-35%
359.99 € 549.99 €
 Extracteur de manivelle
2 participants
gérard
Nombre de messages : 20
Mon Brompton: : 2 ML3 noirs
Extracteur de manivelle Empty
MessageSujet: Extracteur de manivelle   Extracteur de manivelle EmptyMar 21 Jan 2014, 21:56
Je remets en état un ancien  vélo de type porteur. J'ai pu utiliser un extracteur du côté droit (celui dont je me sers pour mon Brompton) en revanche côté gauche, il m'est impossible d'introduire l'extracteur dans le logement prévu à cet effet.
Existe t-il différentes tailles d' extracteur ?
Ou dois-je m'y prendre autrement ?
Merci de l'aide que vous m' apporterez.
Cordialement
Gerard
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Extracteur de manivelle   Extracteur de manivelle EmptyMer 22 Jan 2014, 08:35
Oui, différents filetages ont existé. Soit tu passes chez un velociste/atelier autoréparation, soit tu degotes un vieux modèle (type Stronglight / TA) d'arrache manivelle, soit tu trouves un modèle à filetages multiples genre ça:
Extracteur de manivelle 410_412_378_G
--> http://www.vartools.com/fr/extracteur-manivelle-22-et-23-mm-var-p410.php
MessageSujet: Re: Extracteur de manivelle   Extracteur de manivelle EmptyMer 22 Jan 2014, 09:39
Avec le temps, ça peut avoir bien collé: asperger de WD40 et laisser agir pendant 24h. Si malgré ça le filetage casse, il faudra utiliser les méthodes alternatives.
(Cela dit, sur un ancien vélo porteur en principe c'est plutôt un pédalier à clavettes. Photo?)
gérard
MessageSujet: extracteur   Extracteur de manivelle EmptyMer 22 Jan 2014, 10:54
il s'agit d'un porteur Lapierre des années 80 (base Peugeot), non équipé de clavettes, mais du système moderne avec boulon de 14 sur axe de boite à section carrée.
remerciements et salutations.
Gérard
» Manivelle du pédalier : les déposer avec un extracteur de manivelle
» Manivelle gauche qui se dévisse
» [CLÔTURÉ] je cherche a emprunter un extracteur de pedalier sur Paris
» Achat à Paris ou à Bruxelles ?
» Pose du pédalier Brompton post-2012 à couronne détachable et comparaison avec le modèle précédent
