'acheter une paire et un ensemble d'adapteur, avec cette ensemble j'aurais pu garder la pédale de droite du Brompton (seulement 118 gr.) et changer les pédales pliantes de mon Brompton et celui de ma conjointe, mais pour le même prix je peux commander deux ensembles complets de Wellgo QRD M111.
Seul désavantage que je trouve au MKS EZY AR 2, c'est qu'ils peuvent être utilisées que d'un seul côté, parfait pour celui qui désire y insérer une courroie, mais sans courroie on a tendance à chercher le bon côté.
Avec les Wellgo QRD M111, j'ai dit "WOW", plus légère (économie de poids de 340 gr. si on le compare avec les pédales d'origines), montage sur roulement scellé, moins dispendieuse que les MKS avec en plus un choix de couleurs.
J'en ai commandé 2 paires, il me reste qu'à les attendres. Pédales amovibles MKS - Page 10 Temps18
Pour ceux qui désire plus léger Wellgo offre désormais l'essieu (31 gr.) en titanium.
http://fr.aliexpress.com/item/Bicycle-Bike-Titanium-Pedals-Axles-Ti-Spindles-For-Wellgo-Exustar-Tioga-87cm/628201043.html
A+Pédales amovibles MKS - Page 10 1484104633
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptySam 02 Nov 2013, 11:33
Le problème de cette paire d'axes en titane est qu'il s'agit d'axes fixes et on démontables (ça ne marchera pas bien sur le Brompton, sauf à avoir une clé plate pour démonter et remonter les pédales à chaque pliage/dépliage Laughing ou à accepter que ça dépasse).
Je viens de monter mes axes titane (démontables) de TPW sur mes MKS EZY AR-2 (je ferai un petit compte-rendu prochainement).
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Pédales amovibles MKS - Page 10 102328
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptySam 02 Nov 2013, 12:15
???? je tire sur le bouton rouge et les pédales se retirent facilement et sans outil.Question
J'ai démonté mes pédales et l'essieu d'origine pèse 55 gr.
Donc une certaine économie par rapport au titanium mais assez dispendieux pour quelques grammes.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptySam 02 Nov 2013, 12:19
Je parle du lien que tu as mis sur les axes en titane. C'est certes plus léger, mais ils ne sont pas démontables.
Axes titane
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptySam 02 Nov 2013, 12:38
Axes titane
Bon point!
Résultat une pédale peu dispendieuse totalisant un poids de 95 gr. Malheureusement comme tu le précises elle n'est plus détachables.
Celle du côté du pneu, ce n'est pas vraiment grave, mais de l'autre!
Pour les plus intenses, ils pourraient acheter seulement pour un côté.
MessageSujet: Re: Pédales amovibles MKS   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptySam 02 Nov 2013, 12:42
Ca ne marche effectivement que pour la pédale de droite (axe fileté qui se monte directement sur la manivelle et incompatible avec le coupleur).
Il se peut certainement que le fabricant chinois ait prévu dans un futur proche un kit d'axes pour la version démontable. Donc wait and see.
Jvenet
Jvenet
Nombre de messages : 32
Mon Brompton: : M6L Black Edition / Black SuperLight, tige de selle +6
MessageSujet: Pédales MKS contre le vol !   Pédales amovibles MKS - Page 10 EmptyDim 26 Jan 2014, 12:05
Salut à tous,
Est-ce que l'un de vous à trouvé une astuce fiable pour venir fixer la pédale sur le B une fois la gauche retirée ? Je pensais mettre un clip de fixation en dessous du loquet de selle, mais ça gène un peu une fois déplié (porte B).
Sinon, petite anecdote légère, un client nous a demandé les pédales MKS pour son Brompton, principalement pour dissuader du vol lorsqu'il le laisse dans un coin de magasin/bar. Pas idiot dans le fond !
Jean
http://morio.co
Page 10 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21  Suivant
» pédales amovibles
» Pédales amovibles xpedo ou XLC?
» Pédales amovibles Wellgo
» vends pedales MKS promenade amovibles
» A vendre pédales amovibles MKS (VENDU)
