Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 03/01/2014
Sujet: Pédales MKS contre le vol ! Dim 26 Jan 2014, 12:05
Salut à tous,
Est-ce que l'un de vous à trouvé une astuce fiable pour venir fixer la pédale sur le B une fois la gauche retirée ? Je pensais mettre un clip de fixation en dessous du loquet de selle, mais ça gène un peu une fois déplié (porte B).
Sinon, petite anecdote légère, un client nous a demandé les pédales MKS pour son Brompton, principalement pour dissuader du vol lorsqu'il le laisse dans un coin de magasin/bar. Pas idiot dans le fond !
Jean
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Dim 26 Jan 2014, 14:30
Tu ne fais pas beaucoup d'effort de recherche mon ami, tu trouveras sur ce "Post" ta réponse.
Regarde la page 1 et 8 et les autres....
Pour ma part je continue à la glisser dans le sac (Sea to summit 2 L) arrière situé sous ma selle.
Jvenet Novice
Nombre de messages : 32 Age : 35 Localisation : Lille Mon Brompton: : M6L Black Edition / Black SuperLight, tige de selle +6 Date d'inscription : 03/01/2014
Sujet: Pédales MKS Dim 26 Jan 2014, 15:23
Bien vu, merci beaucoup ! J'ai du manquer un peu d'assiduité en voyant l'astuce du sac sous la selle que je trouvais trop "système D". Je remonte donc la réponse de Erland à ce sujet, je vais essayer de voir où se procurer ses petites fixations ma fois bien pratique !
erland a écrit:
Pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur MKS détachable, voici le ezy pedal holder:
En gros, il faut retirer la pédale MKS et l’emboîter dans le "Magnetic Pedal Keeper" qui sera lui-même aimanté au vélo derrière la selle. Voici une vidéo de démonstration https://www.facebook.com/photo.php?v=406694022766569&set=vb.386681621434476&type=2&theater
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Dim 26 Jan 2014, 22:42
Petit modèle fait maison....
franb Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Lun 27 Jan 2014, 02:43
Ce système a l'air très bon, il me semble même plus stable que le modèle de Nov-Design. Penses-tu que ça serait assez ferme pour une pédale avec cale-pied?
Et une pédale automatique, bien plus lourde comme la MKS Ezy MM Cube (208g)?
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Lun 27 Jan 2014, 15:29
Tout dépend de la force magnétique de tes aimants ou de son nombre.
Mon premier essai j'avais installer 2 aimants ( le second était au centre*) je trouvais que la pédale était trop près du vélo, ce qui aurais pu endommager la peinture. J'ai préféré le guide qui permet d'éloigner une des extrémités de la pédale.
* L'aimant est suffisamment puissant pour traverser l'aluminium du centre de la pédale
Mon inquiétude avec le cale-pied n'est pas le fait de le maintenir en place, mais comme il dépasse du vélo il sera accrochant.
Jvenet Novice
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Lun 27 Jan 2014, 15:49
@Depannezvous : trèèèèès astucieux, très propre, exactement ce que je cherchais.
Je viens d'aller jeter un oeil sur ton site, ça donne envie de bouger tout ça !
Merci de l'astuce,
Jean
bobflapi Novice
Nombre de messages : 24 Age : 48 Localisation : Luxembourg Mon Brompton: : S6R noir Date d'inscription : 16/05/2014
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mar 03 Juin 2014, 02:20
Je cherche des pédales détachables compatibles SPD d'un cote et plat de l'autre.
J'ai trouvé un modele Wellgo sur amazon (recherchez "Wellgo 26017901" pour la retrouver) mais ca semble un peu louche: aucune review nulle part et rien sur le site officiel Wellgo.
Sinon j'hésite avec des Wellgo M111 avec soit des cale-pieds en plastique type Decathlon ou bien des attaches Powergrip...
PilotF Novice
Nombre de messages : 22 Age : 47 Localisation : Alpes Maritimes Mon Brompton: : M6R 2014 raw lacquer Date d'inscription : 25/04/2014
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mar 03 Juin 2014, 08:28
Ces Wellgo sont en fait des M17C.
Nombre de messages : 6116 Age : 55 Localisation : Ath Belgium Mon Brompton: : M9R double plateau Black Date d'inscription : 17/12/2005
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mar 03 Juin 2014, 08:35
J'ai acheté ce modèle Wellgo MTB QRD W01 et une autre paire que j'interchange selon mes besoins.
J'ai parcouru environ 100km avec celles-ci mais rapidement un cloc-cloc important est apparu dans une des pédales, je ne sais pas déterminer si cela provient des roulements ou de l'emmanchement hexagonal, je suis assez déçu du manque de qualité de ce produit
bobflapi Novice
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 04 Juin 2014, 05:12
Ton autre paire (de pedales...) est aussi compatible QRD et pas de "cloc-cloc" avec celles-la?
Par contre sur ebay je ne trouve que la QRD M138, pas la M111... C'est un nouveau modele?
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 04 Juin 2014, 12:38
Nous avons des Wellgo QRD sur notre tandem Pino, différents modèles (des M111, des plateformes plus larges, des mixtes plateforme/spd), aucun problèmes. La seule chose a faire est de lubrifier un tout petit peu l'emboitement hexagonal mâle/femelle qui si il est contaminé par de la crasse (sable par exemple) peu grincer un peu.
Xpedo fait aussi des pédales QRD.
Les M111 viennent d'eBay (un vendeur Taiwanais), les mixtes de eBay Allemagne : http://www.ebay.de/itm/Fahrradpedale-wellgo-QRD-System-Pedale-Clipless-DUO-/230634564260?pt=Sport_Radsport_Fahrradteile_Komponenten&hash=item35b2e42aa4
bobflapi Novice
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 04 Juin 2014, 12:54
Merci pour les infos! Tu as un lien ebay pour les M111? Je ne les trouve que sur AliExpress...
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 04 Juin 2014, 13:39
Non, j'ai vu qu'il n'y en a plus actuellement sur eBay mais mon expérience est que cela va et vient, en étant un peu patient tu devrais en re-trouver sur eBay.
Diver34 Habitué du coin
Nombre de messages : 200 Age : 49 Localisation : VALRAS-PLAGE Date d'inscription : 09/09/2013
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 04 Juin 2014, 20:38
Tu peux en trouver sur ebay.com, livraison dans le monde entier :
Merci, j'ai passé commande. Je verrai ce que ca donne avec des cale-pieds pour commencer, et je prendrai peut-etre les mixtes SPD plus tard si besoin...
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Ven 06 Juin 2014, 07:08
De rien. Avec plaisir N'hésites pas à nous faire un petit retour après une période d'utilisation. Merci à toi.
freddy007 Novice
Nombre de messages : 46 Age : 110 Localisation : ardeche Date d'inscription : 20/08/2013
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Sam 21 Juin 2014, 17:17
Bonjour à toutes et à tous ,
Je vais bientôt sortir le fourgon aménagé et donc le Brompton! et je souhaite acheter des pédales démontables esy MKS avec des roulements dits "étanche" ..(ce qui ne veut absolument rien dire ! ) donc avec des roulements annulaire ce qui est déjà plus précis !puisqu'il peut y avoir des roulement cône cuvette "étanche" et des roulement annulaire sans bague d'étanchéité ...
J'ai des petits pieds ..je chausse du 39 /391/2 ..(avec la TVA à 33 pour cent )!
Le modéle "compact" me plait bien et pourrait peut être me suffire à condition de trouver les dimensions pour les comparer par exemple à des "Esprit supérior" ..à condition aussi de trouver les dimensions du modéle esprit...
Et j'aimerai aussi savoir si le verrouillage de la pédale compact est comme le modéle Esprit sans bague ou clip de verrouillage ..
Je ne maitrise pas l'anglais si quelqu'un peut m'aider ?
Merci .Cordialement .
Freddy
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Sam 21 Juin 2014, 20:03
Bonjour Freddy,
MKS a développé 2 systèmes amovibles: le Ezy et le Ezy Superior qui présente l'avantage d'être plus sécurisant (système plus évolué que le EZY). Ces 2 systèmes ne sont malheureusement pas compatibles entre eux. - Ci-joint la liste des pédales compatibles avec le système Ezy: Ezy - Ci-joint la liste des pédales compatibles avec le système Ezy Superior: Ezy Superior
Il y a un schéma en haut de page qui illustre le fonctionnement du clipsage pour les 2 systèmes. La pédale Touring Lite Ezy Superior est celle qui se rapproche le plus du modèle compact Ezy,mais avec un système de clipsage différent.
freddy007 Novice
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Sam 21 Juin 2014, 21:19
Bonsoir ,
Merci , Le systéme Esy supérior à un quart de tour de verrouillage si je comprend bien ?
Le modéle qui se rapproche du compact : touring lite Esy n'a pas semble t'il de roulements annulaires .
Par contre je découvre le modéle URBAN plateform Esy supérior qui est une " copie conforme " des pédales LYOTARD que j'ai monté sur mon tandem en 650 B dans les années 1985.
Ces pédales étaient déja passées de mode depuis 25ans à l'époque , conseillé par un vieux cyclo , j'avais eut la chance d'en trouver des neuves en acier , avec des roulements cônes cuvettes , de pures merveilles et les pédales les plus confortables que j'ai utilisée de ma vie !avec des petits pieds !
j'avais trouvé ces pédales chez un vieux grossiste en Cycle à Montélimar , tout content de s'en débarrasser pour 5 ou 6 Francs les deux paires ...
Ce modéle Urban Plateform me tente bien faut -il encore en trouver à un prix "abordable " ...
Encore Merci .
Cordialement
Freddy
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Sam 21 Juin 2014, 21:22
Oui, le modèle Ezy Superior se distingue du système Ezy par un quart de tour supplémentaire qui le rend plus sécuritaire (sur les coupleurs Ezy, il faut rajouter une bague de couleur jaune pour empêcher un déclipsage intempestif).
freddy007 Novice
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Dim 22 Juin 2014, 15:22
Bonjour ,
Merci , le systéme esy superior est de loin le mieux car cela évite de perdre le clips , et puis ce systéme 1/4 de tour a fait ses preuve depuis longtemps cela n'a pas été inventé pour les pédales .
Tu connais le site Cycle solutions ? disons sa fiabilité , delais et comment cela se passe avec le change euros /livre . Je suis pas bien dégourdi avec ce genre de manip
Freddy
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Dim 22 Juin 2014, 17:09
freddy007 a écrit:
Bonjour ,
Freddy
Cycle solutions expédie en France ?
Si tu recherches des MKS, il y a des boutiques sur La Bay qui en vendent et pas spécialement cher ...
Pour le système Ezy, je n'ai jamais perdu de circlip ; et sans, je n'ai jamais perdu une pédale ! Ce système de mandrin auto fonctionne sans problème sur des tournevis ou des perceuses de blocs opératoires depuis des années et sans problèmes.
freddy007 Novice
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Dim 22 Juin 2014, 19:33
Bonsoir ,
Merci .Je suis de la generation "cale pied" alors acheter sur ebay, ouvrir un compte etc etc cela me fait aussi peur que d'avoir des pédales automatiques ! vu ma vitesse ,et ma moyenne horaire ..je vais etre bientot coté "vintage" comme mes vélmos en 650 B ! Par contre ce site à un sacrés choix de pédales , et en plus ils ont des cales pieds courts enfin à ma taille ...
