-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 Tige de selle titane
jeol
Bilboqueto
Gégéèf
Olivier34s
Gylfe
simaco
HWK1916
Olifan
djn
fran6
alain29
oligator
tophe
zooorglub
skarockpunk
visiteur79
Tazbiker
Mathias
loursbrun
Pascal.Petit
Cloclo
pafnouti
alfa
davdavdav_31
51 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 8957
Tige de selle titane - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyJeu 13 Oct 2016, 23:29
Les tigs de selles de Brompfication et J&L sont conçues et fabriquées différement..
Bien que ce ne soit pas le sujet, je trouve qu'il y a pourtant une drôle de ressemblance entre le premier modèle de J&L, celui de Brompfication et celui de TitanProduct, sans parler de celui de Rock Bross Suspect
J'ai ujne tige J&L.
La photo de la tige J&L ne correspond pas a la vrai tige de selle : le sommet de la J&L est constitué d'un insert titane aus parois plus épaissent sertis dans le tube de la tige de selle alors que le sommet de la Brompfication est taillé directement dans le tube.
N'ayant pas de Rockbross, je ne peux me prononcer sur son mode de fabrication.
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyVen 14 Oct 2016, 11:00
C'est hors sujet, mais la tige Brompfication comporte également un insert emmanché a l'intérieur au sommet de la tige pour rigidifier cette partie ou se fixe le chariot.
Ca doit être la même chose avec la tige TitanProduct et celle de RockBros.
En tout cas il y a comme un air de famille entre ces 4 modèles.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Tige de selle titane - Page 10 102328
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyVen 14 Oct 2016, 12:02
Cela ne veux pas dire qu'ils sont les mêmes et ont la même solidité (type d'alliage, épaisseur des parois du tube...).
MessageSujet: Tige ti   Tige de selle titane - Page 10 EmptyVen 14 Oct 2016, 12:38
Il n'y a pas de souci si vous faites du hors sujet mais dans ce cas utilisez un billet séparé pour le hors sujet sinon il devient très difficile de faire des déplacements de billets dans un sujet ad hoc car il est impossible de dupliquer les billets pour qu'ils soient à des endroits différents.
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyVen 14 Oct 2016, 22:33
Les équipementiers comme RockBros, Brompfication, J&L, TitanProduc fabriquent des tiges a partir de tubes issus de l'industrie qui sont normalisés (la fabrication a la demande de tubes selon des spécifications particulières coutent extrêmement cher notamment pour des petites séries de pièces). Les épaisseurs sont donc standard.
Les cavaliers, la demi lune, le tube de liaison sont communs a ces 4 fabricants et très certainement le renfort intérieur.
RockBros se distingue des autres par ses vis et Brompfication se distingue par l'alliage utilisé (Ti 6Al-4V au lieu du 3Al-2,5V pour les autres).
djn
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Tige de selle titaneproduct   Tige de selle titane - Page 10 EmptyMar 01 Nov 2016, 20:37
J'ai reçu ma tige de selle Titaneproduct, pour rappel 103€ fdpin avec le bord évasé.
Poids 320g avec la visserie
djn
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyMar 01 Nov 2016, 20:38
le seul défaut constaté est qu'elle coulisse très mal, après quelques jours cela va mieux
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyMar 01 Nov 2016, 22:51
Il serait intéressant de vérifier son diamètre avec un outil de précision (palmer ou pied à coulisse de précision) car le fait qu'elle coulisse mal est souvent le signe qu'elle a un diamètre un peu plus grand que la tige Brompton. Après quelques temps, l'insert dans le tube de selle du vélo s'est adapté a ce diamètre.
Est-ce que le serrage de la selle avec le levier n'est pas lui aussi un peu plus dur avec cette tige ?
djn
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyMer 02 Nov 2016, 10:24
je n'ai pas ce type d'outil à disposition, j'essayerais de le faire plus tard.
Autrement oui le levier de serrage était clairement plus dur, après une semaine cela va beaucoup mieux.
J'ai eu le premier modèle de tige titane bromptification sur un autre brompton et je me souviens qu'au début c'était dure à faire coulisser aussi mais ce n'était pas aussi flagrant.
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyMer 02 Nov 2016, 13:44
J'ai aussi une tige en titane dont le diamètre était trop grand : 31,90 +- 0,05 mm, soit 0,10 +- 0,05 mm de plus que la tige d'origine.  J'ai oublié sa provenance, je pense via Ebay.  Je n'ai pas pu l'insérer dans le manchon en plastique. J'ai aminci ce manchon, elle coulissait mieux sans que cela soit impeccable mais le serrage est devenu inefficient, elle descendait peu à peu.  Je l'ai toujours et cherche une solution.  Je crois même l'avoir poncé pour tenter de gagner près d'0,1 mm.  Je sais que d'autres ont subi aussi cette mésaventure.
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyMer 02 Nov 2016, 21:19
A Djn,
La tige ressemble comme 2 gouttes d'eau a celle de Brompfication en version 1.1. avec l'évasement.
Y-a-t'il des inscriptions gravées sur cette tige, car il me semble que TitanProduct propose cette prestation ?
djn
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyJeu 03 Nov 2016, 10:12
Il n'y a pas d'inscription, je n'ai même pas discuté de ce point avec mon interlocutrice chez Titanproduct.
De mémoire cela coutait 20USD de plus et je n'y trouvais pas d'intérêt pour moi.
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyJeu 03 Nov 2016, 10:35
A Djn,
Sur base de la photo des accessoires (surtout le repose selle), la finition des accessoires me semble beaucoup moins bonne chez Titanproduct que chez Brompfication
Tige de selle titane - Page 10 4f229f27fc3e80367919aeea53db6b57
djn
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyJeu 03 Nov 2016, 11:13
Je pense aussi que la finition est moins bonne sur le haut de la tige de selle, après l'écart de prix est assez important et il devient difficile de trouver la tige bromptification.
Pour moi l'intérêt principal est l'évasement de la tige, je prend le train tous les jours et je ne voulais pas me faire voler la tige et la selle trop facilement.
Jipe, si tu veux je peux t'envoyer la photo de l'autre face du repose selle
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyJeu 03 Nov 2016, 12:47
Il y a effectivement un petit accroc a l'usinage ou lors de la finition sur le haut de la demi lune, mais ça n'a rien de grave et ca se verra a peine au montage. Le reste des pièce est identique et de bonne facture.
Vu le prix, c'est plutôt une bonne affaire.
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyJeu 03 Nov 2016, 18:32
D'autant que s'il n'est pas protégé, il va gratter par terre lors du pliage/ stockage ...
Elle est pas laide cette TdS ...
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyJeu 03 Nov 2016, 19:35
Je parlais du support de selle Wink
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyVen 04 Nov 2016, 09:12
Juste une chose comme ça, j'ai eu le souci avec ma TdS Brompfication pendant un moment !
Vu que je casse deux inserts en plastic de m... minimum par an, je renouvelle souvent et j'ai eu une série d'inserts que j'étais obligé de poncer pour rentrer la TdS correctement.
Au début, j'ai pensé que c'était la TdS qui était un poil trop large mais après mesure au pied à coulisse électronique, ce n'était pas ça.
Et passé cette série de deux-trois ans, comme par magie, je n'ai plus besoin de poncer ?!?
Bref, je pense qu'il y a eu plus un problème de moulage de plastic que de fabrication de titane ...
Ok, je croyais avoir vu un accroc sur le chanfrein ... jocolor
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyLun 12 Déc 2016, 09:59
Petite question que je pose là parce que je ne sais as où le mettre d'autre mais, sur le site SJS, on peut commander deux types d'inserts en plats pour TDS ; il y a "Reamed" ou "not Reamed".
J'avoue que je n'y ai jamais fait attention jusque là et que dois-je prendre pour mon B de 2013 ?
J'utilise l'insert avec le "bitogno" qui dépasse, c'est tout ce que je sais ...
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyLun 12 Déc 2016, 11:14
Le mieux est de contacter directement SJS par mail.
Reamed signifie alésé.
Les tolérances entre ces 2 pièces ne doivent pas être les mêmes.
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyLun 12 Déc 2016, 13:35
Selon mon vélociste,
"not reamed" c'est toi qui doit passer un alésoir, l'avantage est que tu peux personnaliser ta dimension en fonction de tes besoins.
A+ Tige de selle titane - Page 10 1484104633
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyLun 12 Déc 2016, 17:35
cheers
Je vois et je viens de comprendre : c'est pour ça que quand j'en avais commandé, il fallait que je le passe à la ponceuse ...
Merci beaucoup !!! Wink
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyLun 12 Déc 2016, 18:05
Et je vois qu'il y a un insert pour régler en hauteur la TdS, c'est mieux ça ?
Vu ce que je casse en insert à l'année, j'ai bien envie d'essayer ... ?
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyLun 12 Déc 2016, 21:09
Cet insert ne remplace pas l'autre, il sert simplement limiter la sortie de la taige de selle.
djn
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyMer 01 Nov 2017, 23:42
Une photo de mon brompton avec la tige de selle titanproduct, qu'il est beau ce vélo bordel !!!
Vivement que j'ai en plus l'option titane
Tige de selle titane - Page 10 Img_2010
MessageSujet: Re: Tige de selle titane   Tige de selle titane - Page 10 EmptyJeu 02 Nov 2017, 07:36
Pour info, le "reamed" n'existe plus ... Sad
Page 10 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» tige de selle titane
» Tige de selle titane J&L
» Tige de selle Titane
» Cherche tige de selle titane
