Nombre de messages : 1828 Date d'inscription : 03/11/2008
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 27 Fév 2020, 20:13
armandos a écrit:
https://fr.aliexpress.com/item/32781030273.html Quitte à jeter, autant jeter pas cher !
Clair ! En plus une acheteuse dit "Ce produit s'adapte inattentivement à EZY et EZY superior." Elle dit qu'elle est contente, donc ça doit marcher...
Rodolphe_sgt Habitué du coin
Nombre de messages : 178 Age : 40 Localisation : Saint hilaire les andresis Date d'inscription : 29/03/2019
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Lun 08 Juin 2020, 23:09
Reçu aujourd'hui (et montées dans la foulée) une paire de TPW Mini Pedals avec Système Ezy Superior titane à gauche, la différence de poids est impressionnante. J'avais une petite crainte que la plateforme soit trop petite, en fait c'est nickel.
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mar 09 Juin 2020, 07:45
Tu chausse du combien ?
Est ce que l'attache EZY superior fonctionne bien avec la pédale TPW (avec une pédale d'une autre marque impossible de la verrouiller/faire tourner complètement la bague de verrouillage) ?
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mar 09 Juin 2020, 08:33
Je chausse du 47. Ça se verrouille et déverrouille facilement, même si au début j’ai eu du mal à trouver le truc. Mais c’est une attache type EZY Superior en titane fabriquée par TPW si je ne dis pas de bêtise.
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mar 09 Juin 2020, 08:48
Oui, c'est une attache fabriquée par TPW qui utilise le principe EZY superior rotatif mais est compatible avec les pédale EZY pas superior et n'est pas compatible avec les pédale EZY superior.
J'avais acheté rien qu'une paire de ces attaches TPW pour les utiliser avec une pédale EZY d'une autre marque.
Mais impossible de verrouiller totalement la bague rotative car impossible de la faire tourner complètement une fois ma pédale insérée dans l'attache. Sans pédale dans l'attache, la bague tournait normalement et complètement.
J'ai donc renvoyé ces attaches inutilisables avec ma pédale à Cyclodonia qui m'a remboursé.
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mar 09 Juin 2020, 09:12
Mais tu penses à une conception inadaptée ou à une imprécision d’usinage ?
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mar 09 Juin 2020, 14:47
Avec Cyclodonia, nous avons mesuré les diamètres et longueur d'axe de pédale qui sont identiques. Et ceci est confirmé par le fait que mes pédales s'enfilent parfaitement et sans jeu dans les attaches TPW.
Je pense que cela vient des dimensions de la gorge de l'axe de pédale qui n'est pas standard sur les pédales TPW et sur l'attache.
Ce sont des billes rétractables de l'attache qui viennent se positionner dans la gorge de l'axe de pédale qui sont bloquées en position basse par la rotation de la bague de l'attache qui verrouillent la pédale dans l'attache.
Si la gorge de l'axe de pédale n'est pas assez profonde, les billes ne descendent pas assez et pas possible de faire tourner la bague de l'attache.
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mar 09 Juin 2020, 23:22
En l’occurrence c’est un kit complet de TPW, c’est sans doute normal que je n’aie pas ce souci !
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 10 Juin 2020, 07:38
Cyclodonia et TPW proposent aussi les attaches séparément.
Mais effectivement, Cyclodonia m'avait dit n'avoir testé les attaches qu'avec les pédales TPW.
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 24 Fév 2021, 17:57
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 24 Fév 2021, 19:00
Salut Armandos,
Les MM-Cube sont effectivement non compatible avec le standard Shimano. C'est un système de fixation propre à MKS (je parle bien de la fixation des chaussures). Si tu cherches des pédales amovibles compatibles Shimano SPD, il faut te tourner vers Wellgo (il existe plusieurs modèles).
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 24 Fév 2021, 20:15
Pas tout à fait Celles ci sont compatibles, je viens d'en commander une paire:
J'ai déjà des wellgo spd que je vais revendre ( ainsi que les plates wellgo dans un même lot) à réception des MKS
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 24 Fév 2021, 20:27
Le modèle US-S EZY remplace à priori l'ancien modèle MM-Cube qui ne figure plus au catalogue de MKS, mais qu'on peut encore trouver visiblement sur certains sites de vente en ligne. Il existe également un modèle au standard EZY Superior compatible SPD.
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Mer 24 Fév 2021, 20:41
Elles ont l'air sympa mais c'est trop tard. J'ai commandé chez les chinois un support pour la pédale de gauche et une paire de plate quand les MKS ne seront pas pas montées Coût total 140 euros. A déduire la revente des Wellgo.
tomwheatley.eu Habitué du coin
Nombre de messages : 107 Age : 31 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 31/10/2017
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 25 Fév 2021, 11:48
J'ai les mêmes pédales MKS en SPD que toi, c'est top au niveau du système de fixation cependant je trouve galère et pas fluide à declipser par rapport à des SPD basiques Shimano. Il faudrait peut etre que j'essaye les cales fournies avec les pédales.
Par contre j'ai eu des soucis d'incompatibilité entre les pédales MKS et les pédales chinoises type MKS ou je n'arrive pas à les clipser du tout... J'ai donc fini par prendre des MKS compact EZY, pas donné mais rien à voir en terme de qualité comparé aux pédales chinoises declipsables (j'ai maintenant cassé 3 paires de pédales chinoises...)
armandos aime ce message
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 25 Fév 2021, 13:40
Les chinoises seront en dépannage. J'ai pris l'habitude de rouler en spd et j'ai du mal en plate!
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 04 Mar 2021, 14:40
J'ai reçu les MKS du Japon en moins d'une semaine avec une prune de 29,5 euros pour la TVA.. Beau matériel mais lourd ! Les wellgo seront bientôt en vente
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 04 Mar 2021, 15:32
Pourquoi ne veux-tu plus de pédales Wellgo QRD ?
Il y a beaucoup plus de modèles dispo qu'en MKS EZY, les auto sont bien plus légères et totalement compatible SPD.
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 04 Mar 2021, 15:38
J'utilise en permanence les pédales automatiques SPD. Les wellgo manquent totalement de liberté angulaire et me font souffrir les ligaments des genoux même avec le réglage au plus souple Où trouver des pédales amovibles ( sans outil) hors MKS et Wellgo ?
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 04 Mar 2021, 15:56
Pour les pédales SPD il existe différentes cales, mes anciennes spd ne sont pas utilisables en théorie avec mes nouvelles pédales mixtes,
Sur le B j'utilise les MKS ezy superior Urban Step In qui utilise les cales TIME ATAC, ces cales sont disponibles avec 2 angles différents et les 10 deg laissent beaucoup de liberté
En sont temps il n'y avait pas de pedale spd mixte dans la gamme ezy sup chez MKS
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 04 Mar 2021, 17:41
J'utilise des cales Shimano SPD SM-SH56 avec des Wellgo MG-8 et cela fonctionne bien, cela donne la même liberté angulaire qu'avec des pédales Shimano.
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 04 Mar 2021, 17:56
J'utilise mes chaussures et donc mes cales sur 3 autres vélos en M520 et Look X,track sans cet inconvénient. Je n'ai jamais été à l'aise avec ces pédales. Je trouve l'enclenchement imprécis. Elles feront le bonheur du propriétaire suivant (j'attends les pédales plates chinoises pour vendre les deux paires en un lot cohérent)
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 04 Mar 2021, 22:15
Ou trouvez vous des wellgo qrd spd svp?
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 04 Mar 2021, 22:21
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Jeu 04 Mar 2021, 23:07
Immédiatement sur eBay
karl27kani Habitué du coin
Nombre de messages : 184 Age : 42 Localisation : Paris Mon Brompton: : M3R 2007 dit "Bernie" // S6L 2012 dit "Brandon" Date d'inscription : 11/07/2018
Sujet: Re: Pédales amovibles MKS Lun 08 Mar 2021, 11:06
Pour ma part, je viens de faire l'acquisition des MKS Solution avec attaches Ezy Superior. "Solution" car j'imagine que cela fait longtemps qu'on leur demandait des pédales mixtes (face cales SPD et face place) en Ezy Superior.
Voilà la bête :
Au vu des photos, vous allez me dire "c'est du lourd". Et vous n'aurez pas tort. Oui "c'est du lourd" et bien lourd. J'ai pas pesé mais c'est vendu pour 554g la paire. Et on sent bien qu'ils y sont. Le prix est tout aussi lourd puisqu'elles sont vendues 160€ la paire.
Ces points abordés, et après une petite semaine de circulation quotidienne dont une petite journée avec la face SPD, voici mon retour.
Sur la fabrication globale : encore une fois c'est du lourd. Mais c'est du costaud et bien réalisé. Les roulements tournent sont très soyeux, les finitions sont simples et soignées. Je sais pas si on en a pour son argent mais en tout cas, la qualité est là.
Le système d'attache MKS Ezy Superior : j'avais des attaches Wellgo QRD, avec des pédales plastique premier prix auparavant. J'ai trouvé que les attaches vieillissaient très mal et sujettent à la rouille très rapidement et la manipulation était pas évidente au final. Par ailleurs, le système me gênait régulièrement au pédalage, ayant tendance à rentrer mes pieds à l'intérieur de la pédale, vers la manivelle. Reste que c'est largement moins cher que du MKS et pour le prix ça fait le boulot malgré tout. Concernant les MKS, le système a l'air au premier abord plus fiable même s'il faut se faire à la manipulation "en deux temps" au début. Pour la fiabilité dans le temps, et bien justement seul le temps le dira.
Au pédalage : c'est vraiment confortable en face plate. La pédale est très large, avec des picots efficaces et les roulements de grande qualité sont un régal. C'est doux ! Du fait de la taille des pédales, il faut faire attention dans les virages pour pas que ça frotte. Sans toutefois avoir mesuré, je dirais que le débattement possible est comme avec les pédales d'origine du B. Toujours du fait de la taille des pédales, il faut aussi faire attention aux frottements lors des manœuvres une fois descendu du vélo. A 80€ balles la pédale, les petits "crrrrrr" sur le bitume font toujours grincer les dents.
La face SPD : c'est pour le moment mon gros point d'interrogation. Je roule en mixte SPD/plate sur mon gravel et j'ai donc acquis certains automatismes et habitudes d'utilisation avec celles-ci précisément (de la marque BBB). Je ne retrouve pas ces sensations avec les MKS Solution et je me suis fait quelques coups de stress à certains feux. Est-ce qu'il y a une histoire de coup de main spécifique à prendre ? Une histoire de rodage des pédales ? Une incompatibilité entre mes chaussures aux cales un peu usées et les pédales toutes neuves ? Aucune idée. Reste que je n'ai pour le moment pas super apprécié ces cales en ville sur une petite journée de roulage. Il faudrait approfondir cet essai.
Bilan provisoire : est-ce que je conseille ces pédales ? Pour le prix, je dirai que c'est franchement à réfléchir. Il existe des alternatives bien moins chère, qui peuvent même aller jusqu'à l'achat de 2 paires de pédales séparées (une paire plates et une paire SPD). Pour le poids aussi cela fait réfléchir... Reste que je ne regrette absolument pas mon achat pour le moment. Elles sont franchement de qualité, vont être utilisées sur mes 2 vélos et j'apprécie de toute façon les mixtes, donc je manque sans doute un peu d'objectivité. Il faudra juste que je vérifie les réglages des cales et que je poursuive leur utilisation pour être sûr qu'elles me conviennent. Si avec le temps, ce problème "d'inconfort" à leur utilisation ne se règle pas, je pense que je reverrais largement mon jugement par contre.
