Nombre de messages : 566 Age : 47 Localisation : ANGOULEME Mon Brompton: : P6RX, orange, Dynamo Son + phare B&M Lumotec Cyo senso plus (60lux), Sbag & Rbag, pédales MKS EZY Promenade,Brooks B17 noire, itchair Date d'inscription : 16/03/2007
Sujet: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Jeu 09 Oct 2014, 21:14
Bonjour, Si quelqu'un a ça et peut le prêter ou le louer je suis preneur. Merci
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Jeu 09 Oct 2014, 22:58
Tu n'as pas vraiment besoin de cet outil. Je sais que Brompton recommande de passer un alésoire à l'intérieur du coussinet, pourtant ce n'est pas vraiment la chose à faire.
À mon avis c'est une erreur, afin d'obtenir les performances recommandées par le manufacturier bbg, on ne doit pas modifié l'alvéolite ainsi que la fine couche de ptfe.
Afin de respecter les tolérances de serrage, il est préférable d'ajuster l'extrémité de l'axe.
Pour ce faire je te recommande d'insérer l'axe dans le mandrin d'une perceuse, puis sablé l'extrémité de l'axe à la dimension recommandée par bbg (à moins que tu as accès à un tour à outils).
padoubibi Invité de marque
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Ven 10 Oct 2014, 08:51
Si j'ai bien compris il faut réduire l'axe avec un papier de verre par exemple c'est ça? qui est bbg?
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Ven 10 Oct 2014, 13:40
Oui c'est ça, un grade 400 à 600 fera l'affaire.
Désolé c'est GGB , qui est le nom du fabricant du coussinet.
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Ven 10 Oct 2014, 14:58
Quelle horreur !
Il y a deux à trois dixièmes de millimètre à réduire et l'axe est en acier trempé. Tu n'as aucune chance d'y arriver proprement avec du papier de verre et une perceuse, surtout qu'il faut réduire le diamètre sur toute la longueur de l'axe, celui-ci devant coulisser entre les coussinets lors du montage.
J'ai réalisé l'opération avec l'alésoir Brompton mis à disposition gracieusement par l'importateur Suisse à ses revendeurs, ce dernier me l'ayant gentiment prêté.
On peut trouver des alésoirs 3/8" à pas cher dans les quincailleries. Ils n'ont pas de pilote pour guider l'outil, mais ça peut le faire. J'ai aussi lu sur le forum que certains ont alésé les paliers en téflon avec une simple mèche de 9.5mm.
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Ven 10 Oct 2014, 15:07
J'ai bien compris que l'on pouvait s'en passer mais pour faire ça proprement je me demandais si l'un d'entre-vous en possédait un...
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Ven 10 Oct 2014, 16:51
bob60 a écrit:
Quelle horreur !
J'ignorais que Brompton fabriquait des axes en acier trempé , je n'en vois aucun intérêt. Le mien est en inox polie (idéal contre la corrosion) et celui que j'ai commandé est aussi en inox polie.
Pour le polissage, il est évident que je ne recommanderais pas de polir de l'acier trempé, mais de l'inox poli, oui.
Pour la dimension à polir, il faut simplement polir les extrémités de l'axe sur une longueur de 10 mm de chaque côté (prend environ 2 à 3 minutes de travail), attention de ne pas dépasser les tolérances d'ajustement.
Je penses sincèrement que la procédure de Brompton n'est pas valable, elle est fonctionnel soit, mais ne respecte pas celle du fabricant du coussinet ainsi que celle d'un mécanicien ajusteur expérimenté.
PS, attention à ce qui est dit sur les forums, ce ne sont pas toujours des mécaniciens ajusteur expérimenté qui écrive sur la mécanique. Celui qui a alésé un palier en Téflon, il n'y comprenait sûrement pas grand chose en mécanique, car il a retiré la protection!
Présentement, j'ai déjà une installation de fait sur le Brompton et je travaille sur la seconde.
Par chance pour la seconde, j'ai accès à de l'outillage industriel, mon prochain sera une version allégé de celui qu'offre Brompton.
Si vous désirez confirmer si votre axe est en inox ou en acier trempé, utiliser un aimant. Si il colle sur l'axe, vous avez de l'acier, dans le cas contraire c'est de l'inox (l'aluminium agit de la même façon.
Cher Bob 60, ce qui serait une Horreur dans cette histoire, c'est que tu possèdes un axe en inox polie et que tu écris qu'il soit en acier trempé.
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Sam 11 Oct 2014, 10:23
Je viens de passer un axe de triangle au test de l'aimant, et il colle très peu
Navré pour l'abus de langage. Cela n'empêche pas que cette pièce est faite d'un matériau extrêmement dur. Lors de l'opération "virile" de démontage du second boulon à la perceuse, j'ai cassé une mèche dessus sans que l'axe ne montre la moindre égratignure.
Je maintiens qu'il sera très difficile de réduire uniformément le diamètre de cet axe en utilisant une perceuse et du papier de verre tenus à la main.
Quant à ta proposition de ne travailler que les extrémités de l'axe ( juste la largeur des coussinets, donc),
comme les coussinets doivent préalablement être chassés dans le cadre avec une presse ou un marteau, j'aimerais comprendre comment tu vas faire passer la partie non réduite de l'axe par un des coussinets en vue de centrer l'axe dans le cadre
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Sam 11 Oct 2014, 12:32
A mon avis l'astuce est de placer l'un des 2 coussinet puis insérer l'axe par l'autre côté et enfin ajouter le second coussinet. La question que je me pose c'est surtout pour le démontage ensuite...(comment enlever l'un des 2 coussinet avec l'axe au milieu?)
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Sam 11 Oct 2014, 15:01
Il est vrai que l'inox demande plus de préparation que l'acier doux pour être percer et taper. Cependant pour le polissage aucun problème.
D'ailleurs je suis un peu déçu (de ma part) , car je n'avais pas ma caméra avec moi hier au travail, car j'aurais pu te montrer comment transformer l'acier inoxydable.
Pour la réduction au papier verre faut pas oublier que le manufacturier recommande environ 0,002 po.
Pour l'insertion de ton axe.
Faut savoir que le logement à l'intérieur du triangle possède deux dimensions. Malheureusement je n'ai cru bon d'inscrire ses mesures sur ma page de mon Blog (la prochaine fois). Ce qui signifie que l'axe d'inox n'est pas totalement supporté par le logement du triangle, seulement par ses extrémités.
Donc, la dimension extérieur du coussinet est d'environ 12 mm (mesure du manufacturier) x 10 mm de longueur.
L'espace entre ses deux mesures est approximativement 11 mm.
La dimension extérieur de ton axe est de 9,49 mm (j'ai mesuré).
Une fois les extrémités de ton axe ajusté à la dimension intérieur du coussinet (tout en respectant les tolérances du manufacturier), l'axe peut se glisser librement à travers le logement du triangle et de ses coussinets.
Lors de mon installation d'hier, j'ai insérer les deux coussinets, puis glisser l'axe à l'intérieur des coussinets.
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Sam 11 Oct 2014, 17:16
Afin d'éliminer tout doute, voici une vidéo sur la facilité de polir une tige en acier inoxydable.
https://www.youtube.com/watch?v=q0CZSxlQjOs
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Dim 02 Nov 2014, 13:45
opération au papier de verre réussi sans difficulté hormis que j'avais enfoncé les 2 coussinets avant de mettre la tige. Du coup j'ai dû poncer la tige sur toute sa longueur. ça va vite, ce n'est pas compliqué et le résultat impeccable! Merci
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Dim 02 Nov 2014, 14:14
Félicitations padoubibi!
Je me demande vraiment pourquoi Brompton conserve sa méthode coûteuse de l'alésoir, même pour les cas de remplacement de l'axe par l'utilisateur.
Je pense que tu as bien fait d'enfoncer les deux coussinets, quitte à poncer toute la tige. Chasser le second coussinet avec la tige qui lui passe à travers aurait été plus difficile.
Il faut quand même attendre quelques temps et guetter l'éventuelle apparition trop rapide de jeu dans l'articulation du triangle. Tiens-nous au courant !
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Dim 02 Nov 2014, 14:23
Oui je crois aussi que Brompton se moque un peu de monde en ne proposant pas d'axe directement à la taille des coussinets. La méthode de ponçage est parfaite et ne consomme tout au plus que 2 feuilles de papier à poncer (spécial métal) grammage 180 ou 240 (ça marche aussi). Ne pas oublier de mouiller le papier cependant.
danlam Habitué du coin
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Mar 23 Juil 2019, 16:48
Bonjour, c'est pour du déterrage !
Je dois changer l'axe du triangle.
La méthode de Depannezvous qui consiste à réduire l'axe plutôt que le diamètre interne des coussinet me semble la plus cohérente. Cependant je ne comprends toujours pas comment en réduisant le diamètre sur environ 10mm des extrémités de l'axe, on peut arriver à enfiler cet axe une fois les coussinets en place dans leurs sièges.
Question : -Faut il préparer l'axe et ses deux coussinets en place aux extrémités -rentrer un coussinet et l'axe en "force", puis une fois le logement du coussinet dépassé, (si je comprends bien, le diamètre interne du triangle étant plus grand que celui des sièges de coussinets - ce qui permet d'aller sans peine s'aligner avec le logement de coussinet opposé) terminer de mettre en place l'axe et les deux coussinets en même temps ? ouf... ?
Merci d'avoir tenu jusqu'au bout et pour votre réponse
Edit, je crois avoir enfin compris, mettre d'abord en place un coussinet A dans son siège, et on vient par la coté opposé y loger l'ensemble axe + coussinet B en y allant soigneusement au maillet de mécanicien . (?)
urB Habitué du coin
Nombre de messages : 290 Age : 47 Localisation : Bruxelles Mon Brompton: : 2006 2x8v Nexus Date d'inscription : 19/12/2019
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Dim 02 Fév 2020, 12:21
Salut, J'ai le kit Brompton avec les coussinets ( les genre de douille en cuivre et plastique jaune), l'axe, les vis et les rondelles en platsique. J'ai déjà démonté le triangle, mais ça a l'air galère de retirer les coussinets existants (j'ai pas de taraud) et ensuite de mettre les nouveaux... Je me demande si l'opération est necessaire et utile. Même si je crois connaitre la réponse: - Quand j'enfile l'axe dans les coussinets existant (qui sont toujours dans le cadre), il y a un peu je jeu. - Quand je l'enfile dans les nouveaux, pas de jeux, on contraire, ils s'ouvrent un peu. Qu'en dites vous? Merci!!
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Dim 02 Fév 2020, 12:24
Salut UrB,
Profite de tout changer. C'est le genre d'opération qu'on ne fait pas souvent et autant limiter le jeu.
Nombre de messages : 1159 Age : 68 Localisation : Hennebont Mon Brompton: : M14R Rohloff et Superlight avec cassette 6V Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Dim 02 Fév 2020, 14:45
Je suis d'accord avec Macadam.
Quand je fais cette opération, je profite également pour rajouter un embout graisseur. Je trouve que l'injection régulière de la graisse ralentit l'usure, probablement parce que la graisse chasse l'eau et les saletés. Je place l'embout au centre de l'axe, dirigé horizontalement vers l'arrière. Embout de 6 mm, donc le même taraud que j'ai utilisé pour installer un bouchon de vidange sur moyeu Nexus.
Le Brompton 2001 de mon épouse est équipé, ainsi que mon Brompton 2009. Il me reste le Brompton 2013 à faire, mais ce n'est pas pressé, pas encore trop de jeu.
Ce que j'ai mis ressemble à ça, mais je pense que les miens sont en acier :
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Dim 02 Fév 2020, 14:54
Très bonne suggestion et idée Parfois ça a tendance à couiner du fait de la saleté quand on plie et déplie le triangle. Ca permettra de prolonger la durée de vie des bagues.
urB Habitué du coin
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Dim 02 Fév 2020, 19:30
Excellent. Je vais devoir m acheter ce petit taraud. Par contre pour retirer les bagues existantes, je préférerais ne pas investir dans un taraud rien pour ça. Avec une mèche et une foreuse? Une lime à métal ronde?
KotStuff Novice
Nombre de messages : 25 Age : 58 Localisation : 94 Mon Brompton: : M6L (ex: M3L 2003) S3E-X dr (Ex S6L-X) Date d'inscription : 03/05/2018
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Dim 02 Fév 2020, 20:34
Un tuto sans l'outil taraud spécifique. Le gars utilise des boulons M10 pour le faire: http://www.shanecycles.com/brompton-hinge-repair/
Si les bagues sont trop usées et que le boulon n'accroche pas, tu pourrais peut-être faire un taraud improvisé avec un boulon: https://www.instructables.com/id/Make-a-tap-from-a-bolt/
Je vais faire le mien bientôt, je pensais ajouter un graisseur au passage. Tu aurais une photo de ton montage ?
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Mar 04 Fév 2020, 20:55
Photos de l'embout graisseur :
J'installe cet embout pendant le remplacement du pivot du triangle AR, sinon je ne vois pas comment enlever les débris générés par le perçage. Donc avec un Brompton neuf j'attends que le pivot soit usé.
J'enlève les boulons (en général il faut percer au moins un), l'axe, et les coussinets usagés.
Perçage du trou pour monter le graisseur en 3 fois, commençant avec un foret de 2 mm pour terminer avec un 4,5 mm. Ensuite j'ai passé un taraud de 6 mm.
Nettoyage pour enlever tous les débris métalliques.
Ici j'ai mis deux rondelles inox de 6 mm sous l'embout, afin qu'il ne touche pas l'axe à l'intérieur.
Un peu de frein filet, et je serre l'embout avec la clé (8 mm ? je ne me rappelle pas).
Après, je monte les coussinets, je les usine avec l'alésoir (j'ai celui recommandé par Brompton, assez couteux).
Encore un coup de nettoyage.
Je monte l'axe du pivot, à sec sans mettre de la graisse.
Je mets le triangle AR en position avec les rondelles. Ici j'ai mis des rondelles en laiton, qui à mon avis rattrape un peu le petit jeu latéral présent avec celles en plastique. Je ne crois pas qu'il y a trop de risque de corrosion électrolytique car le pivot sera graissé.
Je monte les boulons, en mettant du frein filet et en serrant très fort (la prochaine fois je compte mesurer le couple de serrage). Je ne me rappelle pas lequel frein filet, il existe plusieurs types. Le mien marche correctement.
Je laisse quelques heures afin que le frein filet sèche. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'attendre ou non.
Pour terminer, j'injecte de la graisse (NLGI 2 pour moteur hors-bord) avec un pistolet graisseur jusqu'à ce que je la vois sortir des deux côtés. Et j'essuie l'excédent, ça sorte toujours plus vite d'un côté.
En entretien normal, il faut penser à essuyer le graisseur avant d'injecter de la graisse.
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Mar 04 Fév 2020, 20:59
Merci pour les détails et les photos, c'est top !
Sujet: Re: alésoir 3/8" pour montage triangle arriere Mar 04 Fév 2020, 21:11
Au début, je ne comprenais pas pourquoi Brompton ne montait pas un embout graisseur d'office pendant la fabrication, comme c'était le cas sur mon Moulton TSR. Le coût des pièces nécessaires est dérisoire.
Mais je pense que la plupart des Brompton ne font pas de très grandes distances, et que la plupart des utilisateurs ne prendront pas le temps de graisseur un pivot de temps à autre, donc pourquoi s'embêter à perdre le (peu) de temps supplémentaire pendant le montage initial.
