29.99 €
 Rayon cassé : remplacement
khalid
zitoun
Raymond Boyau
Zipangu
byke88
Batman
lcd
31 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Nombre de messages : 786
Rayon cassé : remplacement - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyVen 03 Déc 2010, 11:49
walmus a écrit:
Ben merci du conseil. Le seul problème, c'est d'aller en chercher à Paris. Peut-être fin octobre…
Ça y est, je suis passé hier au magasin Vélos-pliants, et j'ai acheté mon rayon ! avec un mois de retard sur mes prévisions. Embarassed
J'en ai profité pour acheter un tampon de suspension plus dur. Reste à monter tout ça !
Je suis rapide, non ?
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyVen 03 Déc 2010, 16:30
chez les vélos parisiens, le rayon, ils me l'ont filé gratos...
Nombre de messages : 2345
Mon Brompton: : S5L-X noir
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyVen 03 Déc 2010, 22:02
ce cadeau leur a coûté 0,50 € (prix que j'ai payé pour mon rayon chez mon vélociste): c'est très pro et très commercial!
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptySam 04 Déc 2010, 07:56
Ah ben tu as de la chance, j'ai payé 1 € pour le rayon et 13 pour le caoutchouc de suspension. Si j'ai bien compris…
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyVen 31 Déc 2010, 16:36
lcd a écrit:
Je viens de voir que j'avais un rayon cassé depuis hier (et du coup mes freins frottent à cet endroit sur la jante ce qui m'oblige à réparer assez vite)... Ca m'a l'air assez compliqué quand on y connait rien, je pense que je vais devoir le laisser à mon vélociste...
Ca vous parait normal un rayon qui casse sur un Brompton de 770km et qui n'a subi aucun choc particulier?? J'espère que la réparation ne coutera pas trop cher au moins, moi qui espérais être tranquille un bon bout de temps avec un vélo neuf...
Un défaut dans la masse, ça arrive...
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyVen 13 Mai 2011, 08:52
Et hop, voilà un 3ème rayon qui casse. C'était hier dans une côte.
On peut voir sur les photos qu'il s'est tordu vers la tête.
Rayon cassé : remplacement - Page 4 Rayon_10
Rayon cassé : remplacement - Page 4 Rayon_11
J'ai remarqué :
1) que la tête tordue s'était coincée contre le protège rayons, disque en plastique entre ces derniers et la roue libre.
2) que la tension me paraît très différente suivant les rayons.
3) qu'au niveau de la cassure, le métal n'a pas une couleur uniforme, donc est-ce dû à un point de rouille même très petit, ou est-ce une fabrication bas de gamme ?
Il me semble bien que c'est la première fois que je casse autant de rayons sur la même roue…
Dominique1020 : 2 rayons cassés consécutifs côté roue libre = voile suffisamment important pour que la roue touche les freins de façon gênante. Grâce à ma clef à rayon que j'ai toujours sur moi, j'ai pu enlever le voile sur le bord de la route et repartir comme si de rien n'était !
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyVen 13 Mai 2011, 09:14
J'ai remarqué :
Quand un rayon est cassé ou simplement détendu, un déséquilibre s'installe et d'autres rayons peuvent casser. Le rayonnage d'une roue et même simplement la bonne tension de ses rayons est du grand art de mécanique vélocipédique!
Pouvoir soigner ce genre de problème, ce n'est pas donné à tous les cycliste, bravo!
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyLun 23 Mai 2011, 13:49
Bon, aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai changé mes deux rayons cassés, côté roue libre bien sûr !
Je suis allé chez l'importateur pour acheter mes moyeux, et suis revenu qu'avec 3 rayons (1 d'avance), car il n'avait plus de moyeux.
Démontage, changement des rayons, dévoilage et rectification du saut. Et hop, avec le nettoyage de ce qui était démonté et la recherche - rangement des outils, 2 heures de passées. !!!
Je suis allé faire 20 km : tout roule !
Il me reste toujours mes deux roues à rayonner…
zitoun
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyDim 09 Oct 2011, 11:34
je viens de casser un rayon arrière de mon Brompton. Etant donné que les magasins Brompton ne sont pas légion, est-il possible de remplacer ce rayon par n'importe quel rayon pour une roue 16" ou bien les Brompton ont-ils des rayons spécifiques ?
Merci de votre réponse.
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyDim 09 Oct 2011, 12:05
il te faut un rayon de même longueur,
selon le montage ( hauteur de la jante, nombre de rayon et nombre de croisement ) une roue de 16 pouces aura des rayons de taille différente
bonne chance dans tes recherches...
Rayon cassé : remplacement - Page 4 Ride_a11
khalid
khalid
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyDim 09 Oct 2011, 15:41
b
pour B EN GENERAL "cas de mes deux brompton vec moyaux" ARRIERE il te faut 15 CM
zitoun
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyDim 09 Oct 2011, 15:46
Merci Fredo pour ta réponse.
Petite sous-question car je n'ai jamais remplacé de rayon.
La jante n'étant absolument pas voilée, comment dois-je "serrer" le nouveau rayon ? En réglant le serrage par rapport au rayon voisin, donc au jugé, en pinçant simplement les deux rayons ?
D'avance merci.
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyDim 09 Oct 2011, 21:29
D'avance merci.
et surtout en veillant à ne pas induire de voile par une tension trop forte...
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyLun 03 Mar 2014, 23:51
A mon tour de venir déterrer ce fil... J'ai remarqué ce jour que j'ai un rayon cassé. Comme mon gros entretien du Brompton ne se fera pas avant encore un bon mois, je vais remplacer en attendant de monter les nouvelles jantes.
J'ai un Park Tool TM1, j'ai cherché sur le forum la tension recommandée pour une roue arrière de B., mais je n'ai rien trouvé. Quelqu'un a une piste ?
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyLun 03 Mar 2014, 23:56
J'ai une piste à l'instant même : ICI  clown  et d'autres là aussi : ....  On est plus riche qu'on ne le pense.
 Tu comprendras entre les lignes que cela dépend en partie de la robustesse de la jante.   Une tension de 900 - 1000 Nm avec une simple paroi Brompton devrait convenir, même une tension de 1100-1200 Nm devrait convenir aussi. Surtout  essaye d'être le plus régulier possible dans les tensions pour chaque rayon et ne descend pas sous 700 Nm.
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 10:24
Il peut passer le TM1 à l'arrière, je le pensais trop large ?
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 10:30
Son banc est amusant, je n'en avais vu qu'un depuis que je m'intéresse au montage ... C'est pas trop précis mais bien costaud ...
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 12:47
My bad... j'avais cherché avec parktool en un seul mot !
Donc je remplacerais mon rayon et mettrais dans les 800NM. Et au printemps, quand je fais les Velocity, c'est parti pour 1200NM (ca me parait élevé, mais les jantes sont vraiment rigides).
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 12:52
karatekid2 a écrit:
... depuis que je m'intéresse au montage ...
Toi qui t'intéresse au montage de roues, tu connais ça ?
Spoke Tension Gauge iPhone
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 20:38
Rayon cassé : remplacement - Page 4 Search_icone --> https://www.bromptonforum.net/t3732p20-le-rayonnage-des-roues#54360
Je n'ai jamais essayé, je vais le faire.
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 20:42
Je connais mais le montage au son, ce n'est pas trop mon truc ...  Wink
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Rayon cassé   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyDim 25 Déc 2016, 20:08
J'ai cassé un rayon sur la roue arrière (sur un ancien B de 2010).
Je l'aurais bien changé moi même dans un atelier, mais :
1/ Il me faudrait connaître la longueur du rayon à acheter
2/ Le faire avec l'aide de quelqu'un d'un peu expérimenté
3/ Savoir dévoiler la roue et avoir les bons outils
4/ Acheter le rayon chez Cycle Expansion (?)
5/ Je dois avoir mon vélo opérationnel avant le 29 déc.
Donc, sauf miracle, j'irai aux Vélos parisiens mardi.
[Abeillaud : ce billet et les suivants ont été déplacés de cette discussion : https://www.bromptonforum.net/t3732p175-rayonner-les-roues-outils-et-techniques#133162 )
Nombre de messages : 8954
MessageSujet: Re: Rayon cassé : remplacement   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyDim 25 Déc 2016, 23:03
Sans vouloir etre trop pessimiste, lorsque un rayon casse, il y a une raison et cette raison entraine souvent la casse d'autres rayons !
Le remplacement du rayon cassé est très souvent une solution temporaire avant la casse d'autres rayons.
Si c'est encore possible dans le délai impartis, il est préférable de re-rayonner l'ensemble de la roue.
Avant ce faire cela, vérifier l'état de la jante et si elle est assez fortement usée, profiter du re-rayonnage pour aussi remplacer la jante, une jante ne coute pas cher, moins que la mains d'oeuvre du re-rayonnage.
Pour la longueur du rayon, cela dépend du modèle de jante et du type de moyeu.
Nombre de messages : 7264
MessageSujet: Rayons cassé   Rayon cassé : remplacement - Page 4 EmptyLun 26 Déc 2016, 08:51
Miss Kat:
Les rayons arrière sur une roue de 2010 (ancienne jante) avec moyeu BWR mesurent 150mm (j'ai mesuré sur mon vélo qui date de 2010).
Pour changer le rayon ce n'est pas très difficile (je suppose qu'un copain parisien va se proposer de l'aide), il faut :
Démonter la roue, le pneu, le fond de jante
Enlever le rayon cassé
Remonter le rayon neuf, avec un écrou neuf
Serrer l'écrou (avec une clé à rayon) jusqu'à temps que le rayon soit tendu
Dévoiler la roue si besoin: ce n'est pas évident quand on ne l'a jamais fait (et je ne peux pas l'expliquer sur le forum). C'est là qu'il faudrait que quelqu'un puisse t'aider...
[fin de la suite de billet déplacé]
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Clé à rayon
» Rayon cassé sur T-Line : retour d'expérience
» Accident : casse de la pédale pliante : chute et casse du coude droit [pièce d'usure]
» Bruit de... rayon?
