 Nettoyage : produits
Minimic
Loliv
goldorakske
bbfok
Talosectos
Benskku
patrak
Jipy
19 participants
Jipy
Nombre de messages : 267
Mon Brompton: : M6L noir
Nettoyage : produits Empty
MessageSujet: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMer 13 Mai 2009, 22:39
[nouvelle discussion : billets déplacés]
je voudrais savoir qu'est-ce qui vaut mieux faire pour nettoyer Brommie ? Le mien commence à être bien sale...
Un collègue me conseille le Karcher, puis de bien essuyer et de remettre de l'huile.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos conseils.
patrak
patrak
Nombre de messages : 320
Mon Brompton: : M6L Pantourisé Orange (modèle 2009) avec selle Brooks, 2 Easy wheels, pneux Schwalbe Marathon Kevlar
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMer 13 Mai 2009, 23:12
Je pense que ton collègue est jaloux et qu'il rêve de voir ton broomie bousillé ! Un Karcher ! affraid Ou alors c'est un fan de sarko !
Une microfibre légèrement humide et c'est tout !
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMer 13 Mai 2009, 23:18
Jamais de nettoyeur haute pression sur un vélo !
Sa pousse les saletés vers l'intérieur et peut abimer les joints (OK, sur un B, y'en a pas beaucoup).
A la rigueur un léger coup de jet d'eau afin de tremper la crasse.
Ou mieux, nettoyer après avoir roulé sous la pluie.
Tu prends ensuite un seau d'eau froide ou tempérée, tu mets 3 gouttes de liquide vaisselle dedans.
Tu prends un pinceau ou plusieurs, selon les endroits a atteindre, une éponge et puis tu frottes, de haut en bas.
Ensuite, finitions au chiffon sec.
Nettoyage de transmission. Le mieux étant d'enlever la roue arrière afin de décrotter les jockey wheel du dérailleur et les pignons.
Remontage / huilage.
Voila
Jipy
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 14 Mai 2009, 09:22
Merci !
En effet j'étais un peu sceptique pour le Karcher...
Je vais donc essayer ça. Pour la chaîne en revanche, j'ai un spray nettoyant, ça devrait aller, mais peut-être qu'on peut faire autrement.
Benskku
Nombre de messages : 197
Mon Brompton: : M8-X modèle 2009 + Pantour + Brooks Swift
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 14 Mai 2009, 10:42
Evite en effet le karcher. C'est rapide mais pas toujours le plus approprié pour un vélo.
Quant au spray pour la chaine, assure toi bien de la regraisser très rapidement après sous risque de rouille ! Sad
Talosectos
Talosectos
Nombre de messages : 137
Mon Brompton: : un vert
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 14 Mai 2009, 10:55
Jipy a écrit:
Merci !
Les sprays ont souvent l'inconvénient de trop dégraisser la chaine et qu'il est ensuite difficile de la lubrifier à nouveau correctement.
L'idéal, achète du pétrole désaromatisée (en magasin de bricolage) et nettoie ta chaine avec un pinceau dans un bac.
Nettoyage : produits 1.
Les prochains entretiens ne seront ainsi que plus aisés.
Il faut bien sur pour cela que ta chaine soit démontable (celle-ci doit comporter une attache rapide). C'est assez simple à monter, il faut juste disposer d'un outil adapter pour dériver la chaine d'origine du B
Nettoyage : produits Deriv
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 14 Mai 2009, 12:17
jocolor jocolor et SURTOUT pas de "GRANDE eau" sur le MOYEU !!
cela rouille en 16 MOIS !
Jipy
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 14 Mai 2009, 13:33
Merci du conseil !
bbfok
bbfok
Nombre de messages : 611
Mon Brompton: : M6L orange
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 14 Mai 2009, 13:36
quelqu'un pourrait-il mettre un lien explicant où trouver la clé pour ouvrir la chaine et un tuto de la modification à faire ? quel est le coût de l'opération ?
merci
Talosectos
Talosectos
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 14 Mai 2009, 13:42
merci
Pour trouver la clé, tu te rends chez ton velociste et tu demande un dérive chaine (de préférence tout en métal, sans pièce en plastique), ca doit couter dans les 10 roros.
Il te faut aussi une attache rapide env. 3 roros (les attaches rapide de marque SRAM pour le vtt conviennent bien à la chaine du B).
Nettoyage : produits P_sram_powerlink
Pour la technique, tu trouveras surement ton bonheur ici: http://www.google.fr/search?q=deriver+sa+chaine
bbfok
bbfok
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 14 Mai 2009, 19:06
Merci beaucoup stéphane !
vu le prix, vaut mieux demander conseil au vélociste en effet Wink
goldorakske
goldorakske
Nombre de messages : 175
MessageSujet: nettoyage   Nettoyage : produits EmptyMar 08 Juil 2014, 18:55
vos produits miracles pour nettoyer les jantes ??
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMar 08 Juil 2014, 19:19
Le vrai produit miracle: un coup de chiffon après chaque sortie. (Ça demande de la constance...)
Sinon, éponge et savon de marseille, c'est doublement éco (nomique & logique) et en cas de tâche récalcitrante en s'aidant d'une brosse ou du côté grattant de l'éponge.
Loliv
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMar 08 Juil 2014, 19:28
Tout comme erland...
Nettoyage régulier et tout est comme neuf après 4000 km ces 5 derniers mois...
goldorakske
goldorakske
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMar 08 Juil 2014, 19:32
nettoyage le plus souvent possible et chaque wwe nd mais j'ai des traces noir due au freinage comment je m'en débarrasse ????
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMar 08 Juil 2014, 20:24
Nettoyer le cadre principal pour enlever les traces de semelle de chaussure, ça c'est un boulot de déjanté !    Un p'tit défi technique ?
Nombre de messages : 566
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMar 08 Juil 2014, 21:08
Un chiffon imbibé d'acétone et c'est parti;
Loliv
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMer 09 Juil 2014, 11:49
j'imagine qu'avec l’acétone il est préférable d'éviter de toucher le caoutchouc du pneu...
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMer 09 Juil 2014, 14:17
Citation: Efface toutes les taches de goudron sur caoutchouc et même sur certains textiles résistants. Attention, surtout ne pas appliquer sur du cuir, il serait irrémédiablement taché !
voir ici: http://www.forever-products.com/fr/acetone
goldorakske
goldorakske
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMer 09 Juil 2014, 19:19
oki merci
Minimic
Minimic
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyMer 09 Juil 2014, 20:21
Pour moi aussi, nettoyage régulier et à chaque fois les gens doutent que j'utilise mon Brompton. J'utilise une brosse à dents quand c'est récalcitrant, avec du produit vaisselle (bio quand même  Smile ).
Il semble trop propre et beau pour être utilisé !!!
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 10 Juil 2014, 20:29
Attention à ne pas utiliser l'acétone sur le cadre, triangle, potence et fourche. Ce produit enlève la peinture Nettoyage : produits Attentio
A n'employer que sur les jantes ou pneus éventuellement.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Nettoyage : produits 102328
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 10 Juil 2014, 20:46
j'ai découvert dernièrement les produits de Bike 7, entreprise belge qui ne vends que par le biais de vélocistes.
un premier emploi ma bien surpris de la qualitée, a voir si ces promesses tiennent avec le temps...
http://www.bike7.be/fr/products
MessageSujet: Re: Nettoyage : produits   Nettoyage : produits EmptyJeu 10 Juil 2014, 23:06
C'est possible sur la peinture des voitures: Imprégnez un chiffon doux avec de l’acétone. Frotter doucement la surface à traiter. Si la marque ne part pas, il est recommandé de ne pas insister. L’acétone ne doit pas entrer en contact avec la peinture plus de quelques secondes. Il faut ensuite rincer abondamment à l’eau claire. Ca devrait aller aussi sur les peintures des vélos.
Fofo le P'tit Vélo
Fofo le P'tit Vélo
Nombre de messages : 127
Mon Brompton: : Brompton millésime 2006, 3 vitesses. Upgradé en 2014 : freins Brompton plus récents, Mountain Drive Schlumpf, dynamo SON dans le moyeu. A moi la grand-route !
MessageSujet: Effet polish sur la peinture... mon truc de fille   Nettoyage : produits EmptyDim 30 Avr 2017, 17:11
Pour faire briller, j'utilise Diadermine. C'est bon pour le teint... de mon vélo...
Sans rigoler, c'est un démaquillant de fille, OK, mais il se trouve qu'il laisse une très légère pellicule de gras aussi. Donc il dégraisse et regraisse, deux-en-un sans se fatiguer. Je le passe au papier toilette, j'enlève ainsi les traces noires de saleté/gras sur la peinture, et cerise sur le gâteau, il me dégraisse aussi les mains donc je ne finis pas la corvée avec les doigts crasseux. Ca ne sent pas mauvais, deuxième avantage quand on nettoie son vélo dans son appartement. Effet polish garanti, en plus de tout ça.... La peinture brille de tout ses feux, même sur un vélo qui commence à dater. Par contre il est moins efficace que le pétrole, sur la chaîne. C'est plus pour le côté polish du cadre qu'il fait des merveilles.
Et non, je ne fais pas les retouches de peinture abimée au vernis à ongles. Quoique ?
» Nettoyage du cadre et des jantes : grandes eaux ou pas ?
» Charnière de cadre : nettoyage
» Chaîne : nettoyage et entretien
» Jante : nettoyage
» Galets du tendeur, le dérailleur et les pignons : nettoyage
