-17%
49.99 € 59.99 €
 Problème de dérailleur ...
5 participants
Eek
Eek
Nombre de messages : 233
Mon Brompton: : Brompton M6L (x2)
Problème de dérailleur ... Empty
MessageSujet: Problème de dérailleur ...   Problème de dérailleur ... EmptyMar 21 Aoû 2007, 20:33
J'ai encore un problème avec mes vitesses ...
Décidément, pas de chance. Après le cable de vitesse 3 positions (avec la petite chainette) qui s'est complétement déglingé y a 2 mois de ça, c'est l'autre côté qui fait des siennes maintenant.
J'ai fait quelques déplacement aujourd'hui et je sentais que les vitesses avaient un peu de mal à passer (malgré une bonne lubrification hebdomadaire). Et ce soir, d'un coup, grand bruit dans la roue arrière. La commande du dérailleur s'est fait la malle !
Schéma pour expliquer de quoi je parle:
https://i.servimg.com/u/f22/11/44/89/48/schema10.jpg
Toute la partie "NRM" est partie. Elle est restée accrochée au cable de vitesse (G+K), d'où le fait que ça aille se coincer dans la roue.
Par contre, la pièce "W" est toujours sur le cadre.
Je sais pas si j'ai encore la pièce "Q". Je pense que j'ai bien perdu la vis "P" qui permettait, à mon avis, de fixer le tout.
Pour la pièce "S", là encore, je sais pas si je l'ai encore.
Alors, comment puis-je réparer tout ça? Ca vous semble compliqué?
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur ...   Problème de dérailleur ... EmptyMar 21 Aoû 2007, 23:08
C'est surement pas très compliqué. Encore faut-il être sûr d'avoir toutes les pièces...
Je t'encourage à bricoler toi même en tout cas! Rolling Eyes
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur ...   Problème de dérailleur ... EmptyMer 22 Aoû 2007, 09:03
Hello
je ne suis pas certain que tu puisses réparer ça toi-même dans la mesure où les pièces de B sont souvent très spécifiques.
Mais ça se trouve sur le net pour pas trop cher …
Eek
Eek
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur ...   Problème de dérailleur ... EmptyJeu 23 Aoû 2007, 09:26
Après vérification, il me manque la vis "P". Je pense aussi que la rondelle "Q" s'est barrée.
Quelqu'un pourrait me dire les dimensions de cette vis SVP.
Eek
Eek
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur ...   Problème de dérailleur ... EmptySam 25 Aoû 2007, 20:40
Bon ben y a pas eu beaucoup de réponse sur le sujet ... Sad
Ca doit pas être un problème fréquent apparement.
Donc, je me suis débrouillé tout seul comme un grand cheers et j'ai réparé tout ça.
J'ai acheté une simple vis dans le commerce. Pour info, il faut normalement une vis de 5mm de diamètre et 15 mm de long. Je n'ai trouvé que des 5x20mm donc j'ai du rajouter un écrou pour combler les 5mm de rab.
Mais ça marche. J'ai fait quelques tours de quartier, ya rien qui touche, ça à l'air d'aller.
C'est que ça oblige à être débrouillard le Brompton !!! lol!
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur ...   Problème de dérailleur ... EmptySam 25 Aoû 2007, 21:22
D'où l'intérêt de la transmission acatène Problème de dérailleur ... Shaftdrive
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur ...   Problème de dérailleur ... EmptySam 25 Aoû 2007, 22:15
une autre solution aurait été de couper le boulon à la bonne dimension, pour ce faire, tu visses l'écrou ( tu peux même en mettre 2 ) de manière à laisser apparaitre au moins 7-8 mm au bout de la vis.
tu scies les 5 mm exédentaitres.
tu enlèves l'écrou qui va te rectifier le début du filet en repassant dessus !
et le tour est joué...
Problème de dérailleur ... Ride_a11
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur ...   Problème de dérailleur ... EmptyDim 26 Aoû 2007, 11:14
une autre solution aurait été de couper le boulon à la bonne dimension, pour ce faire, tu visses l'écrou ( tu peux même en mettre 2 ) de manière à laisser paraître au moins 7-8 mm au bout de la vis.
tu scies les 5 mm excédentaires.
Avec une mini-perceuse et un mini-disque à tronçonner ...... c'est net, pas besoin d'ébavurer ..... Basketball
Eek
Eek
MessageSujet: Re: Problème de dérailleur ...   Problème de dérailleur ... EmptyDim 26 Aoû 2007, 13:53
Ne disposant pas d'un étau ni d'une mini-disqueuse, ben, j'ai fait avec les moyens du bord.
Mais promis, quand je serais équipé, je ferais du travail plus pro !!!8)
» Problème sur le dérailleur arrière 2 vitesses
» Dérailleur avant.
» REX dérailleur L-TWOO + dérailleur avant
» pb dérailleur
» dérailleur et vis "DL"
