 Eerder Metaal & de Brompton Winkel
velotafmul
AnthonyL
HWK1916
gregoryy
¯\_(ツ)_/¯
yeye
Olivier34s
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 8960
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyMar 19 Nov 2019, 14:09
Mais avec la solution de Pacific Cycles reprise par R&M, le bras pivotant placé ur la boite de pédalier est un paralélogramme déformable avec un ressort ce qui n'est pas le cas de celui monté sur la boite de pédalier du Brompton et de celui du kit.
En ligne
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyMar 19 Nov 2019, 14:41
Certes, mais la fonction est bien de rattraper le "mou" de la chaîne au pliage pour éviter que la chaîne ne déraille, avec une pièce fixée derrière le pédalier.
Voilà la pièce seule du kit Suncord qui est plus simple que le parallélogramme de Pacific (et qui marche également sur Birdy).
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 O1cn0110
Suncord
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 102328
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyMar 19 Nov 2019, 16:29
L'interet de la solution de Pacific Cycles - en plus du fait qu'elle fonctionne parfaitement : je n'ai pas eu un seul déraillage lors du dépliage du vélo alors que cela semblait très fréquent avec l'ancienne solution - c'est qu'elle suffit à elle seule a tendre la chaine sans qu'il faille monter une extension/un guide chaine sur la chape du dérailleur.
En ligne
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyMar 19 Nov 2019, 17:20
Le Brompton 18" par une belle journée d'automne.
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 76793110
Brompton 18" 4 photos
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyJeu 05 Déc 2019, 13:44
Gabarit de la patte arrière pour les freins à disque Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 Idee
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 78182510
Gabarit 6 photos
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptySam 04 Jan 2020, 00:58
Le prototype de la nouvelle patte prend forme.
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 81355010
Proto 1 photo
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyDim 12 Jan 2020, 20:09
Gros travail de développement d'un nouveau triangle chez Erdeer Metaal :
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 Erdeer10
New triangle 4 photos
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 Erdeer11
New triangle 10 photos
Le pontet supérieur reprend la forme de celui de Vostok.
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyJeu 16 Jan 2020, 09:40
Vidéo du nouveau triangle :
Vidéo
Quelques photos du triangle monté sur le Brompton Turkish Green :
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 83431810
Triangle 4 photos
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptySam 18 Jan 2020, 18:35
Le prototype du nouveau triangle est prêt pour les tests sur le Str18 Turkish Green.
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 82447110
Triangle 18 pouces 5 photos
D'autres photos et vidéo sur Instagram :
Str18
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptySam 18 Jan 2020, 18:56
Pour monter un tel boudin BMX, il a du sérieusement allonger l'empattement du B !
En ligne
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyVen 24 Jan 2020, 19:37
Test en conditions extrêmes du STR18 avec son nouveau triangle. Un vrai Brompton gravel Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 248248
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 83859510
Test triangle 7 photos
A noter les énormes pneus ballon à l'avant et à l'arrière Shocked
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyVen 24 Jan 2020, 21:48
Noter aussi la transmission 11v VTT !
Les pneus sont des pneu BMX Van's 2.3x18 soit environ 58x355 ils ne devraient pas faire long feu en usage VTT !
Le triangle arrière et l'empattement ont été significativement allongés pour permettre le repliage du triangle sous le cadre avec ces pneus très larges (le diamètre des roues est environ 50mm plus grand que sur un B d'origine).
En ligne
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyVen 24 Jan 2020, 22:42
3 autres photos d'ensemble de ce superbe Brompton gravel tout terrain baptisé STR18 Cool Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 84480810
STR18
jeromel
jeromel
Nombre de messages : 102
Mon Brompton: : Brompton Electric M6L blanc
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptySam 25 Jan 2020, 00:12
En voyant la chaine si près du sol, je me dis que ce "tout terrain" doit avoir besoin d'être bien nettoyé à chaque sortie... voire pendant les pauses, pour fonctionner correctement !
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptySam 25 Jan 2020, 00:25
La transmission va se salir plus rapidement que sur un vrai VTT c'est sûr, mais l'avantage de STR18 est qu'il est pliable et qu'on peut donc l'emmener partout Wink
Nombre de messages : 1250
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptySam 25 Jan 2020, 09:28
J'ai fait souvent de "tout terrain" pendant mes contrats de relevés côtiers, il fallait bien nettoyer le Brompton chaque weekend (pas possible de le faire grande chose TLJ en déplacement) et je remplaçais la chaîne toutes les 3-4 semaines.
Dans ces conditions un moyeu à vitesse est nettement plus facile à entretenir qu'un dérailleur. J'utilisais d'abord le moyeu SRAM standard sur les Brompton de l'époque (2001), très vite remplacé par un vieux Sturmey Archer S5/2 plus étanche (le SRAM n'aimait pas les conditions hivernales en Bretagne) et avec une gamme un peu plus large.
Le frein à disque à l'arrière sert peut-être à quelque chose ici - par rapport au frein standard moins de probabilité de coincer la roue et (un peu) moins de saletés projetés sur la chaîne.
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptySam 25 Jan 2020, 10:48
De toute façon, difficile de trouver un étrier de frein route qui accepte des pneus de 58mm de large !
Et puis ce vélo est un exercice de style, rien de plus car les pneus ne sont pas des pneus VTT mais des pneus BMX qui ne fonctionneront pas vraiment en VTT (crevaison + grip à cause de dessin du pneu prévu pour utilisation route).
Finalement, ces gros pneus seront sans doute plus une solution d'amélioration de confort sur route qu'une solution VTT ou gravel.
Le trajet du câble et de la durite vers le triangle arrière est assez bizarre, je ne sais pas ce que cela donnera lors du repliage ?
En ligne
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptySam 25 Jan 2020, 11:12
Le pliage du STR18 s'effectue très bien.
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 82993710
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 83132910
Voilà une rencontre particulière entre ce vélo et un Dahon Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 248248
STR18 5 photos
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyMar 28 Jan 2020, 17:27
Les tests du nouveau triangle sur le STR18 se poursuivent avec de vrais pneus à crampons.
Un vrai Brompton gravel à présent.
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 84437410
Test STR18 5 photos
HWK1916
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyMer 29 Jan 2020, 11:45
J'aime vraiment beaucoup ce projet je trouve que ça a de la gueule.
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyMer 29 Jan 2020, 12:31
Beaucoup de travail certes mais une dimension de roue ETRTO 355 avec peu de pneus disponibles et plutôt en voie de disparition.
En ligne
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyMer 29 Jan 2020, 12:39
Vivement la commercialisation de ce triangle et de la fourche qui va avec Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 Super
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptySam 01 Fév 2020, 19:02
Dépannage sur un chemin boueux avec le mulet, un ancien proto prédécesseur du STR18 :
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 83298510
Depannage 2 photos
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyJeu 06 Fév 2020, 17:53
Petite évolution du STR18 avec l'ajout de garde boue :
Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 84348310
STR18 3 photos
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyJeu 06 Fév 2020, 18:53
Esthétique superbe mais trop près de la roue, bourrage garanti dans le gras !
MessageSujet: Re: Eerder Metaal & de Brompton Winkel   Eerder Metaal & de Brompton Winkel - Page 4 EmptyJeu 06 Fév 2020, 23:01
Intéressant, Eerder Metaal a trouvé un autre pneu VTT en ETRTO 355 : le Vee Tire Co Crown Gem junior qui existe aussi dans d'autre petits diamètres dont lle ETRTO 305 -> peut-être montable sur le B Kinetics en roues ETRTO 305 (largeur de 57mm tout de même, plus large donc que les Big Apple) ?
Et ce pneu est même Tubeless Ready !
En ligne
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Brompton électrique, E-Brompton : annonce officielle de sa commercialisation par Brompton en juillet 2017
» Réactivité du service après-vente de Brompton concernant le Brompton électrique officiel
» Défaillance de batterie sur mon Brompton électrique officiel et réactivité de Brompton (juin 2020)
» La sacoche City bag du Brompton électrique officiel peut-elle être fixée sur tous les Brompton ?
» La balade anglaise des 700 miles reliant des lieux appelés Brompton - "Brompton Tour of UK Bromptons"
