Nombre de messages : 137 Date d'inscription : 19/01/2009
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Ven 06 Fév 2009, 13:34
lcd a écrit:
Si j'ai bien compris, il faut juste que tu rajoutes des rondelles (je crois que j'en avais mis 2 de chaque côté), et puis plus de problème
+1.
Effectivement, il est nécessaire d'utiliser des rondelles (c'est pour cela qu'il y en a plein avec le kit). Cela te permet ainsi d'ajuster leur position pour une rotation sans résistance.
brom Habitué du coin
Nombre de messages : 135 Age : 67 Localisation : SETE - 34200 Mon Brompton: : P6x2L raw laquer Date d'inscription : 02/06/2008
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Ven 06 Fév 2009, 22:55
Hello Talosectos, Concernant l'alésage des easy wheels, il faut savoir que pour les 4 roulettes (dans le cas du kit porte bagages)celles de devant et de derriere n'ont pas le même alésage 5mm à l'arrière et 6mm pour l'avant. Il se peut alors que l'on ne t'ai pas vendu les bonnes, c'est facile de se tromper. Voilà Amitiés Brom
Moufrey Habitué du coin
Nombre de messages : 111 Age : 70 Localisation : Pilat 42 Mon Brompton: : S2L 54+32 feux sigma black + reelight ergonGR2, Tige selle Ti-Al easywheel, pantour, B17 Date d'inscription : 06/09/2008
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Sam 07 Fév 2009, 17:19
Bonjour, Il fallait des rondelles. Mon kit (SJS) n'en comprenait pas, celles que j'avais étaient de trop grand diamètre extérieur. Pour une poignée de centimes j'ai rajouté trois rondelles de chaque côté, il fallait ça. La vis est serrée, ça ne "branle" plus, et ça tourne. Merci à tous les intervenants. Outre leur fonction de faire rouler le vélo plié elle ont l'avantage de moins déborder et être plus douces aux chevilles qui venaient se blesser contre le bord des cônes en cas de difficultés de pédalage pieds nus (nus…dans les sandales of course).
Nombre de messages : 230 Age : 63 Localisation : paris Mon Brompton: : M3LX Date d'inscription : 14/07/2008
Sujet: roulettes de rollers étroitisées Mer 22 Avr 2009, 09:17
Clairement, les roulettes de rollers sont une alternative économique aux Easywheels qui restent cependant la meilleure option comme elles sont vraiment conçues pour le Brompton. L'avantage des Eazywheels est qu'elles sont légères, très étroites et avec une visserie noyée. Je me suis dit qu'on pourrait tenter d'obtenir les mêmes avantages en sciant par son milieu une roue de roller en deux rondelles identiques: Ca permettrait de faire deux roues plus étroites et deux fois plus légères.
Je ne peux pas le faire chez moi comme je n'ai pas d'étau, mais voici comme je vois les choses: - retirer les roulements et l'entretoise - bien serrer la roue dans un étau à plat entre les deux mâchoires - découper bien au milieu avec une scie à métaux à dents fines - avec une ponceuse à bande, poncer la face coupée pour faire disparaitre les traits de scie et avoir une surface plus lisse et esthétique - au besoin, si le profil de la roue est trop pointu, l'arrondir toujours avec la ponceuse (attention à ne pas produire une roue à axe décentré!) - remettre chaque roulement en place dans sa moitié de roue avec un filet de colle pour une fixation forte et définitive (choix à déterminer, mais une colle polyuréthane me semblerait être la plus efficace, sinon néoprène?) pour qu'elle ne risque pas de se dessertir. - choisir les bonnes tailles de vis et de rondelles qui permettront de visser le roulement sur le Brompton sans l'empêcher de tourner librement
Résultat (théorique): Deux roues étroites à visserie noyée pour le prix et le poids d'une roulette de roller! Pour moi c'est moitié moins cher que gratuit, puisque j'ai plein de roues de roller qui trainent à la cave...
Si quelqu'un fait l'essai merci de me dire ce que ça donne. Je ne pourrai pas essayer avant le mois prochain à mon atelier.
kuty Invité de marque
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Mer 22 Avr 2009, 15:56
pour éviter de mettre des rondelles , une solution plus radicale: démontage des 2 demie-coquilles , en prendre une au hasard , lui faire sa fête avec une lime demie ronde.
herve7000 Novice
Nombre de messages : 25 Age : 50 Localisation : Mons Date d'inscription : 25/02/2009
Sujet: ROULETTES-WHEELS Sam 25 Avr 2009, 10:43
Bonjour, Mon Brompton est équipé de petites roulettes sur le port-bagage. Sur d'autres Brompton, je vois des roulettes plus grandes, et apparemment plus pratiques lors du déplacement, vélo plié. De quelles roulettes s'agit-il? Où puis-je me les procurer? Merci
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Sam 25 Avr 2009, 11:41
Il s'agit des célèbres "Easy Wheels" qui sont revêtues de caoutchouc et ont des vrais roulements. Et donc roulent mieux...
herve7000 Novice
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Sam 25 Avr 2009, 12:12
Oui, merci, c'est bien celles-là! Je me demande bien pourquoi Brompton n'équipe-t'il pas directement ses vélos de telles roulettes à la place des petites que j'ai eues...
Sur le site anglais, les vendent-ils par 2 ou par 4? Il m'en faut bien 4 je pense?
Merci de me répondre et bon WE
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Sam 25 Avr 2009, 12:20
Sur le lien que j'ai mis dans ma réponse précédente, c'est le kit pour les B. sans porte-bagage. Si tu as un porte-bagage, il te faut celles-ci.
herve7000 Novice
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Sam 25 Avr 2009, 12:30
Super!
Merci, je commande immédiatement!
Ai-je besoin d'une visserie particulière?
Ou bien puis-je utiliser la même visserie?
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Sam 25 Avr 2009, 13:28
Tu gardes les vis de tes roulettes en plastique, et quand tu reçois les Easy-Wheels, tu utilises les rondelles pour les espacer de manière à ce qu'elles roulent bien. Tu as plus d'infos ici.
herve7000 Novice
Sujet: Super les Easy Wheels!!! A Conseiller! Lun 11 Mai 2009, 21:08
Ai reçu les easy wheel par la poste et les ai montées.
Super produit, rien à voir avec les wheels d'origine. Super maniable maintenant mon Brompton. Un achat que je ne regrette pas.
NauR Habitué du coin
Nombre de messages : 67 Age : 48 Localisation : RP Mon Brompton: : M3L noir Date d'inscription : 04/05/2009
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Mer 13 Mai 2009, 09:42
Concernant les easy wheels, je me pose une question : ce système est il adapté pour faire rouler le Brompton (en le tirant comme une valise à roulettes) sur plusieurs centaines de mètres sur la chaussée, trottoirs ?
N'y a t'il pas un risque d'abimer le vélo ?
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Mer 13 Mai 2009, 15:48
Sans problème, encore mieux s'il a un porte bagage ou une modifs pour prendre deux roues de roller en bout de garde-boue.
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Jeu 16 Juil 2009, 09:45
Je recycle ici pour la troisième fois cette photo.
4 Easy Wheels sur un modèle M6L sans porte-bagage mis à part le porte-bagage amovible de Fredo prêté pour l'occasion, un "MTX BeamRack" de chez topeak . Cliquer sur l'image pour plus de détails sur le modèle.
hotdog Vénérable Grand Maître
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Ven 17 Juil 2009, 01:28
Je rêve ou ton petit chien est enfermé ?
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Ven 17 Juil 2009, 08:38
C'est une question à poser sur une autre discution sinon gare à la cisaille des modérateurs.
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Mar 21 Juil 2009, 01:08
je ne suis pas contre la cisaille des modérateurs... Et puis en plus, il a l'air très sage ton petit chien, il ne va pas s'échapper comme ça sans l'autorisation de son maître, non ?
GO Tennis Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Mar 21 Juil 2009, 16:17
Et de plus les modos sont en vacances !
Mais c'est pour protéger son petit chien, des gros ou des chiens méchants
bicycrêpe Invité de marque
Nombre de messages : 657 Age : 60 Localisation : Languedoc Mon Brompton: : M6LX et M6R Date d'inscription : 17/10/2008
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Mar 21 Juil 2009, 16:21
ou des Tartuffes truffes !!!! ( euh, je ne parle pas des modos )
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Mar 21 Juil 2009, 16:31
Alors tu parles des gros chiens à grosse truffes
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Mar 21 Juil 2009, 16:48
euh !!! y a comme un os !!!
chussaxo Habitué du coin
Nombre de messages : 64 Age : 43 Localisation : Maurepas Mon Brompton: : M3L noir et blanc! Date d'inscription : 10/03/2009
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Dim 02 Mai 2010, 11:00
Trop cher pour ce que c'est. à ce prix (+ frais de port), je prendrais plutôt les vrai EZ Wheels. Sinon, ça ressemble fort à des roues de roller in line que tu peux te procurer facile chez DKT ou autre.
bbfok Invité de marque
Nombre de messages : 611 Age : 44 Localisation : Lille Mon Brompton: : M6L orange Date d'inscription : 17/01/2009
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Dim 02 Mai 2010, 11:07
ça ressemble à ce que certains membres du forum bricolent avec des roues de Roller. Comme là elles sont blanches et coûtent 16£, frais de port inclus, autant prendre des Eazy Wheels, noires, pas bcp plus chères et le kit inclus un bouchon de tube de selle.
edit : usagi m'a grillé
TomA Habitué du coin
Nombre de messages : 116 Age : 40 Localisation : Paris Mon Brompton: : M3L black Date d'inscription : 19/04/2010
Sujet: Re: Remplacement des roulettes Dim 16 Mai 2010, 22:35
Bonsoir !
L'as tu fais sur ton B ? Quel est ton avis ?
Je pense le faire avec une roue de skate, donc coupée en 2. Je pense au skateboard car les roues ont un diamètre d'env 50mm (enfin celles que j'ai), ce qui permettra d'avoir plus de stabilité. Elles seront enfin plus fines que si je les mettais en entier.
Par contre il n'y aura qu'un roulement dans chaque roue, ce qui créera un déséquilibre car le roulement occupe la moitié de la roue coupée, et avec plusieurs utilisation, il pourrait que la roue parte en vrille ?
Il me faut aussi adapter la taille de l'axe : boulon de 6, mes roulements sont en 8, il faut que je trouve un tube qui passe du 6 au 8mm.
