Nombre de messages : 208 Date d'inscription : 29/07/2009
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 09:30
Non car le tube de selle n'est pas vertical.
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 10:55
karatekid2 a écrit:
J'ai eu ce problème et je me suis rendu compte qu'il y a un sens pour l'orientation de la Tige de selle ; dans un sens, c'est comme la photo, dans l'autre, c'est plus équilibré au niveau des vis.
Effectivement, comme le souligne Karatekid, sur la tige Brompfication le tube de maintien (connecting rod) forme un angle de quelques degrés avec l'axe du tube (c'est cet angle qu'il faudrait prononcer davantage pour avoir le tube horizontal une fois la tige et la selle en place). Il faut donc veiller lors de l'installation de la selle à bien orienter le tube de selle en rotation pour avoir ce tube de maintien le plus horizontal possible (autrement, il plonge encore plus vers le bas à l'arrière et là c'est le glissement assuré des rails). L'angle du tube de maintien doit être le plus faible possible pour éviter le glissement des rails de la selle. Les pièces (tube de maintien, cavaliers, vis) travaillent alors mieux.
Autre point: le fait que la tête de vis (arrière ou avant) vienne en contact avec le tube du fait du glissement du tube de maintien n'est pas très grave en soi (au moins il ne glissera pas plus loin). L'essentiel est que la selle soit bien fixée et bien tenue. S'il y a eu du glissement, il faut alors vérifier le serrage des vis pour que l'effort soit bien réparti et qu'elles soient suffisamment serrées, que l'une des têtes touche ou non le tube de selle.
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 12:40
Si c'est un peu ennuyant car cela limite la possibilité de placer la selle vers l'arrière pour augmenter la distance selle-guidon.
Avec le pentaclip on peut placer la selle beaucoup plus en arrière qu'avec un charriot de selle Brompfication et permet donc d'avoir une plus grande distance selle-guidon. Le fait d'avoir le tube de maintiens positionné au maximum vers l'avant comme sur la photo réduit encore plus la distance maximum possible entre selle et guidon.
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 12:46
Le pentaclip offre un peu plus de débattement vers l'arrière. Avec la tige Brompfication, il suffit de faire les bons réglages et de positionner alors la vis avant contre le tube de selle (sur la dernière photo postée légèrement plus haut, c'est l'inverse, la selle est positionnée complètement à l'avant et c'est la vis arrière qui vient en butée).
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 13:09
Avec une tige de selle genre Brompfication, le charriot de selle est dans le prolongement de la tige. Le seul reglage possible est de coulisser les rail de selle sur le charriot.
Avec le pentaclip, le charriot n'est pas dans le prolongement, il est soit devant soit derrière la tige ce qui, combiné au glissement des rails dans le pentaclip, augmente énormément la marge de réglage avant-arrière de la selle :
Et il existe en plus un prolongateur qui se combine avec le pentaclip:
Au final, le pentaclip est beaucoup plus lourd qu'une tige de selle genre Brompfication, mais la marge de réglage est beaucoup plus grande.
BigCow Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 13:36
J'ai changé récemment une Brompfication (déjà installée sur le B acheté d'occasion) contre une Brompton titane justement pour toutes ses raisons: - la trop petite plage de réglages pour la selle - la tendance à user la collerette en plastique - l'esthétique moyenne à cause du système de fixation qui se met de travers et la vis qui dépasse plus d'un côté que de l'autre (ça jure pour un œil averti) J'avais contrôlé la différence de poids entre ses deux TdS en titane avec leur système de fixation respectif, de mémoire la Brompfication ne faisait gagner que 110g...petit allègement cher payé en inconvénients et en pertes de souplesse de réglages. Au niveau du confort (amortis des chocs/vibrations), elles sont kif-kif.
*Edit: je ne reviendrai pas en arrière, c'est une certitude ;-)
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 13:42
Quelle collerette en plastique ?
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 14:26
La dénommée: Brompton Seat Pillar Bush / Sleeve J'ai à plusieurs reprises constaté du dépôt noir (type résidu de ponçage) sur la TdS jusqu'à ce que cette dernière finisse par se patiner un peu et devienne moins abrasive.
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 14:39
Et cela ne se produit qu'avec la tige de selle Brompfication, pas avec la tige de selle titane Brompton ?
Personnellement, je n'ai constaté ce phénomène que lorsque la tige de selle est sale genre projection de crasses sur la tige de selle comme lorsqu'on roule sur sol mouillé sans une bavette au garde boue arrière.
Sujet: Re: Brompfication Dim 25 Jan 2015, 14:44
Dans mon cas oui, uniquement avec la Brompfication qui est brossée dans le sens du diamètre donc à la perpendiculaire de la collerette. La Brompton est polie miroir, donc très lisse, le frottement n'a pas le même effet. PS: Même après nettoyage de la TdS j'avais du dépôt.
*Edit: Un tube brossé qui est amené à coulisser régulièrement (pour ne pas dire souvent) dans une bague en plastique c'est une erreur, un mauvais choix technique.
Sujet: Re: Brompfication Lun 26 Jan 2015, 10:02
Je ne sais pas combien tu mesures mais pour manquer de recul avec une Brompfication, faut déjà avoir de très long bras (enfin plus long que les miens qui sont déjà longs) donc une personne dépassant vraiment le mètre 95 ... ?
En plus, se placer très en arrière du tube de selle, c'est pas forcément le top pour l'ergonomie et l'efficacité du pédalage.
Voici mon réglage :
Je ne comprends pas trop comment vous pouvez avoir une vis déséquilibrée par rapport à l'autre vu que la selle doit être toujours plus ou moins réglée parallèle au sol et que sa distance au cintre n'agit pas vu que le chariot est indépendant ???
Seule solution, la TDS est montée à l'envers ...
Sujet: Re: Brompfication Lun 26 Jan 2015, 10:28
Voici mon réglage :
Je vois que tu as placé ta selle le plus possible en arrière !
Et puis, tes deux boulons sont aussi vissés de manière très différente, l'avant étant beaucoup plus vissé et dépassant beaucoup plus du cavalier de fixation de selle que l'arrière, donc tu as aussi une vis déséquilibrée par rapport à l'autre ? Ceci est du a l'inclinaison du tube de selle du B.
Ce que j'ai constaté c'est que l'inclinaison des rails de selle par rapport a la surface de la selle varie d'un modèle de selle a l'autre et comme ce qui compte c'est que la surface de la selle soit plus ou moins horizontale, en conséquence l'inclinaison des rails varie d'une selle a l'autre ce qui influe le degré de vissage des boulons.
Sujet: Re: Brompfication Lun 26 Jan 2015, 12:20
Lien de "MyorangeBrompton" sur la tige de selle Brompfication: Test Seatpost
Je vois que le propriétaire du Orange Brompton rencontre avec sa tige de selle le même probleme que moi : le boulon avant est trop long et dépasse énormément du clamp avant alors que le boulon arrière est plutôt court et gagnerait a être un peu allongé. Idéalement, il faudrait fournir des boulons de longueur différentes pour l'avant et l'arrière au lieu de deux boulons de longueur identique.
Cela n'a quand même pas grand chose à voir avec la photo du dessus ... avec en prime, un boulon qui frotte alors que moi, ce n'est pas le cas du tout ...
Pour le recul, il est un peu plus important ici qu'avec la selle B (globalement plus longue et creusée différemment) mais il ne faut pas trop s'y fier car c'est une nouvelle selle et je cherche ma position entre l'inclinaison des selles +guidons. En plus, je fais dans le 1m87 et là j'ai les bras bien étendus voir même un poil trop.
Bref, on va pas épiloguer, chacun fait bien comme il peut pour son réglage ...
NB : Par contre, les vis en titane doivent être maniées avec patience et une bonne clé alen parce que l'empreinte a tendance à s'abimer rapidement si on s'amuse à régler la selle tous les quatres matins.
Sujet: Re: Brompfication Lun 26 Jan 2015, 12:59
L'enfoncement est effectivement différent avec ta selle qu'avec la selle de la premiere photo, mais les rails de ta selle sont inclinés par rapport a l'assise de ta selle (l'ecart entre rail et assise est plus faible a l'avant de la selle près du bec de selle que a l'arrière) alors qu'avec d'autres selles ils sont plus paralleles a l'assise ce qui augmente la différence d'enfoncement des boulons.
La première photo ne montre pas la selle entière, impossible de dire si son assise est plus parallèle a ses rails ou si il y a une erreur de montage de la tige de selle.
La première selle que j'ai utilisée (une Terry Butterfly titane) avait ces rails un peu comme la tienne, la différence d'enfoncement des boulons était assez faible. La selle que j'ai actuellement, l'AX Lightness Leaf, a ses rails sont plus parallèles a son assise et du coup la différence d'enfoncement est plus inportante.
Enfin, l'inclinaison du tube de maintiens par rapport au tube de selle peut varier d'une marque de tige de selle a l'autre, sur ma tige de selle titane J&L, le tube de maintiens est aussi légèrement incliné par rapport a la perpendicularité mais je ne sais pas si c'est autant que sur la tige Brompfication.
Sujet: Re: Brompfication Ven 13 Fév 2015, 17:37
Lien posté par Peter Griebel, le Boss de Brompfication, à propos du Brompton poids plume de Peter de NYCEWheels à New-York équipé de quelques composants de Brompfication: Peter - NYCEwheels Après "My orange Brompton", voilà "My Red Brompton"
NYCEWheels est distributeur de produits Brompfication.
Sujet: Re: Brompfication Ven 13 Fév 2015, 19:17
Lien posté par Peter Griebel, le Boss de Brompfication, à propos du Brompton poids plume de Peter de NYCEWheels à New-York équipé de quelques composants de Brompfication: Peter - NYCEwheels Après "My orange Brompton", voilà my "Red Brompton"
Un grand homme (dans tous les sens) ce Peter, c'est lui qui nous a conseiller pour le vélo de ma conjointe, vraiment sympa.
Sujet: Re: Brompfication Sam 14 Mar 2015, 10:32
Peter Griebel, le boss de Brompfication a rendu une visite de courtoisie aux dirigeants de Loro à Kyoto (tout un symbôle), la chaîne de magasins qui distribue officiellement les produits de Brompfication au Japon. Visite Loro
Loro possède maintenant 8 magasins au Japon. Celui de Kobe n'est autre que le 1er Brompton Junction du Japon.
Sujet: Re: Brompfication Sam 14 Mar 2015, 12:21
Peter Griebel, le boss de Brompfication a rendu une visite de courtoisie aux dirigeants de Loro à Kyoto (tout un symbôle), la chaîne de magasins qui distribue officiellement les produits de Brompfication au Japon. Visite Loro Loro possède maintenant 8 magasins au Japon. Celui de Kobe n'est autre que le 1er Brompton Junction du Japon.
Amusant, ils font dans les vélos exotique, ils vendent aussi des vélo couchés Espagnol Metabike !
Sujet: Re: Brompfication Sam 14 Mar 2015, 20:21
Ils ont bon gout! j'ai ça aussi.
Sujet: Re: Brompfication Ven 03 Avr 2015, 15:30
Les nouveautés et les annonces se faisaient rares ces derniers mois du côté de chez Brompfication, mais notre patience est à présent récompensée par la sortie d'un nouvel accessoire dont la commercialisation ne devrait plus tarder. Peter Griebel a utilisé tout ce temps et travaillé dur pour développer un nouveau moyeu avant dont voici en avant première mondiale un aperçu du produit final en cours de production Nouveau moyeu avant Les premiers exemplaires juste après l'usinage
Il s'agit d'un vieux projet que Peter Griebel avait dans ses cartons, mais qui ne s'était jamais concrétisé jusqu'ici. C'est désormais chose faite. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus en détail très prochainement. Le design semble très proche du Phil Wood.
Sujet: Re: Brompfication Ven 10 Avr 2015, 21:00
On en sait désormais un peu plus sur le nouveau moyeu avant de Brompfication dont la commercialisation ne saurait tarder. Moyeu avant 1 photo
Ci-joint quelques caractéristiques dévoilées par Peter Griebel, le Boss: - Corps du moyeu usiné dans de l'aluminium 6061-T6 - Axe surdimensionné (oversize) de 15 mm usiné dans de l'aluminium 7075-T6 - Roulements étanches ABEC-5 Enduro - 2 finitions: noir et poli (argent) - Vis de fixation en titane
Sujet: Re: Brompfication Ven 10 Avr 2015, 21:16
Petit message de Peter Griebel, le Boss de Brompfication à propos d'une tendance trop largement répandue en Asie: la plagia. Peter a posté ce message sur sa page Facebook pour sensibiliser les utilisateurs sur ce point.
Extrait original: Brompfication was established in 2010 and was the first who specialised in modifications for Brompton folding bikes. It have been interesting to follow the development and all the new brands that have followed in my footsteps. However, it would be nice if this resulted in more original ideas and products. The company who first copied my Rear Frame Clip design, have NOW also copied the new and improved version of our Seat Clamp Quick Release that was introduced in March 2014. Not the design itself, but the technical solution that fix the quick release handle in a horizontal position. I know it's not possible to prevent this, but feel that I at least can share the story with you and make sure that people know who designed the original product
Traduction: Brompfication a été créé en 2010 et a été l'un des premiers équipementiers spécialisé dans les pièces alternatives pour le Brompton. Il aurait été intéressant de suivre le développement des nouvelles marques qui ont suivi mes traces. Cependant, cela aurait été bien si cela avait abouti à des idées et à des produits plus originaux. La société qui a d'abord copié le design du clip de déverrouillage du triangle arrière a également copié la nouvelle version améliorée de notre levier de serrage du tube de selle qui a été commercialisé en mars 2014: pas la conception elle-même, mais la solution technique qui maintient la poignée de déverrouillage dans un plan horizontal. Je sais que ce n'est pas possible d'empêcher cela, mais j'estime que je peux au moins partager l'histoire avec vous et m'assurer que les utilisateurs sachent bien qui a conçu le produit original.
erland Auteur à succès
Sujet: Re: Brompfication Sam 11 Avr 2015, 09:06
Ça prête quand même à sourire de voir les fabricants asiatiques se plaindre de plagiat
Beaucoup de produits Brompfication sont d'ailleurs des copies (parfois jusqu'au nom) de composants fabriqués par d'autres marques, mais dont la particularité est d'utiliser des matériaux plus nobles ou plus légers.
La société Brompton a coutume de se plaindre elle-même du plagiat asiatique sans toutefois reconnaître ouvertement que ce plagiat asiatique propose en fait des améliorations (cosmétiques, pratique ou en gain de poids) par rapport aux composants d'origine. En ce sens, c'est le conservatisme de la marque qui favorise tous ces fabricants de composants améliorés. Brompton est bien conscient qu'il est en train de se faire prendre tout un marché et a visiblement l'intention de réagir en cherchant à embaucher par exemple un ingénieur en composants légers pour développer des "special projects": http://clients.squareeye.net/uploads/brompton2012/Careers_section/Mechanical_Design_Engineer_-_Special_Projects.pdf
En attendant, il est vrai que les équipementiers asiatiques (Brompfication, Ridea, Ti Parts Workshop, Bikefun, Kamoya, Nov Design) sont souvent dans un mouchoir de poche en proposant des produits très proches et il faut les suivre attentivement pour se familiariser avec les spécificités de chacun. Comme sur tout marché porteur (50 000 nouveaux Brompton sortent de l'usine chaque année) les candidats affluents, et je pense que le problème de Brompfication n'est pas tant le plagiat que l'engorgement de fabricants sur le même créneau et s'adressant malgré tout à un marché de niche. Certains fabricants n'ont d'ailleurs pas fait long feu. D'où d'ailleurs le souci pour plusieurs d'entre eux de développer maintenant leur présence sur de nouveaux continents, en Europe notamment. Plusieurs sont présents chez SJS sur les terres mêmes de Brompton. En France, il y a maintenant Cyclodonia qui vient juste d'ouvrir (et auquel j'ai donné quelques petits conseils pour le choix des produits).
Bref, ce sera intéressant de voir comment les choses évoluent...
Sujet: Re: Brompfication Sam 11 Avr 2015, 10:12
A quels produits et à quels fabricants fais-tu référence, car Peter Griebel fait bien mention de plagia du design de deux de ses produits (clip de déverrouillage du triangle arrière et levier de serrage de la tige de selle) et non l'inverse ? Je rappelle que Peter Griebel est Danois d'origine et s'est installé à Bangkok en Thaïlande pour diverses raisons. Il n'est donc pas asiatique à l'origine. Il est également le patron d'une société de design baptisée N13 Hong Kong. Le design est donc un peu le coeur de son métier.
Pour compléter ton analyse, je distingue bien 2 choses: - La plagia qui consiste à copier bêtement le design d'un produit existant - Le développement de composants plus léger, plus efficace, plus design qui diffèrent de ceux déjà produit.
Peter Griebel reconnait lui-même qu'il est impossible d'empêcher la plagia (même en payant très cher une batterie d'avocats chevronnés qui ne pourront de toute manière pas faire grand chose) et il le prend malgré tout bien, même si c'est un peu rageant de se faire copier le design par d'autres. Il considère peut-être cela comme la rançon du succès, ce qui l'oblige à se dépasser tous les jours et à développer de nouveaux produits. Pour ma part, il y a bien un marché pour les équipementiers. On observe d'ailleurs ce même phénomène dans d'autres domaines: l'automobile, l'informatique... Je considère en outre qu'il y a de la place pour tout le monde: les fabricants comme Brompton, Dahon, Décathlon, Specialized, Scott... et les équipementiers comme Brompfication, Nov-Design, Bikefun, TPW, FSA, Mavic...
Merci beaucoup pour le lien de Cyclodonia que je ne connaissais pas. On retrouve des composants bien connus Il ne manque plus que Bikefun, Nov-Design et Brompfication pour avoir les principaux fabricants sur une seule plateforme de référencement (tu devrais leur suggérer de les référencer)
Sujet: Re: Brompfication Sam 11 Avr 2015, 10:51
J'ai été visiter leur site, les prix de beaucoup de composants sont hallucinnants : la tige de selle s 259€, les leviers de friens Ridea a 180€, les étriers de freins Ridea a 405€...
Pour revenir au sujet des équipementiers asiatiques, ils ne posent pas de problème a Brompton, ils sont sur un autre créneau, celui du tuning et Brompton ne pourra jamais équiper ses vélo en série avec ce genre de composants.
Ce tuning profite en fait a Brompton, c'est une sorte de publicité, un peu comme les modèles exclusifs en série limité de voiture qui boost les ventes du modèle de série duquel ils sont dérivés.
Sujet: Re: Brompfication Sam 11 Avr 2015, 11:48
Je ne pense pas à un produit en particulier mais il me semble que la plupart des articles ne font que reproduire un design existant. Sans parler des vis auto-extractrices qui, me semble-t-il, est une invention de Shimano dans les années 80 (lui-même grand copieur) et reprises par tout le monde depuis, des pièces comme l'axe de moyeu arrière, la vis stop disque, etc sont si je ne me trompe pas des identiques dans une matière différente. Les pédales "plateform" font quant à elle incroyablement penser aux MKS Compact. Et les charnières asymétriques qui sont une astuce bien pratique existaient déjà chez Kamoya en 2010 quand Brompfication a été créé et leurs charnières reprennent exactement le même principe.
Tu as raison. Quand je parle de fabricants asiatiques je parle du lieu de fabrication des produits. Mais on touche un autre point: beaucoup de composants vélos de marques différentes sont produits dans les mêmes usines. Et on n'a donc pas tant affaire à du plagiat qu'à des produits qui sortent du même moule. On en a déjà parlé ici au sujet des jeux de direction par exemple. Cela dit, je ne dis pas que c'est le cas des équipementiers Brompton dont on parle mais le fait est qu'ils sont comme tu le dis plutôt spécialisés dans la conception et externalisent la production.
Au sujet de Cyclodonia, les prix sont à peu près les mêmes il me semble que chez SJS. Je ne suis pas un adepte du tuning mais j'ai vu ces produits et les Ridea sont particulièrement bien finis.
Il ne manque plus que Bikefun, Nov-Design et Brompfication pour avoir les principaux fabricants sur une seule plateforme de référencement (tu devrais leur suggérer de les référencer) Macadam
L'un d'eux est en cours. Je connais bien le créateur du site et quand j'ai eu vent de son projet je l'ai incité à proposer ces produits pas toujours facile à trouver en France. Il verra s'il y a un marché pour distribuer les autres fabricants. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je lui ai donné des pistes pour développer des produits spécifiques et il a notamment un projet au niveau des roues qui je l'espère pourra aboutir.
