Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.
3 participants
matthes
Nombre de messages : 3
Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.  Empty
MessageSujet: Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.    Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.  EmptyMer 01 Jan 2014, 09:08
Bonjour
Et tout d'abord une bonne année à tous.
Malheureusement je n'ai pas trouvé chez Google une réponse sur mon problème donc je vais essayer de vous demander. Excusent moi pour des erreurs lingual, je ne suis pas français.
Quand je déplie mon brompton la partie derrière ne se fixe plus. C'est embêtant quand on a besoin de lever le vélo dans le train. La position du amortisseur noir dans le cadre est bien dans la position pour pouvoir laisser faire le click mais c'est comme c'est use ça ne fixe pas. J'espère que le problème est compréhensible.
Est ce que qqn a une idée comment je peux le régler?
Une bonne premier journée 2014. C'est aussi directement ma première journée de réviser complètement mon brompton ;-)
Matthias
MessageSujet: Re: Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.    Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.  EmptyMer 01 Jan 2014, 11:34
Bonjour Matthes,
Tout dépend de quand date ton Brompton.
Pour les générations anciennes (jusqu'à 2006 ou 2007 je crois), il n'est pas possible de verrouiller le triangle arrière sur le cadre, le système du bloc de suspension ne le permet pas.
Si ton Brompton est plus récent, il suffit normalement de tourner la pièces en plastique pour que l'encoche soit face au crochet de verrouillage. Si malgré cette précaution, ça ne marche toujours pas, effectue le mouvement de verrouillage lentement en dépliant le triangle pour comprendre ce qui ne va pas, tu trouveras certainement toi même l'origine du problème et donc la solution.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.  102328
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.    Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.  EmptyMer 01 Jan 2014, 11:37
De quand il date ton vélo ?
La partie se clipsant est bien alignée sur le crochet ?
Ce n'est pas trop serré ?
Quest-ce qui est usé : le crochet ou le plastic ?
matthes
MessageSujet: Re: Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.    Problème: Partie derrière ne se fixe pas quand je déplie le vélo.  EmptyMer 01 Jan 2014, 13:57
Merci pour vos idées. La pièce plastique étais bien en position alignée.
Je ai réussi par tourner un peu le pièce plastique qq fois et changer un peu de quelques millimètre la vise. Maintenant ça remarche.
Bonne journée à vous.
» Quand le vélo n'est plus la solution, mais le problème
» Position du tube de selle
» Cause de l'erreur de batterie signalée par les LED 2 et 5 quand je déplie le Brompton électrique officiel
» Vélo en partie en Bamboo
» Ma roue avant touche le sol quand le vélo est en position plié. Est ce normal?
