-38%
99.99 € 159.99 €
 Triangle arrière : bris
jflb
_m@nuel
¯\_(ツ)_/¯
Youenn
GrandBi
jeol
HWK1916
histaam
zetaz
hcl
LDjal
visiteur79
brom
folding44130
Bingocri
Routavelo
LRU
fracass.be
37 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 1194
Triangle arrière : bris - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 10:41
dominique1020 a écrit:
Je ne sais si c'est la corrosion: mon triangle titane a eu un problème similaire, avant livraison. Cette pièce triangulaire est assez révolutionnaire, mais semble un peu plus fragile.
Si c'était de la corrosion, cela devait être visible mais je n'y crois pas beaucoup ce métal étant connu pour sa meilleure résistance à la corrosion, sa meilleure résistance mécanique par rapport à l'acier.
Pour ma culture personnelle, ne possédant pas de triangle titane et ne pouvant le comparer au modèle basique, j'aimerais savoir pourquoi cette pièce peut être considérée comme exceptionnelle et comme plus fragile que celle en acier?
Pour pouvoir comparer je vais essayer de relever quelques cotes significatives sur mon triangle basique et si possible avec l'épaisseur du tube le plus gros.
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 10:58
usagi a écrit:
D'ailleurs, et pour répondre à cette question récurrente de corrosion que je trouve assez agaçante, les Brompton ont été très longtemps vendus (et peut être est-ce encore le cas) avec la mention "cadre qualité marine".
Sans doute, mais je serais curieux de connaître l'état de l'intérieur des tubes de ton triangle. Les miens sont tachés et paraissent avoir un aspect brut sans traitement particulier .
Sans vouloir exercer un esprit trop "critique", j'aimerais cependant savoir si cette mention "qualité marine" s'adresse à l'ensemble du cadre intérieur et extérieur ou bien seulement au traitement de surface extérieur, ce qui me semble le plus plausible.
Peux-tu nous communiquer des éléments à ce sujet?
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 11:15
D'après le bouquin de David Henshaw, le cadre est déjà galvanisé avant le "powder coating" (https://www.youtube.com/watch?v=5kHCh1E6REo) donc en terme de protection de l'acier, c'est pas mal (en tout cas mieux qu'un quelconque produit qu'on pourrait appliquer après coup.
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 11:58
Un autre exemple de casse du triangle arrière sur un Brompton de la même époque, là aussi côté pédalier ce qui confirmerait l'hypothèse d'Usagi:
Triangle arrière : bris - Page 2 6822742751_af4dbd03b9_z
http://yacf.co.uk/forum/index.php?topic=47038.0
Sur des modèles aussi récents, la casse n'est sans doute pas due à un problème de corrosion en effet. Cela dit, il suffit d'éclairer l'intérieur des tubes du triangle arrière avec une lampe pour se rendre compte que la rouille est bien présente, s'il y a traitement "qualité marine" celui-ci est clairement insuffisant et du coup une rupture à cause de la corrosion n'est pas exclue au fil du temps. J'avais vu un utilisateur sur youtube (je ne me souviens plus où) qui montre d'ailleurs comment il obstrue préventivement les tubes du triangle arrière avec de la mousse isolante afin d'éviter justement ce problème de corrosion.
Nombre de messages : 2345
Mon Brompton: : S5L-X noir
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 13:52
Cette pièce me semble révolutionnaire car elle rend le pliage du Brompton nettement plus compact que ses concurrents! Vu qu'elle casse parfois sans contrainte exagérée, elle doit être plus fragile que le reste...
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 15:06
Une des conditions établies par Brompton permettant de bénéficier de la garantie:
Your bicycle will require more frequent servicing if operated in severe climates or conditions, such as a
marine environment or heavily salt-treated roads; in deep snow (above half axle height); in very
dusty/sandy terrain. Such environments will potentially cause premature failure of finishes to the frame
and components, and such deterioration is excluded from these warranty terms. Brompton Bicycle Ltd
has taken great care in the selection of materials, plating and painting techniques so as to provide its
customers with a quality cosmetic appearance allied to durability. However, where your bicycle is often
used in hostile environmental conditions such as those indicated, it is essential that the bicycle is washed,
dried and that lost lubrication is replaced to ensure your bike remains in the best condition. Your dealer
can provide further information and advice if required. Ultimately, the appearance of your bicycle will very
much depend on the care it receives.
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 15:47
Tu as tout à fait raison. J'ai relu le passage de la page 61.
Le processus industriel n'y est pas totalement expliqué car ce n'est pas le but premier du livre.
Ce que je pense comprendre, c'est que l'assemblage des éléments du cadre d'une part et du triangle AR d'autre part sont réalisés par Brompton.
Puis chez le sous-traitant, les ensembles ainsi assemblés doivent être successivement dégraissés, nettoyés, éventuellement passivés, rincés à l'eau déminéralisée puis séchés.
Et là le métal est prêt à être galvanisé.
Dans notre cas, j'imagine qu'il s'agit d'une galvanisation à chaud (immersion dans un bain de zinc en fusion). Lors de cette immersion et compte tenu de la configuration des pièces et du faible diamètre de certaines d'entre elles il est possible que le métal en fusion ne puisse pas pénétrer partout, ce qui explique de mon point de vue la présence incertaine de cette protection à l'intérieur des tubes.
Je viens d'examiner à la lampe le cadre de part et d'autre de sa charnière et je constate à l'oeil des traces de rouille, des coulures blanchardes (restes de rinçage?) un aspect semi-brillant et, au contact du doigt, une surface plutôt lisse laissant un léger dépôt blanchâtre????
Par ailleurs, je ne suis pas certain que le label "qualité marine" ou plutôt QUALIMARINE puisse s'appliquer, en dehors de l'aluminium, à de l'acier non inoxydable.
Il est néanmoins possible que la qualité de peinture obtenue par poudrage électrostatique atteigne ce niveau (sur l'extérieur des tubes).
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 16:07
C'est peut être une mauvaise série si tous les Brompton qui viennent de casser ont été produits à la même époque. Le mien est de 2008 aussi, je vais le surveiller.
Vu cette photo, là aussi il n'y a pas l'air d'y avoir une attaque par corrosion.
Ca c'est une connerie monumentale. La mousse isolante fini par perdre ses propriétés et fait exactement l'inverse avec le temps : elle retient l'humidité. Je fais aussi dans la voiture ancienne, et j'ai vu des longerons éclater parce qu'ils ont pourri de l'intérieur. Et on trouvait alors de la mousse expansible à l'intérieur. Le mieux si on veut traiter l'intérieur des tubes du Brompton, c'est effectivement un truc genre rustol, ou de la cire pour corps creux. Et surtout ne jamais boucher pour que l'humidité puisse s'évacuer.
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 16:10
c'est bien ce que je soupçonnais, cette histoire de mousse, mais par manque d'expérience à ce sujet je me suis retenu de poster...
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyDim 05 Fév 2012, 17:01
Tout à fait d'acord Rustol ou cire à corps creux avec additifs anti-oxydants. Je me permets de donner cette précision car on aurait tort de croire qu'une "graisse" ordinaire peut protéger durablement de la corrosion. Pour les parties extérieures un petit film d'huile de vaseline à renouveler après chaque lavage peut également être un bon protecteur.
La cire n'est peut-être pas facile à appliquer par tout un chacun s'il est nécessaire de la chauffer???? C'est une question!!
Ce qui est recommandé par les restaurateurs de véhicules anciens:
  • convertisseur de rouille chimique: il y a là l'embarras du choix, mais malheureusement pour des résultats très variables. Parmi les produits de bonne réputation, on trouve Rustol Owatrol, Oser Ferose, etc...
  • peinture anti-rouille: peintures directes sur rouille, les ténors du marché étant Hammerite, et Julien, mais aussi POR-15 leader aux états-unis mais mal distribué en europe.
Bon, de peur de lasser, j'arrête là mes recettes de cuisine study study
fracass.be
Nombre de messages : 50
Mon Brompton: : H6RN + M3L + Flyer spéciale + MKS FD-7 + Ergon
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyMar 06 Mar 2012, 12:09
News de mon vélo après un mois :
j'ai appelé la Maison du Vélo et le vélo a été envoyé chez l'importateur "pour voir"
donc en résumé on attends Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyMar 06 Mar 2012, 21:18
pour ce qui me concerne, Brompton prend en charge la garantie pièces et main d'oeuvre... à l'identique (y compris la peinture brillante qui ne se fait plus)
Mon vélociste est très étonné d'avoir eu 3 (trois!) cas identiques en moins d'un mois alors qu'il n'avait jamais vu cela auparavant.
fracass.be
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyMar 27 Mar 2012, 18:26
et bien je ne suis donc pas le seul ... 1,5 mois et le vélo toujours pas de retour Sad
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyMar 27 Mar 2012, 19:07
Peut-être devrais-tu appeler directement l'importateur??????????
fracass.be
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyJeu 05 Avr 2012, 19:07
deux mois juste et j'ai récupéré le brompton ....yessssssssssssssssssssssssssssssssss !
folding44130
Nombre de messages : 135
Mon Brompton: : S9LX
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyVen 05 Oct 2012, 12:25
Hello à toutes et à tous , Smile
je me permet de faire remonter ce post , car je compte démonter mon Brompton afin de protéger l'intérieur des tubes .(il est trop bien ,
j'ai pas envie qu'il casse pale !)
D'après vos réponses , le Rustol serait pas mal ?
J'ai un métallo de la boîte ou je travaille qui me conseille du frameto , est-ce mieux ?
Je vous avoue que je connais mieux les composites que le métal , je suis ignare en la matière !! Very Happy
Merci d'avance de vos réponses ,
folding
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyVen 05 Oct 2012, 19:10
Pas testé mais si je devais utiliser quelque chose en préventif ce serait sans doute de la cire corps creux: http://www.sprido-peinture.com/cire-corps-creux-/861-cire-corps-creux-en-aerosol.html
folding44130
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyVen 05 Oct 2012, 22:26
Merci Erland ,
je ne connais pas du tout , c'est de la cire en bombe ?
(Peut-être le démoulant ultime pour mes moulages , ... Déformation professionnelle !!! drunken )
Est-ce que cela dure dans le temps ?
folding Triangle arrière : bris - Page 2 818498
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyVen 05 Oct 2012, 22:41
La cire, c'est très bien sous réserve de la pulvériser sur du métal sain c'est à dire un métal neuf non corrodé, dégraissé, passivé et sec, ce qui n'est certainement pas le cas pour les corps creux du Brompton. Même neuf, les zones de soudure ou de brasure en particulier pourront avoir été atteintes par des composants acides lors de l'opération et créer plus rapidement qu'ailleurs des amorces de corrosion.
Tout ceci pour justifier ma préférence pour le Rustol qui existe également en bombe mais que j'utilise couramment avec un pulvérisateur de jardin pour protéger des ornements extérieurs en tôles brutes soudées, soumis aux intempéries.
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyVen 05 Oct 2012, 22:48
folding44130 a écrit:
Merci Erland ,
Je ne pense pas que ce soit le même type de cire mais, si tu veux essayer, tu peux sans doute obtenir un résultat inattendu.
En ce qui concerne, les traitements anti-corrosion, ils sont évidemment à renouveler de temps en temps.
folding44130
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyVen 05 Oct 2012, 23:28
Merci JPD ,
effectivement , il y à quelques trace de rouille , très légères cependant , donc le rustol serait plus adéquat , bon , il va falloir que j'achète
un pulvérisateur de jardin ...Que ne ferait-on pas pour nos chères montures !!! Very Happy
J'en connais qui vont me chambrer quand il vont voir ça dans la caisse à outils du vélo !! geek
folding
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptySam 06 Oct 2012, 11:39
Merci JPD ,
folding
http://www.castorama.fr/store/rechercher4/rustol?osearchmode=reg
Pas besoin d'acheter un modèle de 20 litres avec lance à débit réglable.
Un pulvérisateur de ménage récupéré (produit lave vitres par exemple) peut suffire ou bien ce genre d'article: http://www.castorama.fr/store/Pulverisateur-a-gachette-Pulsar-F1-Vert-amande-PRDm524670.html;jsessionid=rZ-8fTMv6RRAaCh7gEaLzg**.fo2atg4?navAction=push&navCount=0
Si tu pulvérises à température ambiante, 20°C par exemple, la viscosité du produit sera moindre, la consommation aussi et l'application plus efficace.
folding44130
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptySam 06 Oct 2012, 12:07
Merci Jpd Smile
avant d'aller chercher du Rustol , tu n'est pas pour le frameto ? Je sais que c'est conseillé en marine , mais
c'est peut-être moins facile pour l'application .
je précise qu'il ne s'agit que du cadre et de la potence comme j'ai un triangle et une fourche titane .
folding
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptySam 06 Oct 2012, 17:04
Merci Jpd Smile
folding
Oui, bien entendu.
Je ne suis pas contre le Rubson/Frameto car je ne le connais pas.
Par contre le Rustol, je l'utilise également additionné à de la peinture pour repeindre directement des éléments métalliques du jardin, directement sur la rouille après un passage à la brosse métallique.
Tu peux également pulvériser de la peinture genre Hammerite ou Julien applicables directement sur la rouille.
folding44130
MessageSujet: Re: Triangle arrière : bris   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptySam 06 Oct 2012, 18:08
Ok ,
je vais démonter et passer du rustol , comme je vois que tu est dans la Manche , je pense que le test est approuvé !! Smile
(Pour ma part , c'est la Bretagne , même s'il ne pleut pas assez , c'est pas la Sicile non plus ! Triangle arrière : bris - Page 2 Super )
Merci ,
folding
brom
brom
MessageSujet: Même problème de casse triangle arrière ...   Triangle arrière : bris - Page 2 EmptyVen 26 Avr 2013, 00:12
Hier soir en sortant du travail après 150 mètres, mon Brompton a commencé à louvoyer et m'inquièter ...
Résultat même casse du triangle arrière coté transmission jute après la soudure, métal pas rouillé.
Il semblerait que cette brisure se produit à l'endroit du moment de cisaillement qui doit passer à cet endroit dans la matière ...
Très étrange aussi que ce soit en correspondance avec les autres casses décrites : mon vélo a été construit en février 2008 et acheté le 30 mai 2008 ... ouf je suis encore en garantie : 4 ans et 11 mois ! sunny
Mon concessionnaire a récupéré le vélo et prendra la réparation en garantie - 4 semaines d'attente
http://farm9.staticflickr.com/8388/8682175008_2d598bf99c_s.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8405/8682174432_a9a0c465ff_s.jpg
a+ Brom
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Bris de triangle
» Vente triangle arrière H6L + roue arrière 6 vitesses black edition 2019 [VENDU]
» triangle arrière
» Triangle arrière : remplacement de l'axe et des paliers
» cherche triangle arrière
