-55%
49.99 € 109.99 €
 Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant
2 participants
Nombre de messages : 2462
Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant Empty
MessageSujet: Re: Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant   Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant EmptySam 24 Jan 2015, 17:14
Avant de démonter le bloc bagage et mesurer moi-même, quelqu'un connait-il…
  1. le diamètre des vis (3mm?)
  2. la distance entre les deux vis, de centre à centre?
Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant DSC_4148-180x180
J'ai peut-être trouvé quelqu'un qui pourrait me fabriquer un adaptateur pour visser le bloc Brompton sur un Tern afin de pouvoir utiliser des sacs pensés pour le Brompton.
Merci.
Nombre de messages : 1103
MessageSujet: Re: Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant   Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant EmptySam 24 Jan 2015, 19:42
Mesuré à l'instant au pied à coulisse:
  1. Vis métriques M5
  2. Distance de centre à centre 26mm
MessageSujet: Re: Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant   Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant EmptySam 24 Jan 2015, 23:30
Merci bounce
M5, ça veut dire 5mm?
Puisqu'on y est : j'ai besoin de connaître la longueur + largeur de cette partie qui est soudée sur le tube :-)
MessageSujet: Re: Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant   Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant EmptyLun 26 Jan 2015, 22:15
longueur 35.3mm
largeur 8.3mm
M5 = vis de 5mm avec un filetage comme on trouve chez nous (ISO 0.8mm) , pas comme on trouve chez eux (Whitworth 1/4 inch)
MessageSujet: Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant   Distance entre les deux vis de fixation du porte-bagage avant EmptyLun 26 Jan 2015, 22:45
Merci bp
» Vis de fixation du bloc porte bagage avant : dimension
» Bloc de fixation du porte-bagage avant en aluminium (pièce alternative)
» Vis de bloc porte-bagage avant cassée
» Bricoler la structure du porte-bagage avant?
» Porte-bagage avant alternatif à fixer sur le Brompton
