-55%
49.99 € 109.99 €
 Comment passer les vitesses?
4 participants
absilone
Nombre de messages : 10
Mon Brompton: : M6L-X modèle 2009 / sac Dahon doubleplay
Comment passer les vitesses? Empty
MessageSujet: Comment passer les vitesses?   Comment passer les vitesses? EmptyVen 26 Fév 2010, 23:07
Je viens d'acheter un Brompton d'occasion grace au forum ;-)
Pouvez-vous m'indiquer comment passe-ton les vitesses ?
Il s'agit d'un modèle M6L-x modele 2009 donc 2 manettes : une à gauche avec un selecteur et celle de droite avec 2 selecteurs.
La question peut paraitre débile mais l'explication du proprietaire a été rapide et je n'ai pas compris une fois dessus.
Merci d'avance
Gramoun
Gramoun
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Comment passer les vitesses?   Comment passer les vitesses? EmptyVen 26 Fév 2010, 23:12
Salut,
c'est extrêmement simple ! Tu as deux "manettes": une à droite une à gauche. Voilà les combinaisons des 6 vitesses :
- 1° : gauche en bas et droite en bas
- 2° : gauche en haut et droite en bas
- 3° : gauche en bas et droite au milieu
- 4° : gauche en haut et droite au milieu
- 5° : gauche en bas et droite en haut
- 6° : gauche en haut et droite en haut
Plus basiquement, pour modifier la position de telle ou telle manette, il suffit de l'actionner avec le pouce.
En espérant que tu y verras plus clair.
@+ sur le Comment passer les vitesses? Brompton
http://www.thomasduval.fr
Gramoun
Gramoun
MessageSujet: Re: Comment passer les vitesses?   Comment passer les vitesses? EmptyVen 26 Fév 2010, 23:13
Je viens de m'apercevoir que c'était ton premier message : bienvenue et n'hésites pas à rédiger une petite présentation de toi et ton vélo !
Żaba
Nombre de messages : 54
Mon Brompton: : Passé de M6R à M2R, noir/gris
MessageSujet: Re: Comment passer les vitesses?   Comment passer les vitesses? EmptySam 27 Fév 2010, 09:04
Sans oublier de relacher la pression sur les pédales - donc la tension de la chaine - lors du passage de vitesse, par exemple quand on change de vitesse en montée ... ca me rend malade d'entendre une chaine qui craque !! Comment passer les vitesses? 202866
Ce qui est bien aussi, c'est que les 3 vitesses du moyeu (manette à droite), peuvent se passer à l'arrrêt : en pédalant en arrière.
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: Comment passer les vitesses?   Comment passer les vitesses? EmptySam 27 Fév 2010, 10:40
Un petit tableau en images, peut-être plus facile à mémoriser, que j'avais donné dans des temps anciens ... -> ici
LevierGauche Droit Développement en m
vitesse 1
2.63
vitesse 2
3.23
vitesse 3
4.11
vitesse 4
5.06
vitesse 5
6.45
vitesse 6
7.94
absilone
MessageSujet: Re: Comment passer les vitesses?   Comment passer les vitesses? EmptySam 27 Fév 2010, 11:55
Merci bcp j'essaie dès aujourd'hui!!
J'ai mis descriptif!
» Comment passer les vitesses sur P6R????
» Passer de 6 à 12 vitesses
» My WE for you : comment passer un WE loisir gratuit entre particuliers
» Comment savoir si les vitesses du Brompton me conviennent ?
» Chainette du moyeu : la fixer au câble
