Nombre de messages : 8958 Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mar 19 Nov 2019, 13:13
Pacific Cycles vient d'annoncer la sortie de deux eBirdy avec moteur moyeu arrière annoncés à 13kg et 13.1kg (ce qui me semble très peu ?).
eBirdy monocoque eBirdy Classic
Bilboqueto Habitué du coin
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 27 Nov 2019, 13:43
13kg, c’est très peu, en effet. Il faut voir les spécifications et le prix, au final. Si on a du bon, à ce niveau, il ne resterait que la compacité et la facilité de pliage et dépliage pour égaler le B.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 27 Nov 2019, 14:07
Pour la compacité et facilité de pliage, le Birdy de par sa conception ne sera jamais aussi performant que le B.
Je viens de voir la capacité de la batterie : 160Wh.
Ce n'est pas beaucoup, l'autonomie sera plus faible que celle du B Electric, mais cela suffira surement pour une partie des utilisateurs,
L'idéal serait d'offrir un choix de deux capacités.
Steve_007 Invité de marque
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 27 Nov 2019, 17:33
- Oh quel belle idée Jipe de monter le SOCLE du brompton sur ton cadre avant !
>>> je suis en modèle Alu .. as-tu une adresse pour un Bon soudeur ? Comment as-tu procédé sur le tien ?
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 27 Nov 2019, 18:04
Il suffit juste de percer, en fait. Pas de soudures, normalement.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 27 Nov 2019, 22:30
J'ai effectivement démonté la fourche (très simple sur le Birdy avec son jeu de direction Aheadset inversé), puis percé avec précision deux trous, ajouté à l'intérieur de la douille de direction une plaquette courbée de renfort titane (issue d'un morceau de tube titane qui réparti la contrainte sur une large portion de la douille de direction) et coté extérieur un morceau de profilé alu aux mêmes dimensions que le support de bloc avant du cadre Brompton et percé pour les deux boulons de fixation.
J'avais au préalable mesuré l'épaisseur de la douille de direction du Birdy Titane qui est en fait déjà assez épaisse, elle est fabriquée par usinage CNC d'un bloc de titane (pour mémoire ce Birdy Titane n'a été produit qu'à 250 exemplaires, pour un si petit nombre, Pacific Cycle a fabriqué plusieurs éléments du cadre par usinage CNC chose qu'ils n'auraient sans doute pas fait pour une vélo produit en série).
Ne surtout pas souder sur un cadre alu hydroformé et traité thermiquement comme celui du Birdy actuel, non seulement, cela détruit la peinture mais cela fait perdre le traitement thermique et donc affaiblis le cadre. Avanr de faire la modification, vérifier que la douille de direction du Birdy alu est assez costaude pour supporter le poids du sac avant.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Jeu 28 Nov 2019, 09:02
génial Merci Jipe --- cela m'encourrage à me lancer dans l'opération car ce Birdy met plait depuis 2 ans en complément de mon Bromy 2 Vitesses !
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Jeu 28 Nov 2019, 09:46
Encore une chose : si tu regarde attentivement la photo, tu verras que sur mon Birdy le levier de déverrouillage de la fourche au dessus du bloc de suspension avant est très proche du levier de déverrouillage du bloc Brompton.
Il faudra bien verifier qu'il n'y a pas d'interactions entre les deux sur un autre modèle de Birdy car le Birdy titane même si il ressemble aux autres Birdy est un tout autre vélo, tout a été redeveloppé par Pacific Cycle pour ce modèle : autre cadre principal avec poutre principale asymétrique, tout autre bras de suspension arrière avec repliement adapté pour exploiter ce tube asymétrique, fourche suspendue avant qui utilise le même concept mais aussi redesignée.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Ven 29 Nov 2019, 20:04
J'ai monté un éclairage sur dynamo Velogical ultra léger et ultra compact sur mon Birdy.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 03 Juin 2020, 12:59
Me voilà également propriétaire d un birdy. En vue d un voyage vers l Autriche en train de nuit, qui soit dit en passant n accepte pas les vélos standards, je voulais un pliant à qui les chemins forestiers et les pistes caillouteuses ne faisait pas peur. Ou plutôt permettait à son occupant de moins subir les secousses. Je cherchais à acheter un birdy dualdrive, 3 x 8 vitesse qui offre (presque, vous comprendrez plus loin) une large gamme de développement et reste moins cher que la version rohloff. Après de nombreux échecs, Riese & Müller ne produit plus ce modèle et Pacific cycles refuse de le vendre en Europe, j ai fini par dénicher un vélo de second main, qui n avait sans doute pas roulé 100km au vu de son état. Je l ai aussitôt modifié pour l adapter à mes critères d un vélo de voyage: . Transmission 3 x 9 Cassette 11/32 et plateau de 45. Développement mini: 1,3m .low rider birdy .cintre ergonomique Mary Bar .selle b17 . portes gourdes amovibles ...
Je suis enchanté du confort procuré par ce vélo, les Big apple et les suspensions efficaces, surtout à l avant, permettent de passer partout dans un confort de haut niveau.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 03 Juin 2020, 13:44
Félicitation pour ta nouvelle acquisition !
Ton vélo était déjà bien équipé au départ : garde boue, porte bagage arrière repliable.
La combinaison Big Apple + les suspensions du Birdy donnent un confort et des capacités de passages sur pavés inconnues du Brompton ! Vraiment dommage que Brompton ne fasse rien pour améliorer le confort du B.
Le porte gourde à enlever à chaque pliage est plutôt ennuyant.
Pour info, le porte gourde derrière la tige de selle que j'ai monté reste en place lors du pliage (la gourde peut aussi rester).
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 03 Juin 2020, 14:12
Je ne compte pas utiliser ce vélo de façon intermodale de façon régulière, déclipser les porte bidons ne prend que quelques secondes avec le système clickfix et ça ne me pose aucun souci
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 03 Juin 2020, 15:09
Le dualdrive n'est plus fabriqué depuis 4 ou 5 ans..et les pièces détachées sont introuvables Joli vélo
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 03 Juin 2020, 18:40
Oui, j ai vu ça...ce qui est curieux c est que le Birdy dualdrive est toujours au catalogue de Pacific cycles :
J avais trouvé des shifters 3x9 SRAM dualdrive à un prix assez élevé, en bidouillant un peu j ai pu utiliser des shifter Shimano.
J espère n avoir pas à intervenir dans le moyeu car effectivement ça risque compliqué de trouver les pièces...
Édit
J avais pas vu que la version actuelle du birdy touring était équipée d un moyeu sturmey, je vais investiguer celà...
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 03 Juin 2020, 20:17
Sturmey propose un système similaire au dual drive de SRAM c'est ce que beaucoup de fabricants qui équipaient leur vélos de dual drive ont utilisé pour remplacer le dual drive lorsque SRAM a arrêté la fabrication.
Il me semble que grâce au nouveau magasin en ligne de Pacific Cycles, il est désormais possible d'acheter les produits Pacific Cycles en ligne avec livraison en Europe, y compris les vélos.
Boxbike propose les eBirdy de Pacific Cycles sur son site.
Mais ces vélos utilisent le moteur Zehus tout en un (le même que le Vellobike+) qui a une toute petite batterie dans le moyeu rechargée par régénération -> assistance très limitée ou autonomie très limitée.
En plus, le contrôle du moteur se fait par smartphone avec une apps de Zehus qui ne fonctionne pas bien et qui surtout n'a pas de liaison directe avec le moteur mais passe par les serveurs de Zehus via internet -> ne fonctionne pas si pas de liaison internet et si jamais Zehus cesse ses activités, plus de serveur et plus de contrôle du moteur
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 03 Juin 2020, 22:31
Je les avais contacté, ils m ont renvoyé vers Riese & Müller
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 03 Juin 2020, 22:59
Oui, mais c'était avant la création de leur nouveau site de vente en ligne qui contient aussi les vélos, pas que des composants ou accessoires.
J'ai essayé de commander et j'ai été jusqu'à la demande de paiement sans problème en ayant sélectionné l'Europe comme région et la Belgique comme pays de livraison et le site a indiqué les frais de port pour une livraison en Belgique.
la philoche Novice
Nombre de messages : 29 Age : 54 Localisation : Paris Date d'inscription : 19/12/2013
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mar 23 Juin 2020, 15:05
Le vol suivi du rachat du brompton de mon amie, a déclenché chez moi l'envie d'avoir un nouveau vélo. J'étais parti sur un raw lacquer sport, mais je me suis dis que 2 brompton c'était un peu ridicule. Après avoir lu ce post, je suis passé "Au vélo parisien" pour essayer un birdy : ça a été un coup de foudre, c'est plus rigide, ca passe mieux sur les pavés etc .... Je n'oppose pas le birdy au brompton, je garderai mon brompton pour rouler avec mon amie, dans un coffre de voiture ou dans un train c'est vraiment hyper compact etc ... mais pour moi le birdy roule mieux, pour faire le tour du lac à Annecy , ou des chemins moins bien pavé. il n'y a plus qu'a passé à l'acte.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mar 23 Juin 2020, 15:23
Ils vendent quels modèles et à quel prix ?
la philoche Novice
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mar 23 Juin 2020, 16:22
Le catalogue RISE MULLER au tarif RISE MULLER ...... Je pense partir sur une version dérailleur de base, que je sais bricoler quoi qui l'arrive. Le rollof est surement très bien mais très cher et je trouve le nexus un peut limité. Je préfère un vélo simple ou je puisse faire un maximum de chose seul.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mar 23 Juin 2020, 22:03
Merci. J'ai trouvé le Catalogue 2020 avec les prix . Touring, City , Rolhoff pour les pliants et accessoires.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mar 23 Juin 2020, 22:27
Les versions Pacific Cycles sont très nettement moins chères : https://www.pacific-cycles.com/birdy
On trouve aussi beaucoup de Birdy en occasion sur les petites annonces eBay Allemagne : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-birdy/k0
la philoche aime ce message
la philoche Novice
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 24 Juin 2020, 08:18
Merci pour l'info, il faut que je regarde entre "la prime région" et les surcouts d'import éventuel ce qui est le mieux. Surtout que je cherche avant tout un cadre, je me connais, je risque de changer pas mal de pièce.
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Mer 24 Juin 2020, 11:18
Pour info (je ne sais pas si tu as regardé les spécifications de la version dérailleur en détail) R&M utilise un moyeu et une cassette Sunrace tout à fait propriétaire (système 10v apparemment dérivé de l'ancien Shimano Capreo 9v qui n'existe plus) pour pouvoir monter un pignon de 9 dents.
Ce petit pignon donne des développements long corrects pour une roue ETRTO 355 avec un plateau de taille classique mais empêche tout changement de modèle de cassette.
Les modèles à dérailleur de Pacific Cycles utilisent des moyeux standard Shimano/SRAM qui limitent la taille minimum du plus petit pignon à 11 dents et ont de ce fait d'origine des rapports assez courts.
Si on veut des développements plus long, il faut soit monter un plus grand plateau (le max possible avec le tendeur de chaîne semble être de 58 dents ce qui ne donne pas des développements aussi long qu'un pignon de 9 dents avec plateau de 53 dents) soit change le moyeux arrière pour du SRAM XDR permettant aussi de monter une cassette avec petit pignon de 9 dents (ce que j'ai fait sur mon Birdy).
Patrick57 et la philoche aiment ce message
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Ven 17 Juil 2020, 07:50
Merci pour ce commentaire précis pour le bloc B. C’est vrai que le Birdy est bien plus roulant et confortable mais la gestion des bagages est d’une simplicité inégalée sur le B. Allier les deux est donc le top.
Penses-tu que la même modification passerait sur le cadre aluminium ? Sur l’acier du B, aucun souci, sur le Birdy titane, normalement, pareil. Mais sur le Birdy aluminium, j’ai peur que ça fatigue davantage.
Qu’est-ce que tu appelles la douille de direction ?
Sujet: Re: Impressions après la sortie "Birdy" des Vélos Parisiens Ven 17 Juil 2020, 11:12
C'est le tube court dans lequel passe la fourche et qui contient les roulements de direction qui sur le Birdy sont semi-intégré ((les roulements de direction sont insérés coté cadre dans le tube de direction qui contient des logements pour les roulements).
Sur le B, il y a un support du bloc carré soudé sur ce tube et qui contient deux filetages pour fixer le bloc.
Sur mon Birdy, j'ai foré deux trous dans le tube de direction, ajouté un morceau de barre carré percé de deux trous équivalent à celui qui est soudé sur le tube de direction du B et qui s’emboîte dans le bloc avant.
J'ai positionné le bloc en hauteur en manière telle à ce qu'il s'appuie sur la surépaisseur du tube de direction du roulement de direction inférieur.
Et j'ai ajouté un renfort (un morceau de tube titane) sur la face l'intérieur du tube de direction pour répartir l'effort des boulons sur une plus grande surface.
Le tube de direction du Birdy alu est aussi avec des roulements semi-intégré il est donc probable que ce n'est pas un simple tube mais aussi une pièce usinée ?
