Nombre de messages : 4318 Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Cable de dérailleur sur 6 vitesses qui casse au bout de 10 utilisation Sam 24 Aoû 2013, 13:07
Dernier câble monté ce matin, celui de la manette de gauche. Démonter une roue pour changer un câble, monter un câble à l'envers, c'est nouveau pour moi . Une petite appréhension au moment de voir sortir un ressort. Ouf, le câble passe dans le ressort, comme il passe également dans la vis d'arrêt située dans la manette. Il faut juste bien limer la tête. Avec un étau, une bonne lime, c'est fait en 2 mn.
J'en ai terminé avec les câbles. Coût total pour les 4 : 10 euros. Je peux dormir sur mes 2 oreilles maintenant.
freddy007 Novice
Nombre de messages : 46 Age : 110 Localisation : ardeche Date d'inscription : 20/08/2013
Sujet: Cable de derailleur qui casse au bout de 10 utilisations Sam 24 Aoû 2013, 20:07
Bonjour ,
Bonjour ,
Petit nouveau sur le forum , je découvre les sujets et le votre m’intéresse !
L''un d'entre vous peut-il me donner le diamètre des câbles des dérailleurs Brompton ,
je crois avoir compris que la boule ou l’arrêt en bout de câble est aussi particulier , donc ces cotes m’intéressent aussi si quelqu'un les as relevés .
A titre indicatif un câble dérailleur standard fait environ 1,25 mm de diamètre et la "boule" ou l’arrêt fait 4,25 mm de diamètre est suivant l'arrondi du bout environ 4/4,5 mm de long.
Je suis allé hier chez un revendeur Brompton , sur Valence , Très Courtois , même sympathique ..mais il m'a dit que sans voir mon vélo ou tout du moins les manettes malgré mon descriptif ! il ne pouvait pas me garantir me donner le bon câble car il y avait différents modèles ...et comme je n'avais pas le vélo je suis rentré "bredouille ".
J'ai tout de même acheté 2 câbles classique et si nécessaire je braserai à l'argent une boule ou arrêt "maison" fabriqué au tour .
Considérant que l'expérience des uns peut aider les autres , j'ai pas encore démonté ! puisque cela fonctionne heureusement le vélo a environ 100 kms ....
Merci . Cordialement .
Sujet: Re: Cable de dérailleur sur 6 vitesses qui casse au bout de 10 utilisation Dim 25 Aoû 2013, 07:03
Sans être extrêmement précis, l'arrêt fait moins de 3 mm de diamètre , peut-être 2,9mm pour 5 mm de long.
Sujet: Re: Cable de dérailleur sur 6 vitesses qui casse au bout de 10 utilisation Dim 25 Aoû 2013, 18:47
Limer convenablement le plot d'un câble de vitesse modèle vélo de course est une opération simple pour arriver à un résultat satisfaisant à défaut du câble Brompton du dérailleur.
Je ne toucherais pas au perçage des éléments dans les commandes de vitesse Brompton.
Tous les câbles actuels Brompton sont disponibles chez un vélociste Brompton et chez SJS Cycles : http://www.sjscycles.co.uk/brompton-shopbrompton_pg1/#filterkey=cat&cat=29&page=1&page=1
Les versions pour le type H sont les plus longues. Les câbles Brompton ne sont pas toujours vendus sans leur gaine Brompton.
Sujet: cable de dérailleur qui casse au bout de 10 jours Dim 25 Aoû 2013, 20:25
Bonsoir ,
Merci pour vos réponses , dés que je trouve le temps , je vais démonter , pour mesurer préparer un câble et le mettre dans la sacoche cela évitera d’être bloqué sur la route avec une tête de câble trop grosse .
Merci pour le lien à l'occasion d'une commande je rajouterai des cables sinon je vais avoir plus de port que de cable .
Cordialement .
Freddy007
Nombre de messages : 230 Age : 63 Localisation : paris Mon Brompton: : M3LX Date d'inscription : 14/07/2008
Sujet: une autre option encore? Dim 25 Aoû 2013, 20:45
Une autre solution consisterait à sertir un tout petit bout de petit tube d'acier inox ou de cuivre à l'extrémité d'un câble de vitesses en inox pour réaliser soi-même la butée aux bonnes dimensions. Evidemment il faut disposer d'une pince à sertir, démultipliée de préférence; ça existe en accessoires de pêche mais c'est assez couteux.
Sujet: Re: Cable de dérailleur sur 6 vitesses qui casse au bout de 10 utilisation Lun 26 Aoû 2013, 06:50
Le câble classique ne passait pas dans la vis que j'ai mis en photo, et dont j'ai été obligé d'agrandir le trou à la perceuse. C'est la vis avant la chainette. Pas de problème pour les autres trous (manettes). La meilleure chose à faire est de démonter tranquillement à la maison, et de se rendre compte de tous les problèmes. De toute façon, un jour ou l'autre, il faudra le faire, et c'est économique.
