Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Changer ses jantes
Azraq
ludwig
patufitoo
Delta
Prospect
diable hautain
Zépam
Vélocipediste
32 participants
Nombre de messages : 958
Changer ses jantes - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptySam 23 Jan 2010, 12:10
snif je l'aimais bien moi le sticker....
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyMar 26 Jan 2010, 19:28
Quels moyeux de roue avant pour le B. -avec ou sans dynamo- pourraient être utilisables avec une jante Aerohead 32 trous?
Cette jante 32 trous est-elle utilisable pour des moyeux de roue arrière montables sur des B.?
Nombre de messages : 570
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 01 Fév 2010, 14:31
Savez-vous s'il y a un moyen facile pour différencier une jante Brompton standard d'une jante Brompton ultra-légère, à part de les peser bien sûr) ? Question
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 01 Fév 2010, 14:58
pour les différencier , c'est très facile , la jante légère est fournie avec un moyeu différent.
celui-ci est de couleur rouge d'un côté pour repérer le montage.
le côté rouge se monte à gauche.l'axe est plus large de ce côté pour tenir compte du support du garde-boue.
pour résumer:
la roue légère----------------------------roue d'origine
jante alu simple parroie----------------idem
moyeu à roulement annulaire----------moyeu à cones (cuvettes)
rayon double butted 2/1.5/2mm-------rayon simpe butted 2mm
écrou aluminium-------------------------écrou laiton
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 01 Fév 2010, 15:25
Donc avec une dynamo dans le moyeu c'est plus difficile à différencier surtout si l'on ne connait pas la difference physique entre un rayon simple butted et double butted. Pour l'écrou c'est facile mais il suffirait de mettre un écrou alu sur une jante normale pour faire croire qu'elle est légère...
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 01 Fév 2010, 16:40
un rayon simple butted 2mm= diamètre du rayon de 2 mm constant sur toute sa longueur.
un rayon double butted2/1.5/2= diamètre du bout et de la tête du rayon de 2mm et le centre du rayon de 1.5mm.
Docteur en Schlumpferie
Nombre de messages : 1166
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 01 Fév 2010, 16:49
Pour la roue "légère", si je comprends bien tout est en aluminium (rayon, écrou et jante).
Ne faut-il pas prendre des précautions lorsque l'on fait des serrages entre des pièces aluminium (phénomène chimique, "fusion" des éléments) ?
scratch
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 01 Fév 2010, 16:56
le rayon reste en inox.
le phénomène chimique est plus sensible sur des parties titane/aluminium que alu/acier.
mais il est évident qu'après une pèriode hivernale , le nettoyage du vélo permet d'éliminer toute trace de sel qui alimenterait ce phénomène chimique.
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 01 Fév 2010, 17:11
Oups, autant pour moi sur les rayons : Reste le contact écrou alu, jante alu.
Ne penses-tu pas qu'il faudrait mettre un produit pour éviter tout processus chimique (graisse, pate anti seize...)?
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyJeu 04 Fév 2010, 16:47
allez , on remet le couvert Smile
la roue arrère en cours de montage:
Changer ses jantes - Page 4 B777702599d5597ac7556aff571af668
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptySam 06 Fév 2010, 16:13
voilà , c'est fini.
chaussées pour l'île de france de schwalbe marathon.
a noter que les jantes sont percées pour des valves de type "presta" (petit trou). photo sur le vélo à suivre demain.
ma femme vient de faire des crèpes , je n'ai plus la force de les monter sur le brompton (les roues , pas les crèpes) Very Happy
Changer ses jantes - Page 4 B05aebd0ddbb03210d8769a08a5b0a0c
Azraq
Azraq
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptySam 06 Fév 2010, 19:29
kuty a écrit:
voilà , c'est fini.
Je veux les mêmes !
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyDim 07 Fév 2010, 11:02
... J'ADORE .... les crêpes ET les jantes !
... je sais faire les crêpes mais le rayonnage ! j'angoisse !
Changer ses jantes - Page 4 Lovelove
Changer ses jantes - Page 4 322664
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyDim 07 Fév 2010, 15:39
le destrier en version 2x2 pour la ville .
A qui le tour ? Wink
Changer ses jantes - Page 4 52836016458766254575d9fc03a29970
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 08 Fév 2010, 11:57
Tu veux dire que l'on peut l'essayer ou que tu te proposes de nous monter des velocity ?
Prem's !! Changer ses jantes - Page 4 Lol
Avec le temps, je suis de plus en plus enclin à penser que ce 2*2 titane bien étagé selon son potentiel physique, est le meilleur choix (rendement, poids, plage de développement suffisante pour la plupart des situations normales) ...
Peux-tu me rappeler tes développements ?
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 08 Fév 2010, 12:32
le double plateau:50x34
les 2 pignons:12x16
patufitoo
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 08 Fév 2010, 23:07
kuty a écrit:
voilà , c'est fini.
Alors là franchement BRAVO !
Beau boulot ! Changer ses jantes - Page 4 963944 Changer ses jantes - Page 4 963944
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 08 Fév 2010, 23:40
les 2 pignons:12x16
Un 50 dents avec les 2 pignons d'origine cela me semble un peu léger !
As-tu pu faire un essai ?
Après avoir essayé un 52x39 que j'ai trouvé léger je cherche un 54x39 ou 54x44 ou 54x ?? Mais je ne trouve pas Changer ses jantes - Page 4 202866
Avez-vous une idée ?
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyLun 08 Fév 2010, 23:43
Je confirme que c'est le top ! Je roule tous les jours en S2L-X sur RP et je ne le lâcherais pour rien ! Je cherche juste un double plateau 54x?? Car pour la cote des gardes c'est dure en 54 dents
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyMar 09 Fév 2010, 00:14
Go Tennis , tu trouvera ton bonheur chez "spécialité TA"
ils ont toutes les tailles de couronnes . le pédalier de Daniel est de cette marque.
Par contre , comme il dit , ça te coutera un bras et un oeil Laughing
le 50 dents avec les pignons d'origine , je n'ai pas encore fait d'essai .Je testerai demain
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyMar 09 Fév 2010, 00:15
Changer ses jantes - Page 4 Nelson-simpsons-ah-ah-420x261
Un peu facile, je sais... j'espère que tu ne m'en voudra pas!
Nombre de messages : 1247
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyMar 09 Fév 2010, 07:40
Cet automne j'ai modifié mon M2L en montant un double plateau 54-44 (vieux plateaux TA cyclotouriste, support et dérailleur AV récupérés sur mon ancien T5x2, donc pas de dépense).
En 4 vitesses, plus agréable que le 2V pour rouler quand les distances commencent à s'allonger, mais aussi un peu plus compliqué, et avec le poids du dérailleur, manette, câble et boîtier de pédalier plus long, pas beaucoup plus léger que le système 6V (j'ai aussi un P6R-X).
Finalement j'ai conclu que, pour les trajets courts avec beaucoup de portage, je préfère le 2V, donc j'ai remis le simple plateau de 48 et les pignons 12,19.
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyMar 09 Fév 2010, 10:29
Je suis assez surpris car un dérailleur moyeu ce doit être au moins 900 grammes sur une partie mobile...
On doit quand même rester dans un solde positif en montant un deuxième plateau avec dérailleur en choisissant correctement ses accessoires.
Mais c'est vrai que gagner du poids sur l'ensemble boitier de pédalier/plateau/manivelle Brompton est une gageure car plateau et manivelle droite sont directement fixés sur l'axe de pédalier sans recourir à un pédalier (étoile...).
Moi, je pencherais toujours pour la solution 2*2 mais en montant un second plateau directement sur le premier (voir le sujet consacré) : le passage se ferait que pour les montées fortes au pied ou en fabriquant ou récupérant un vieux dérailleur avant à levier.
Sinon, dans un sens diamétralement opposé en terme de poids et de rendement mais en supprimant tout câblages et en gagnant en pureté de ligne, je me demande si l'on ne pourrait pas récupérer le concept développé sur les moulton : dérailleur Sachs 2 vitesses avec frein et passage de vitesses par rétropédalage et un Schlumpf speed drive (high speed..) à l'avant commandé au talon :
http://www.moultonbicycles.co.uk/models/Moulton50.html
Le vélo n'a plus qu'un seul câble, celui du frein avant !
Et la plage de développement est équivalent à un 54/32 (1.65) ou en mettant un high speed à un 54/21 (2.5).
Cela donne si nécessaire deux plages très espacées permettant d'avoir par exemple deux vitesses sur le plat/ faux plat et deux autres pour les très fortes montées.
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyMar 09 Fév 2010, 11:20
superbe ce moulton , mais un peu lourd.
pour le 50x12 du Brompton, cela correspond environ à mon 42x16 en roue de 600 du vélotaff. Donc , c'est tout bon pour moi.
pour revenir sur les jantes , pour ceux qui hésitent , il est plus facile de rayonner une petite roue qu'une grande.
la petite roue a un saut de jante et un voilage plus facile a maitriser du fait de son faible diamètre .
la façon de procéder , avec ce lien , plus de secrets pour vous Smile
le seul problème , c'est pour la roue arrière , le parapluie n'est pas symétrique (pas de beaucoup) , donc bien faire attention au centrage de la jante sur le moyeu.De plus , pour vérifier la tension des rayons , il y a très peu de place pour placer le tensiomètre.Comme je disais à Sparte , toutes les positions du Kama Soutra sont a réviser pour placer l'outils Changer ses jantes - Page 4 Mortderi
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyMar 09 Fév 2010, 13:26
Sans doute, mais la différence entre un 2V et en 6V est donnée sur le site Brompton comme étant 732g.
Oui. Mais en rajoutant le poids du 2ème plateau, boulons, poids supplémentaire du boîtier de pédalier axe longue en acier (sur le 2V j'ai un boîtier titane), dérailleur, collier support, câble, manette j'arrive à environ 500g, ce qui fait environ 230g de moins que le 6V. Ou quasiment le même poids que le 3V, qui est quand même plus simple pour un usage urbain (1 seule manette, changement de vitesses à l'arrêt).
Ca me semble effectivement une bonne solution sur un 2V si le petit plateau n'est pas souvent nécessaire - sans dérailleur et manette, très peu de poids supplémentaire.
MessageSujet: Re: Changer ses jantes   Changer ses jantes - Page 4 EmptyMar 09 Fév 2010, 15:02
Effectivement, tu as raison : sachant que le 2V est annoncé à 188 grammes de plus que le 1V, cela fait 732 grammes (920-188) pour l'ensemble moyeu, cable, manette soit quasiment le poids du 3V.
En prenant une hypothèse d'un poids compris entre 100 et 200 grammes pour ces derniers, cela fait un moyeu entre 540 et 640 grammes...
Je le percevais plus lourd...
Changer ses jantes
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Pensez à changer vos jantes avant qu'il...
» Jantes Velocity : Aerohead, Aeroheat, A23 ?
» Fond de Jante
» Jante : évaluer l'usure
» Jantes lights Brompton 16"
