-38%
99.99 € 159.99 €
 Brompton kaput !
velotafmul
alfa
Mesoyos
Ericps
jflb
MK90.
hcl
13 participants
hcl
hcl
Nombre de messages : 142
Brompton kaput ! Empty
MessageSujet: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 14:00
13 ans de bons et loyaux services. Mais bon pour le ferrailleur desormais. Snif !
Dechirure du cadre au niveau du tube de selle.
Brompton kaput ! Pb230011
Brompton kaput ! Pb230010
Nombre de messages : 11274
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 15:13
Ah oui Shocked Je dirai même plus, il est completely broken.
On voit bien la crique au niveau de la soudure du raccord poutre principale/tube de selle.
A voir comment se comporteront d'autres cadres du même âge pour estimer l'âge moyen à partir duquel il faut mettre la structure à la ferraille. Le retour d'expérience est encore très faible.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Brompton kaput ! 102328
MK90.
MK90.
Nombre de messages : 135
Mon Brompton: : S6L-X
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 15:38
Ça peut s'acheter nu un cadre de Brompton ?! confused
Oui, pour une réparation. Le revendeur fournira le numéro de série à Brompton.
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 15:47
m'semble que c'etait possible a une epoque sur SJS. mais ca ne l'est plus.
je pense surtout que je vais m'en racheter un tout beau tout neuf ou une occase recente.
Je recupererai tout ce qui sera possible de l'etre sur l'epave, pour remonter directement sur le neuf ou pour piece de rechange.
MK90.
MK90.
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 16:07
Je disais ça car il me semblait en avoir vu suspendus chez "Les Vélos Parisiens",
mais peut-être me trompé-je,
ou ils ne sont pas en vente directe aux particuliers tels quels !
jflb
jflb
Nombre de messages : 390
Mon Brompton: : Brompton MKII
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 16:38
Il y a justement un cadre neuf bleu sur ebay ....
https://www.ebay.fr/itm/Brompton-main-frame-dark-blue-Gloss/162750034096?hash=item25e4a870b0:g:jfkAAOSwOA1Z~yAT
Ericps
Nombre de messages : 164
Mon Brompton: : M3R bleu cobalt + M6R vert pomme+ Ebrompton M6 Turkish green
MessageSujet: brompton kaput   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 18:10
Bonjour
Ce serait intéressant d' avoir quelques informations sur l' usage qui avait été fait de ce vélo:
accidenté?
tout terrain fréquent?
dehors par tout temps et sous la pluie?
usage en bord de mer?
Merci pour votre réponse
Ericps
Nombre de messages : 1241
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 20:04
Mes condoléances.
Il est possible de s'acheter des composants du cadre, voir ici. Mais si ça vaut le coup???
J'achèterais probablement du neuf...garantie, dernière version etc.
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 20:10
Mon Brompton a avalé entre 28 et 35000km.
Du bitume, du bitume, du bitume, par tout temps.
Rarement des chemins. Jamais de sentier VTT assurément.
Pas de bord de mer. Paris de 2004 à 2008, et quelques randos. Cycliste de 70kg. Campagne de 2011 à maintenant, cycliste de 90kg (oui j'ai pris du poids). Entre 2008 et 2011 il a peu servi (stocké bien au sec).
Depuis 2011, je le rangeais à l'entrée de mon troglo. Pas de pluie, mais tout de même pas mal d'humidité.
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyJeu 23 Nov 2017, 20:17
Intéressant ce site avec tous les éléments de cadre. Je pense quand même prendre du neuf. La fourche a 13 ans, la potence aussi, le triangle (que j'ai déjà soudé une fois) aussi...
Mesoyos
Mesoyos
Nombre de messages : 222
Mon Brompton: : P6L black, hub shimano et pedalier 44T
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 06:12
Ça pique les yeux de voir ca Crying or Very sad
Moi qui pensais qu’en cas d’hiver nucléaire il resterait les cafards et les bromptons...
Sinon avantage D’un cadre en acier c’est Aussi de pouvoir être soudé, du coup une patte de chaque côté pour solidifier l’equerre, soudé par un bon Ferronier, y’en a pour 50€ et ça peut repartir pour quelques années!
On peut encore sauver le patient!!!
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 06:47
Avant de souder quoi que ce soit il faudrait redresser le tube car la tige de selle n'y coulisse plus...
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 07:16
On peut toujours souder l'acier pour réparer une casse, mais ca me semble difficile dans le cas de HCL vu l'emplacement des fissures situées à un point névralgique. Mieux vaut "euthanasier" le sujet et éviter qu'il continue de souffrir. Il y a de fortes chances que le reste du cadre soit bien rouillé. On va reparer à un endroit et ca va casser à un autre endroit.
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 07:48
je partage entierement ton avis, Macadam.
alfa
alfa
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 08:20
D après  les photos il semble que ce soit le tube du cadre qui soit HS il semble aussi que tu as un problème de corrosion dans la périphérie du tube de selle , dans tout les cas cela ne semble pas être la soudure
J ai bien regardé  scratch mon Brompton de 2004 j ai absolument aucun éclat de peinture ni aucune trace de rouille , a un moment tu parles de stockage dans un endroit humide ??? seul un coup de scie pour voir l intérieur des tubes pourait peut être donner une réponse
Ta prise de poids à certainement accéléré  ou  mis en évidence un problème , mais ton poids reste dans le domaine du normal
Le stockage dans un endroit humide n est pas plus acceptable comme cause...Combien de vélos en circulation sont de véritable  tas de rouille avec plusieurs décennies  au compteur
Tu mesures combien , avais tu une tige de selle allongée
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 08:50
On revient pas sur la question lancinante de la qualité d'acier choisie par brompton? Je comprends, c'est sans fin, n'empêche que j'ai des alus qui ont plus que ça en kms et qui sont entreposés dans un garage moyennement calfeutré. Cela dit de l'occaz récente ou mieux du neuf tu as raison, surtout que depuis le tien tu apprécieras les améliorations..
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 09:06
Je mesure 1m81 et j'avais depuis le début la tige télescopique.
Sur le stockage, de 2011 à maintenant c'est 3 jours sur 7 au bureau, le reste du temps dans un troglo (souvent >90% d'humidité).
alfa
alfa
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 09:50
1  stockage dans un lieu humide , ou l humidité pénètre l intérieure des tubes  cadre   et selle qui sont ouverts , en plus le tube du cadre à la jonction du tube de selle est courbé vers le bas , l humidité ne peut que condensé est  se transformée en eau en stagnant dans la partie basse  du tube courbé du cadre , là justement au tout le poids de ton corps vient pesé
Si à cela tu ajoutes l effet levier plus important d une tige télescopique  est un poids Moyen/Haut , je pense que c est une explication
Si ton utilisation doit resté identique  à ta place je réfléchirais à un autre pliant  en Alu genre Birdy
que j'ai des alus qui ont plus que ça en kms et qui sont entreposés dans un garage moyennement calfeutré. a écrit:
L Alu ne rouille pas
Sur un vélo acier classique  l intérieurs des tubes constituant le cadre n est pratiquement pas en contact avec l air ambiant il peu rouiller par l extérieur suite à un maque de peinture mais pratiquement jamais par l intérieur
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 10:02
je pense rester sur du brompton, mais en optant pour une meilleure solution de stockage. Ca restera sans doute en exterieur, abrite, mais moins humide que la ou il etait ces derniers temps.
Pour ajouter encore quelques elements de reflexion : mon parcours habituel comporte un paquet de dos d'ane (dont 4 particulierement abrupts), et quelques bordures (basses) a franchir. Evidemment je ne laissais pas tout mon poids sur la selle pour les franchissements, mais peut-etre un peu trop quand meme.
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 19:44
Tu parles d une habitation troglodyte?
Brompton kaput ! Ride_a11
hcl
hcl
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 19:53
Oui, enfin c'est plutôt une bove (pour le bétail). Je suppose que ça a pu servir d'habitat humain il y a quelques siècles.
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 20:11
Faut pas oublier non plus que le défunt avait 13 ans, ce n'est pas mal si l'usage était assez intensif. Je ne serais pas pressé pour changer direction cadre Al, ça ne rouille peut-être pas mais la résistance mécanique est moindre.
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyVen 24 Nov 2017, 22:18
Merci pour ces précisions Wink
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptySam 25 Nov 2017, 13:40
La résistance mécanique moindre des vélos alu, il paraît, mais mes deux vélos alus de 10 et 12 ans d'âge ont pas l'air épuisés avec environ 3000 kms par an. J'ai du mal à me faire une idée précise sur ces notions de vieillissement ou de fatigue de matière.
Orange Mecanique
Orange Mecanique
Nombre de messages : 1677
MessageSujet: Re: Brompton kaput !   Brompton kaput ! EmptyDim 26 Nov 2017, 11:39
et désolé pour ce cadre cassé, mais effectivement, au vu de l'état du reste et l'écaillage de la peinture, il avait l'air d'avoir bien vécu.
Pour la résistance des vélos alu, je ne sais pas si c'est le point de comparatif le plus flagrant. Je garde surtout en tête que l'alu amortit moins les vibrations et que la cassure est plus nette. Mais les experts du forum sauront nous éclairer.
Mon Brompton a bientôt 8 ans, utilisé tous les jours sur du goudron en mauvais état, avec ma grande taille et une selle téléscopique, et stocké souvent à l'extérieur (mais il fait sec à Marseille). Et il ne présente pas de signe de vieillissement sur le cadre. La seule casse que j'ai eu, c'est la vis du triangle arrière qui était, parait il, complètement tordu quand il a fallu l'enlever. La faute aux chocs encaissés, certainement.
90% d'humidité, c'est costaud quand même.
Bon renouvellement!
Brompton kaput !
» Brompton électrique, E-Brompton : annonce officielle de sa commercialisation par Brompton en juillet 2017
» Réactivité du service après-vente de Brompton concernant le Brompton électrique officiel
» Défaillance de batterie sur mon Brompton électrique officiel et réactivité de Brompton (juin 2020)
»  Building the Brompton factory et How a Brompton is made - Greenford 2017 (film)
» Si vous avez quelques brompton (objets formés à partir de pièces de cadre de Brompton)
