Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Customisation du B
bromptonette
8 participants
bromptonette
bromptonette
Nombre de messages : 173
Customisation du B Empty
MessageSujet: Customisation du B   Customisation du B EmptyMer 25 Juil 2012, 10:36
Chez bromptonette, on change d'abord les roues...(merci Abeillaud !)
Customisation du B 1207251038544719510140209
Ensuite, les fameuses dorures...
Customisation du B 1207251038544719510140208
Customisation du B 1207251038544719510140206
Customisation du B 1207251038544719510140207
Pourquoi doré ? parce que plus tard, bromptonette sera noir laqué...
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyMer 25 Juil 2012, 10:51
Joli, très joli.
Combien pour cette roue avant ?? Et combien de grammes gagnés ? C'est quoi comme moyeu ?
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyMer 25 Juil 2012, 21:13
tres beau
mais y'a p't etre du boulot a faire aussi sur le chat!
sa tenue Raw lacquer va pas forcement avec le B..(un coup de bombe noir?)
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyMer 25 Juil 2012, 21:42
armandos a écrit:
tres beau
Ce serait dommage!!
Customisation du B Chat-nu-sphinx
Est-ce un sphynx, chat très doux et très affectueux? et, qui s’intéresse au Brompton. Peut-être possède-t-il un petit panier?
visiteur79
visiteur79
Nombre de messages : 251
Mon Brompton: : S2EXN blanc (2010) - S6LXN bleu tempête (2011) - S1EXN raw lacquer (fixie) (2011)
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 26 Juil 2012, 00:22
rmigneron a écrit:
Joli, très joli.
A première vue c'est un moyeu avant Phil Wood et connaissant les compétences d'Oliver (Abeillaud) qui est remercié plus haut par Bromptonette, il a sûrement conseillé ce moyeu!
visiteur79
bromptonette
bromptonette
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 26 Juil 2012, 06:18
Oui, c'est un sphynx....j'adore sa tenue noire....Très Batman !
Pour la roue avant, je laisse Abeillaud faire la description, et combien on gagne en poids. Wink
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 26 Juil 2012, 09:49
On me dit en privé que Corinne a publié des images de sa roue (Halil: "J'ai vu sur récemment sur le forum que tu as monté des roues Velocity avec moyeu Phil pour "Bromptonette") et de ses pièces dorées (David: "Alors ça y est, c'est le retour des accessoires dorés comme à la grande période des Mafac et Simplex gold"). Corinne a relancé la mode et bientôt les bromptotiouneurs éminents au Japon, à Taiwan, à Singapour ou en Coréen s'y mettront avec ardeur (et par effet boomerang, voulant les imiter, les francophones, anglophones et germanophones s'enthousiasmeront de cette trouvaille aisatique).
Je découvre la bête à nourrir et qu'il ne faut pas délaisser "plus de deux jours", que certains voudraient voir personnalisée aussi.
Et des questions sur la roue. Là plus de mystère, tout est déjà dit:
-un bon point de départ, https://www.bromptonforum.net/t3707-jante-et-rayon-ameliorer-les-roues-du-brompton
Allez je vous fais grâce des 10 pages, la pesée: https://www.bromptonforum.net/t3707p180-jante-et-rayon-ameliorer-les-roues-du-brompton#64814
-et décrit aussi en anglais dans un des mes albums Flickr: http://www.flickr.com/photos/69214402@N04/6600389549/
C'est exactement la même roue que la mienne: http://www.flickr.com/photos/abeillaud_bromptonforum/6601032339/in/photostream/
Bonne lecture.
Le moyeu de la roue avant de Corinne un Phil Wood #VBE400, the very latest qui était encore en vente chez Phil Wood, remplacé depuis 2 ans environ par le #VBF400 (80 g de plus) Il faut en prendre soin! C'est donc une pièce rare de qualité et qui ne sera plus produite en (petite) série (peut-être sur commande suivant vos mesures, contacter le service custom de Phil; mais le tarif risque d'être salé). Pour parfaire ce VBE400, comme dit Stéphane [Stephlouv], on pourrait augmenter un peu la distance entre les flasques, la fourche du Brompton le permet, cela donnera un rien de rigidité en plus.
Fredo, sujet intrigant! Faudrait déplacer ce fil dans "présentation" ("faites vous connaître ainsi que votre monture") pour que je puisse découvrir les autres bêtes de Corinne. A ma connaissance elle ne les promène pas encore en Brompton. La peur du coup de soleil?
Olivier
bromptonette
bromptonette
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 26 Juil 2012, 11:51
Je voudrais l'avis de PRO du brompton pour le changement de la roue arrière, qu'est-ce qui est le mieux sachant que je
voudrais faire évoluer les vitesses ? drunken
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 26 Juil 2012, 12:10
Sans épiloguer ici:
SRAM 6V + pédalier maximum 44 dents connaissant tes besoins.
Option éprouvée, simple, la plus économique(*), suffisante et adaptée à ton utilisation. Revente de ta roue arrière d'origine avec BWR possible.
Tu as déjà ta jante, il te reste à obtenir le moyeu (SJS cycles) et des rayons de 150 mm straight (référence brompton: SP-RVS-13-150-Q28) ou 150 mm butted (réf. SP-DB-RVS-14-150-Q28) ou du 148 mm straight (réf. SP-RVS-14-148-Q28), il faut les prendre en acier inox évidemment (stainless steel) et non du galvanisé. Aerohead+SRAM: 147 à 148 mm idéal si j'ai bonne mémoire.
Christine [Mary-Chris] est maintenant en 42 dents + SRAM 6V. Passant du 50 au 42, gardant son SRAM6V, en quelque sorte, sa 6e vitesse inutilement longue devient un 1re qui sera sûrement bien appréciée pour les balades Brompton 2013.
Sur mon choix de la transmission avec ce qui existe actuellement, lire les notes en fin de ce billet consacré au pédalier: https://www.bromptonforum.net/t4606-le-pedalier-et-son-boitier-ameliorer-la-transmission-en-mono-plateau#68438
Puis un article incontournable pour avoir d'autres avis que le mien: https://www.bromptonforum.net/t3984-bien-commencer-en-brompton#58155
A partir de là, tu as de la littérature à parcourir.
J'imagine bien que tu auras une multitude de réponses de la part de membres qui bricolent, qui aiment les développements entre 9 et 12 m, le double plateau, le pignon unique, les plages de 500 %, les changements de vitesse avec le talon, etc.
(*) PS: réserve une part de ton budget pour la tige de selle titane.
A bientôt Corinne flower
Jacq&Phil
Jacq&Phil
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 26 Juil 2012, 17:08
... parce que plus tard, bromptonette sera noir laqué...
Salut,
Ca déchire grave. Quand on est dans les faveurs du Maître, rien d'impossible.
Pas envie de partager notre route le long de La Loire avec une si belle monture?
Ph.
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyVen 27 Juil 2012, 17:55
Faut-il le dire avec des chatteries? clown
bromptonette
bromptonette
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyVen 27 Juil 2012, 18:52
oui, on dit chatterie pour éleveur de chats de race déclarer, comme pour les chiens de race.
Les rives de la Loire m'aurait intéressé mais plus la partie proche de Paris/ Versailles;les chateaux de la Loire.
clown
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyVen 27 Juil 2012, 20:39
Chatterie: 1. Attitude, expression câline, comme celle du chat; attentions délicates, en partic. paroles douces et enjôleuses. ...
Et puisque ce fil devrait être reclassé dans la rubrique "Présentation, faites vous connaître ainsi que votre monture"; très jolis tes chartreux, faudra à l'occasion faire un bel avatar personnalisé pour le Bromptonforum.
Customisation du B 7657905382_040b559644_n
(c) photo: Abeillaud [Wellin4222007_750_23abb9] - La passion de l'élevage
oligator
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 02 Aoû 2012, 11:30
Je dois avoir un problème avec l'utilisation du moteur de recherche du forum, mais je n'arrive pas à trouver le topic dédié à ce fameuses dorures. Quelqu'un pourrait il m'indiquer le lien?
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 02 Aoû 2012, 12:21
Haa les fameuses pièces gold plated with platinum!
oligator
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 02 Aoû 2012, 14:23
Euh, mais encore?
Même e tapant "gold plated" sur le moteur de recherche je ne trouve pas. (sauf celui, là mais c'est autre chose : https://www.bromptonforum.net/t4693-brompton-plaque-or-sur-ebay)
Ququ'un n'aurait pas le lien vers le topic?
MessageSujet: Re: Customisation du B   Customisation du B EmptyJeu 02 Aoû 2012, 23:52
Moi aussi, je me demande où Corinne a puisé cette inspiration!
Customisation du B
» customisation carbone "maison"
» PERSONNALISATION / CUSTOMISATION BROMPTON A PARIS
» Professionnels de la customisation du Brompton en Europe
» Customisation clip de cadre arrière
» SAV site Brompton et customisation du velo en boutique
