35 €
 Kinetics partie 1
karl27kani
jmb37
Youenn
Rodolphe_sgt
june78
naholyr
jeromel
HWK1916
Topper
velotafmul
Bill1170
Ju²
¯\_(ツ)_/¯
samykaze
GrandBi
Abimh
Gylfe
AnthonyL
alfa
clausier
Olivier34s
heliof
Brombär
Jercec
Reivax
jflb
chantderouelibre
PierreM
50 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
Kinetics partie 1 - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyMer 09 Nov 2016, 18:32
On présente toujours ses produits, mais pas celui qui les a conçu Suspect
Ci-joint un auto portrait du Boss, Ben Cooper, le magicien de l'inox et de l'acier avec une partie de ces EPI (Equipement de Protection Individuel):
Kinetics partie 1 - Page 11 Photok26 Ben Cooper, le Boss de Kinetics
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyMer 16 Nov 2016, 16:58
Ben vient de procéder a une petite amélioration d'ordre esthétique de la platine du triangle arrière sur laquelle est fixée la suspension. Celle-ci a désormais des formes plus arrondies.
Outre l'esthétisme, les contours épousent mieux la structure du triangle, ce qui permet de rigidifier cette partie du triangle qui passe ainsi en version 3.2.
Kinetics partie 1 - Page 11 15078824_1223778617660500_4608718375232365035_n Amélioration triangle inox 1 photo
Photo de la nouvelle platine soudée sur le premier triangle V3.2:
Kinetics partie 1 - Page 11 15037172_1223791960992499_781669948529716387_n Platine soudée 1 photo
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Kinetics partie 1 - Page 11 102328
Nombre de messages : 8959
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 18 Nov 2016, 10:29
Un lien de la page Facebook de Kinetics vers une visite de la nouvelle usine Brompton avec a la fin quelques infos sur le B VAE.
Nombre de messages : 2462
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 18 Nov 2016, 10:45
"Our bikes will use pedal assist – which means you still have to pedal for them to work. You might be a bit faster on the flat, and hills will feel like flat ground. We’ve made them to be city bikes – you will be able to plug the battery into your laptop to charge whilst you’re working, and charge your laptop whilst cycling."
Vu qu'un ordi envoie du 500mA, ça parait bien optimiste d'espérer recharger la batterie comme ça.
En ligne
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 18 Nov 2016, 10:54
Cela dépend du type de prise USB utilisée : la prise USB originale était limitée a 500mA mais il existe des prise high power avec 5W et 1A et meme des prises jusqu'a 2.2A/11W.
Mais meme avec 2.2A en 5V, il va falloir etre patient et travailler tres longtemps pour recharger une batterie de VAE (exemple : batterie Bosch 400Wh ou 500Wh, chargeur USB tablette 11W... sauf si celle du B est de tres faible capacité).
Voila une nouvelle raison pour augmenter le temps de travail quotidien  clown
Evidemment sur un laptop, si pas sur secteur, on transfere de la batterie du laptop dans celle du vélo et il ne faut pas etre ingénieur pour comprendre que la batterie du laptop va etre vide bein avant que celle du vélo ne soit pleine !
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 18 Nov 2016, 11:01
Au bureau, on imagine que le laptop est branché sur le secteur, donc pas de vidage de batterie.
Mais c'est encore un exemple du gouffre qu'il peut y avoir entre le discours marketing et la réalité.
En ligne
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 18 Nov 2016, 11:58
Un gadget pour geek ignorants !
On espere que Brompton va proposer un vrai VAE utilisable et pas un truc hype sans utilité pratique.
En tout cas cette explication de la recharge au bureau est cohérente avec l'information que la batterie se montera sur le bloc avant et sera intégrée dans un sac avant : on emporte son sac avant qui contient aussi la batterie et on le branche au bureau pour le recharger.
Cette solution risque de réduire fortement la charge possible dans le sac avant si le poids total maximum reste a 10kg.
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 18 Nov 2016, 12:09
Dommage de ne pas avoir installé la batterie horizontalement sur le cadre, derrière la potence. Il y a pourtant de la place inutilisée.
Une idée-produit pour Freeparable?
En ligne
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 18 Nov 2016, 23:12
Roues pour Brompton avec jantes anodisées rouge:
Kinetics partie 1 - Page 11 15032651_1225499564155072_1898832462455204583_n Roues avec jantes rouges 1 photo
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 18 Nov 2016, 23:19
Ces roues la cela va faire un B tout à fait original !
Je me demandais ou Ben avait pu trouver des jantes rouges en taille Brompton ?
La réponse est dans la photo précédente "Back with a load from the powdercoaters" il a fait peindre des jantes en rouge !
Kinetics partie 1 - Page 11 15094359_1225247637513598_6215434176783993855_n
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 18 Nov 2016, 23:28
Le long tail cargo, c'est made in Ben aussi?
En ligne
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyMar 22 Nov 2016, 19:19
Voila le vélo complet dont on a présenté les roues plus haut:
Kinetics partie 1 - Page 11 15181305_1229202060451489_5705251329931474444_n Brompton Rohloff 5 photos
Kinetics partie 1 - Page 11 15178072_1229202103784818_9063267930412321258_n
Kinetics partie 1 - Page 11 15203259_1229202183784810_1481178222218526182_n
Page web de ce vélo:
Red wheel Brompton Rohloff
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 24 Nov 2016, 18:23
Ben vient d'achever la fabrication d'un S11L Black Edition:
Kinetics partie 1 - Page 11 15202604_1231002360271459_5303190222770035884_n S11L Black Edition 3 photos
Kinetics partie 1 - Page 11 15192784_1231002370271458_1029581453223477968_n
Kinetics partie 1 - Page 11 15192774_1231002416938120_3880084848791505237_n
Page web de ce superbe vélo:
S11E Black Edition
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptySam 26 Nov 2016, 20:23
Ben vient d'achever la fabrication de 6 nouveaux triangles:
Kinetics partie 1 - Page 11 15178182_1233107490060946_1614105128159092861_n Triangles 1 photo
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyVen 02 Déc 2016, 17:16
Montage d'un kit Rohloff sur un ancien Brompton:
Kinetics partie 1 - Page 11 15284082_1240285972676431_7062051477331190691_n Brompton Rohloff
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 08 Déc 2016, 06:44
Ben vient d'achever une demi douzaine de fourche:
Kinetics partie 1 - Page 11 15337419_1247161951988833_5263904910640081229_n Fourches 1 photo
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 20:03
Kit complet intégrant un triangle arrière intégral avec roues pour pneus Big Apple (moyeu Rohloff a l'arrière et dynamo Son a l'avant) et une fourche avant en partance pour un magasin belge:
Kinetics partie 1 - Page 11 15541557_1257631954275166_6994205315047901506_n 1 photo
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 20:06
Brompton Rohloff haut en couleur:
Kinetics partie 1 - Page 11 15541393_1257632637608431_6000268760084019790_n Brompton Rohloff 3 photos
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 21:22
Etrange : le triangle semble comporter une possibilité d'ouverture coté droit pour permettre l'installation d'une courroie.
Mais comme le nombre minimum de dents sur un pignon pour courroie est nettement plus élevé que ce qui est nécessaire pour le Rohloff sur le B (à cause de ses petites roues), a priori pas possible de combiner Rohloff et transmission par courroie sur un B !?
Kinetics partie 1 - Page 11 15439778_1257632640941764_8652061093417990669_n
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 21:30
On a parlé de ce nouveau dispositif développé par Ben Cooper a la page 9.
Option courroie
C'est le 2eme Brompton équipé de la sorte.
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 21:35
Option courroie
Oui, mais cela n'a pas de sens avec un moyeu Rohloff !
Pourquoi alourdir encore le triangle avec une ouverture pour courroie si de toute façon à cause du moyeu choisis, on ne sais pas utiliser de courroie?
Si c'était un moyeu Alfine 11, qui utilise un grand pignon même avec les petites roues du B, cela aurait été logique.
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 21:38
Ca n'a peut être pas de sens, mais les 2 triangles fabriqués par Ben avec ce dispositif sont munis du moyeu Rohloff.
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 21:47
Oui, j'ai vu.
Mais le nombre de dents minimum avec les courroie les plus courante est au environ de 20 dents.
Avec 20 dents au pignon, il faudrait un plateau de... 83 dents !
Et même si un modèle de courroie accepte un pignon de 13 dents, il ne sera sans pas possible de monter un pignon pour courroie aussi petit sur le Rohloff dont le pignon 13 dents est très spécial/spécifique et différent des pignons standard du Rohloff de 15 et 16 dents.
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 21:51
Et bien le jour ou ces 2 utilisateurs décideront de mettre une courroie, ils choisiront l'Alfine (ou un autre moyeu compatible courroie autorisant des plateaux de taille standard).
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 22:07
Le problème vient des courroies qui ne peuvent pas autant se plier qu'une chaine et ne peuvent donc pas fonctionner avec les petits pignons standard des chaines (11, 12, 13 dents).
Tout comme ces couroies ne peuvent pas se plier "à l'envers" = face avec dents à l'extérieur comme c'est nécessaire avec un tendeur de chaine, ce qui constitue un autre obstacle à l'utilisation d'une courroie sur le B (en plus du fait que les roulettes du tendeur Brompton n'ont que 10 dents = un diamètre encore moins acceptable pour une courroie que les 13 dents du pignon utilisé pour le Rohloff sur un vélo avec des roues de 16").
Les vélos avec transmission par courroie doivent comporter un système de tension de ls courroie (excentrique dans la boite de pédalier, dropout coulissants...). Cette tension de la courroie se fait une fois pour toute lors de l'installation de la courroie car contrairement (et gros avantage par rapport) aux chaines, les courroies ne s'allongent pas en s'usant.
MessageSujet: Re: Kinetics partie 1   Kinetics partie 1 - Page 11 EmptyJeu 15 Déc 2016, 22:13
Le montage d'une courrroie sur le Brompton n'est pas nouveau et est tout a fait est faisable.
Exemple:
Kinetics partie 1 - Page 11 Overview
L'avantage du montage de Kinetics est qu'il est propre et fait dans les règles de l'art.
Kinetics partie 1
Page 11 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
» Kinetics partie 2
» Couinement à la pression de la partie avant vers la partie arrière
» Brompton électrifié [discussion à partir de 2006 sur le Brompton Forum]
» Kinetics = 4 mois d'attente !!!!!!!!!!!
» fusion or not fusion
